Andriy_lviv Опубліковано: 22 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2017 1 комната - 32 м2 2 комната - 21 м2 (угловая) 3 комната - 19 м2 (угловая) Угловая стена - 51 см, кирпич. 8 см пенопласт. Окна - 3 стекла, 5 камер пакет. Помогите расчитать длину и ширину батарей. И тип. Добавлено через 18 минут На данный момент, так 1 комната - 32 м2: bt.rozetka.com.ua/ua/3988710/p3988710/ 2 комната - 21 м2 (угловая): bt.rozetka.com.ua/ua/3988696/p3988696/ 3 комната - 19 м2 (угловая): bt.rozetka.com.ua/ua/3988696/p3988696/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 22 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2017 Себе считал в Valtec.prg. В ютубе много инструкций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 23 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 На данный момент, так 1 комната - 32 м2 Свыше 20м2 в комнату лучше ставить пару-тройку радиаторов, один,тем более в угловой комнате ,не обеспечит нагрев. Далее: температура в системе отопления???Мощность радиаторов приводят при 95/75/20 -при том что газовые котлы выдают не боле +85С -падение примерно на 15% по тепло производительности. Расчёт под конденсационник лучше делать под 75/65/20(22) в расчёте на максимальные теплопотери и поднятие температуры теплоносителя на пару дней в году-целесообразней чем покупать радиаторы на 60% большие по размеру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 23 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2017 Вот про такую комнату 32 м2 идет речь + кусок площади за углом. Боюсь прогадать с радиатором... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 26 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 Вот про такую комнату 32 м2 идет речь Разнесите радиаторы .Поставте не один большой а два поменьше с права и с лева.В идеале не мешало-б и на нижнюю стенку (я так понимаю она "холодная" ) что нибудь придумать (хотя-бы плинтусной конвектор). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 26 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 снизу - это стена между квартирами. так что она должна быть теплой. внизу сбоку коридор с теплым полом. думаете, один большой радиатор не потянет эту площадь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 26 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2017 снизу - это стена между квартирами. так что она должна быть теплой. внизу сбоку коридор с теплым полом. думаете, один большой радиатор не потянет эту площадь? Обогреет,но, по феншуям (и програма) лучше 2-разносим по разным углам конвекционный нагрев,холодный воздух от дверей разравается на 2 равных потока.Плюс разносим лучистый обогрев(составляющая около 30% от мощности ).Вся ситема будет работать более эффективно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 3 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 А что лучше: если батареи утоплены в нишу или висят без ниши? Как тут: www.real-estate.lviv.ua/img/objects/800x600/1f/c9/1fc9110e6a1ca0e42ed8deb73140dc02.jpg Мне кажется, что в целях энергоэффективности лучше нишу заложить кирпичём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 А что лучше: если батареи утоплены в нишу или висят без ниши? Как тут: www.real-estate.lviv.ua/img/objects/800x600/1f/c9/1fc9110e6a1ca0e42ed8deb73140dc02.jpg Мне кажется, что в целях энергоэффективности лучше нишу заложить кирпичём. У Вас центральное отопление или автономка? Без ниши лучше, но если за радиатор утепление и отражатель то это почти компенсируется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 3 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 автономка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
