viktor02 Опубліковано: 26 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 Прошу помощи форумчан.Ситуация следующая.Туалет( внутри дома) находится рядом с кабинетом (внешняя стена).Возникла необходимость проложить канализационную трубу для вывода ее на септик через кабинет.Все бы ничего,только проблема в том,что в кабинете уже залита черновая стяжка,так как изначально планировалось вывод трубы на септик сразу из туалета. Ширина кабинета 3,6 м.Получается так,что прийдется в месте укладки трубы разрезать/разбивать стяжку,копать траншею,укладывать трубу и снова все заливать бетоном.Комната небольшая,и получается,что стяжка у полкомнаты будет разбита.Возник вопрос - есть ли варианты завести трубу из вне дома под стяжкой,чтобы внутреннюю стяжку не разбивать.Буду благодарен за подсказку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artur82 Опубліковано: 26 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 а почему так вышло, поменялось проектное расположение септика? вариантов, наверное, не много или через кабинет с ломанием стяжки под траншею или обходить кабинет, но будет больше углов в канализационной трассе, что тоже не гуд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 26 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 Да потому что в первом случае не учли необходимое минимальное расстояние до подземной газовой трубы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Харько Опубліковано: 26 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 проще и рациональнее = демонтаж стяжки,прокладка трубы,заливка новой стяжки. объем ведь мелочный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 26 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 проще и рациональнее = демонтаж стяжки,прокладка трубы,заливка новой стяжки. объем ведь мелочный. Площадь комнаты 11 кв.м. Вы считает,что так сделать правильнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 прорезать штрабу 15см шириной, и прокопать траншейку, либо просверлить фундамент снаружы, и просверлить отверстие в грунте 150 мм диаметром. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 26 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 прорезать штрабу 15см шириной, и прокопать траншейку, либо просверлить фундамент снаружы, и просверлить отверстие в грунте 150 мм диаметром. В первом варианте недостаточно штрабы 15 см,так как надо глубоко прокапывать,а во втором варианте длина отверстия более 3,5 метра.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 глубоко это сколько? глубже длинны лопаты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 26 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 глубоко это сколько? глубже длинны лопаты? Нет.Ниже цоколя дома.Не может же канализационная труба идти к септику по воздуху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy7 Опубліковано: 26 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 прорезать штрабу 15см шириной, и прокопать траншейку Есть такая лопатка для спец траншей у моего зама ,он в садик завтра не пойдет , засопливился .Лопатка сдается в аренду . прокопать траншейку Вы абсолютно правы , д\монтаж полосы стяжки ,ширина для удобства выемки грунта и прокладки канал., магистрали на штык+ взрослой лопаты , с подсыпкой ,уплотнением , укладкой трубы на подготовленную плоскость , обратная засыпка + полоса чернового пола проще , чем придумывать прокол с улицы , что поставит под сомнение функциональность трубы в будущем , а в финансах прокол выскочит дороже . Так ,что не хотите пыли , перфом отверстия , кувалдометром ювилирненько постучали и лопатка , и прокладка вся видимая . Проблемы в выполнении не вижу ,еще и на уровне чернового пола , если даже есть рулонная г\изол., утепление . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 26 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 Ну,наверно,где-то так.Спасибо откликнувшимся.Ваши советы утвердили мою мысль,так и думал.Удачи !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 лопату можно и уменьшить до 15 см шириной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Технически можно использовать старый добрый "крот" - приспособление для прокладки кабельной канализации закрытым способом. Необходимо два приямка - основной, побольше, со стороны улицы, откуда начнется трасса, и второй поменьше - в месте, куда ее нужно привести. Так строят кабель через дороги, к примеру. Обратитесь в конторы, строящие кабельную канализацию - если цена вопроса будет приемлема, можно обойтись без разрушений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 3 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Технически можно использовать старый добрый "крот" - приспособление для прокладки кабельной канализации закрытым способом. Необходимо два приямка - основной, побольше, со стороны улицы, откуда начнется трасса, и второй поменьше - в месте, куда ее нужно привести. Так строят кабель через дороги, к примеру. Обратитесь в конторы, строящие кабельную канализацию - если цена вопроса будет приемлема, можно обойтись без разрушений.Большое спасибо за подсказку,буду искать !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Нет.Ниже цоколя дома.Не может же канализационная труба идти к септику по воздуху. Ну у меня промывка Аквы 50 трубой для бассейнов выходит из дома выше цоколя. И ниче. Не очень эстетично, но функционально, поскольку делалось потом. Кстати и канализационная труба выходит из дома на 10 сантиметрах под замлей. Так что не сильно напрягайтесь ее заглублять. Там же вода не стоит, это не водопровод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor02 Опубліковано: 4 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Ну у меня промывка Аквы 50 трубой для бассейнов выходит из дома выше цоколя. И ниче. Не очень эстетично, но функционально, поскольку делалось потом. Кстати и канализационная труба выходит из дома на 10 сантиметрах под замлей. Так что не сильно напрягайтесь ее заглублять. Там же вода не стоит, это не водопровод.Глубина залегания зависит от расстояния от дома до септика,чтобы правильно рассчитать уклон из расчета 1-1,5 см на метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
