Советы по изготовлению метал/конструкции,метал/вопросы:
Zp_man
Pls, прошу совета. Металлоконструкции были обработаны грунтовкой типа ПФ-021 лет 7-9 назад. Сейчас только в некоторых местах есть отслоение. Планирую покрасить, скорее всего, краской "3 в 1", которой можно по ржавчине. Как правильно все сделать?
dnaop.com/html/43000/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%94.2.2-13-99
так это вопросы к конструктору, который произведёт расчёт
дело не очень сложное, но бесплатно вам его никто не сделает.
Так я не против оплатить, но столкнулся с тем, что такая мелкая работа никому не интересна. Мне бы хотя бы обвязку (красные балки) посчитать. Остальное я еще подумаю - может дерево. Ну и там проще
Ничего не нашел.
Надо ли снимать старое покрытие ( грунтовку)?
попрбуйте сами тут посчитать.
ast3d.com.ua/info/raschet-progiba-balki
Нашёл ответ на главный вопрос: Обязательно удалять старую краску с ранее окрашенных металлоконструкций?
Необходимость удаления ( или не удаления) старого покрытия определяется путём проведения испытания на прочность адгезии . Для этого может быть использован метод решётчатых насечек, суть этого метода заключается в том, что острым предметом по старой краске в нескольких местах делают решетчатые насечки, потом на них накладывают специальную ленту-скотч, и срывают её. Если на ленте остатков старого покрытия нет, то краска держится хорошо, и соответственно – ели остатки есть, то краска держится плохо и её необходимо полностью удалить с поверхности металла.
Вывод: если техническим заданием не предусмотрено удаление старой краски, при этом после проведенных испытаний оказалось, что краска «железно» держится на металле, то старое покрытие можно не счищать, а наносить на него новое (на той же основе).
И дополнительно: Обязательно ли обезжиривать поверхность металла перед нанесением грунтовки или краски?
Обезжиривание металла обязательно при порошковой (полимерной) покраске и окунании. При других способах покраски обезжиривание выполняется когда на поверхности металла есть масляный (жировой) налёт или обезжиривание предусмотрено ППР (проектом производства работ).
Обезжиривание металла выполняют нежирными растворителями, например: ксилол, ацетон, растворитель 646, 647 и другие. Интересно, что пескоструйная очистка металла во многих случаях выполняет и функцию обезжиривания.
я когда то сдирал краску со старого советской сверлилки.
так вот когда ты 2 минуты шлифуешь одно и тоже место болгаркой с проволочноый щеткой - а оно не слазит. то можно сделать вывод дальше ссчищать не имеет смысла:D
правда мне самому так никогда не удавалось покрасить
  • 2 місяці потому...
Нужно сварить бак под воду. 1500х1250х750, металл порезан на гильотине, толщина 4 мм. Сколько будет стоить работа? Спрашиваю для ориентира перед разговором со сварщиком.
  • 4 тижні потому...
Подскажите пожалуйста из какого металла сделать навес. Возможно в будущем этот навес будет обшит чем-то чтоб вышел гараж.
Высота от земли и до края шифера на крыше = 4000 мм
Ширина от опорной трубы до опорной трубы 4400 мм.
Длинна от первого столба до последнего столба 11 000 - 11 300 мм. скажем 11 000 мм
Стобы швеллер 10 пойдут?
  • 5 місяців потому...
Господа,всем здравия. Прошу подсказать по размерам профиля для дровника. Собрался сделать дровник проблема в выборе сечения профиля.
Размеры дровника 4*2 метра высота 2м.Пример фото прилагаю ,буду признателен за совет. Спасибо.
aac9729b006f.gif' alt='aac9729b006f.gif'
Хеллоу.
Нужны советы.
На фото часть дома, где будет балкон. Как видите, окон много, гаражные ворота, двери в подвал. т.е.стена ослаблена.
Напомню, что дом в пол ракушки.
Пол балкона хочу сделать из металла, но он тяжёлый.
Возможно, стоит закопать трубы, на которые ляжет этот пол?
Балкон будет тоже металлический, открытый.
Металлические уголки под балкон заложены под балки перекрытия 2 этажа.
Не рухнет ли мой дом??? Вот вопрос.
Расшифруйте, что это.
Эскиз набросал, а выложить тут не выходит.
Снизу к балке привареваем при мтенную опору, которую шпилькой (шайба гайка) , через стену крепким. Потом от наружного края горизонтальной балки к нижнему краю вертикальной привареваем опору. Получиться по принцесу самонесущей конструкции. Можно разварить косынками с листового металла. Можно верхний раскос, на высоту поручня балкона стеновой и т. д
Про опоры думала. Но двери, ворота в подвал не будут полностью открываться...
Я не про опоры. Дайте вайбер свой в личку, я вышлю Вам эскиз
Вот никогда не понимал, зачем в частном доме балкон. Двора что ль мало, или так интересна соседская жизнь.
РС не забудьте потом его застеклить, чтоб зимой снег не убирать.
Балкон выходит не к соседям. Так было задумано специально.
Стеклить не планирую.
Сколько видел балконов в частных домах, как правило ими никто не пользуется.
Сколько видел газонов, как правило ими никто не пользуется. Только косить.
Я о том что все относительно и тема не о том.
Дверь - не окно: открытость пространства и связь с природой.
дом в пол ракушки.
Это очень слабая стена.
:shock:Не делайте! Непрактично, и очень тяжелая конструкция для вашей хилой стены! Рифленый металл на фото - миллиметров 5-6 толщина!:shock:
"Вопрос, конечно, интересный..."
Сделайте максимально легкий балкон: каркас из профильной трубы или уголка, пол - террасная доска, или просто доска. Растяжки с креплением сквозь стену. И там, внутри - сквозь широкую стальную полосу, которая перекрывает хотя бы 2 камня. Желательно поближе к углу, где камень перевязан с боковыми стенами.
На фото - растяжки часто в типовых балконах есть.
На последнем фото - традиционный легкий балкон для такой же слабой стены. В полу - доска
У нас сейчас перестраивают бывщую общагу в "элитное" жилье - пристраивают балконы. На отдельном фундаменте в виде монолитных бетонных конструкций.
В вашем случае я бы делал отдельно стоящую металлическую конструкцию на четырех столбах по углам. Или вообще ничего не делал бы.
На первой даче родители городили балкон на уголках, положенных на кирпич (снизу стена в кирпич, сверху фронтон в полкирпича) - под одним из трех уголков (центральным) кирпич треснул.
Теоретически, можно растяжки сделать вдоль боковых стен- войти внутрь на уровне перил, и продлить длинную растяжку уже внутри хоть до потолка в плоскости боковых стен, закрепив ее надёжно на несколько анкеров или сквозных шпилек за боковые стены.
Технически можно все!
Вопрос только в том - а нафига??? В просторном частном доме вы им пользоваться не будете. Все 100% таких балконов, что я видела - это чисто пылесборники/грязесборники, в которые зарыто немало денег
Добавлено через 7 минут
Дешевле и проще вынуть окна, и сделать до пола распашные двери с нарядным символическим ограждением снаружи - классический французский балкон
