Металлопластиковые окна и двери: регламентные работы
Игорь&Ира
Предлагаю тему для детального описания регламентных работ по металлопластиковым окнам и дверям после завершения монтажа и отделки, а также по истечении гарантийного срока.
Кроме ответов на вопросы очень желательно выкладывать соответствующие технологические карты, инструкции, схемы и прочую документацию.
По мере освещения проблем будут добавляться следующие.
Итак:
Проблема № 1: Смазка механизмов.
Вопросы:
1. Где?
2. Чем?
3. Сколько?
4. Как часто?
Итак:
Вопросы:
1. Где?
2. Чем?
3. Сколько?
4. Как часто?
1.Технологические отверстия фурнитуры. Движущиеся части.
2.Некислотное масло (например для швейных машинок)
3.По мере необходимости несколько капель.
4.Два раза в год. При необходимости.
Встречал рекомендацию по WD-40.
ВД40 нежелательно, это не смазка, а скорее очиститель. Но есть подобные средства именно со смазочными свойствами.
эта адская жидкость служит для промывки и растворения окислов - для смазки не годится
Не лишним изначально стараться не открывать створки, пока не закончатся грязные работы и вообще их лучше закрыть пленкой, чтобы пыль и грязь не попадали на фурнитуру. А после всего - пройтись пылесосом по верху створки. Держать в чистоте дренажные отверстия. Перед сменой режима, провернуть ручку полностью (закрыть окно), а потом только сменить откидывание на поворотное открывание или наоборот.
Проблема № 2: Смазка уплотнителей.
Вопросы:
1. Чем?
2. Как часто?
3. Какая технология?
4. Как обслуживать уплотнители стеклопакетов (см. вопросы 1-3)?
1. Нормальный из каучука можно смазывать глицерином или автохимией по уходу за резиной, коэкструдированный - силиконовой смазкой или автохимией для пластика.
2. Один-два раза в год. У себя, каюсь, лет семь не смазывал. Весной обязательно смажу.:)
3. Элементарная, тряпочкой или губкой.
4. Наружную видимую часть так же, внутреннюю - никак, или вызывать специалиста.
1. Нормальный из каучука ... , коэкструдированный - ...
Сразу встаёт вопрос: как их различить неспециалисту?
У Вас нормальный.
Он лучше коэкструдированного?
По тактильным ощущениям можно.
Вы не договариваете: какой из них шероховатый? :)
На фирменных и маркировка имеется.
Фирменный - это какой из двух?
P.S. Я одно время смазывал силиконом, который используют на люках океанских контейнеровозов. Хороший человек работал.
На мой взгляд лучше. Тактильно, чем эластичнее, тем лучше.
На тех окнах, что Вы заказывали у Корсы стоит оригинальный Рехау. В принципе, он легко вынимается и ставится на место, можно попробовать поискать маркировку.
Силиконовые смазки, по идее, чем для более жёстких условий создавались, тем лучше.
Та смазка вообще-то была рассчитана на солёную морскую/океаническую воду и тропический климат. Новенький немецкий контейнеровоз.
Надеюсь, на контейнеровозе ещё осталось немного.
У них в каждом порту захода налажена система снабжения. :good:
Вспомнилось, как своего питерского тестя просил корабельный сурик из ЦБКБ для антикорозийной обработки своей первой машины.:)
Но, в общем-то, это офтоп.
Существует три вида уплотнителей:
1. TP - сделан из термопластика. Применяется в профильных системах эконом серии, экструдирован на заводе при изготовлении профиля. По своим свойствам уступает другим двум. Определить его в окне, можно по сварным швам в месте сварки частей профиля.
2. EPDM - производится на основе каучука. В стандарте двух цветов - черный и серый. Цвет меняется за счет наполнителя. По своим свойствам отлично выполняет функции уплотнения. В готовые окна закатывается после сварки и зачистки. Закатывается одним целым отрезком с разрезом сверху. Наиболее практичный - двухлепестковый. Преимущества над TP - легко меняется при необходимости, более широкий диапазон по температуре.
3.TPE - самый дорогой вариант, производится на основе каучука с применением пластификаторов. Применяется в дорогих системах (GENEO, SYNEGO). Экструдируется на производстве. При необходимости возможна замена ремонтным.
Уход за уплотнителями (EPDM,TPE) рекомендуется два раза в году весной после окончания морозов и осенью после жарких температур. Морозы и жара высушивают уплотнитель - поэтому его нужно смазывать силиконовой смазкой. Срок службы любого уплотнителя рассчитан на 5 лет, но при своевременном уходе может все 15. Уплотнители TP смазывать не обязательно, т.к. им это не поможет. Замена ТР уплотнителя довольно проблематична, поэтому встречаются случаи, когда уплотнитель меняется вместе с окном (дешева рибка - погана юшка).
Существует три вида уплотнителей: ...
После такого ответа можно спокойно переходить к следующему этапу:
Проблема № 3: Замена уплотнителей.
Вопросы:
1. Какой минимальный/максимальный срок службы?
2. Какие критерии, что уже пора?
3. Где покупать?
4. Какие производители?
5. Какая технология замены в открывающемся проёме?
6. Какая технология замены в стеклопакете?
7. Нужен ли специальный инструмент?
8. Впервой получится или лучше мастера?
Вопросы:
1. от сезона для TP/ до 15 лет для EPDM и TPE. Также влияет цвет уплотнителя, степень запыленности места где установлены окна, сторона (юг/север), ну и конечно же периодичность ухода в процессе эксплуатации
2. ухудшается эластичность - Начинает дуть
3. желательно там где покупали окна. Если контактов нет, как в случае например с окнами от застройщика - искать в своем регионе на форуме "Строим Дом" компанию или мастера, которая/рый дорожит своей репутацией и занимается обслуживанием ПВХ конструкций
4. надо искать оригинальный уплотнитель от переработчика профильной системы из которой изготовлены ваши окна
5. старый вытянуть, новый вставить вместо старого. Стык сверху + подклейка торцов клеем.
6. также как в створке + надо вынимать стеклопакет
7. только в случае замены в глухих частях
8. как и везде есть свои нюансы. Чаще всего проблемы возникают с заменой TP уплотнителей - иногда их просто невозможно вытащить. Каждый должен заниматься своим профессиональным направлением
2. ухудшается эластичность - Начинает дуть.
3. желательно там где покупали окна. Если контактов нет, как в случае например с окнами от застройщика - искать в своем регионе на форуме "Строим Дом" компанию или мастера, которая/рый дорожит своей репутацией и занимается обслуживанием ПВХ конструкций.
4. надо искать оригинальный уплотнитель от переработчика профильной системы из которой изготовлены ваши окна.
5. Стык сверху + подклейка торцов клеем.
8. Каждый должен заниматься своим профессиональным направлением.
Уточняющие вопросы по замене уплотнителей:
2. Даже через уплотнитель стеклопакета? Я понимаю, когда показывает тепловизор (на картинке окну более 15 лет).
3. Как всегда, вопрос в цене:
а) кратность отпуска товара;
б) стоимость погонного метра.
4. Переработчик - как то не хорошо звучит. Вы имеете ввиду изготовителя конструкций?
5. Каким именно?
7. Инструмент:
а) ручка с присосками (или как правильно);
б) нож для демонтажа штапика;
в) молоток для монтажа штапика?
8. Цена вопроса? Недавно коллега заплатил по 700 грн. за створку (регулировка и замена уплотнителя).
Змінено користувачем Игорь&Ира
переформатирование
Тепловизор показывает потерю тепла в краевой зоне стеклопакета через алюминиевую дистанционную рамку на наружное стекло. Уплотнитель в глухом пакете (если нет видимых повреждений) не пропускает тепло. Вторая причина потери тепла в глугих частях окон - водоотводящие отверстия.
2. У себя, каюсь, лет семь не смазывал. Весной обязательно смажу.:)
Я не смазываю. Вообще никогда. Ибо нет необходимости. Уплотнитель остается эластичным даже в лютые морозы.
Так может уплотнитель в глухом пакете не менять до появления видимых повреждений?
А если водоотводящие отверстия конопатить на зиму?
Замены чаще всего требует уплотнитель на открывающихся частях окна (рама, створка, импост).
Водоотвод закрывать нельзя - скопившаяся влага может замерзнуть и разрушить стеклопакет или профиль.
Масло в машине тоже не обязательно менять пока не сломается двигатель))
