|alisa| Опубліковано: 22 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2017 Доброго дня всім!!! Хочу зробити електропідлогу (двохжильний кабель), підкажіть, хто робив, на що звернути увагу, якого обрати виробника, який матеріал та ін. Чи варто класти такий кабель під ламінат у спальнях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2017 Доброго дня всім!!! Хочу зробити електропідлогу (двохжильний кабель), підкажіть, хто робив, на що звернути увагу, якого обрати виробника, який матеріал та ін. Чи варто класти такий кабель під ламінат у спальнях? Багато, хто робив, це вже давно звичайна система. Виробника вибирайте закордонного, наприклад Nexans Норвегiя. Класти можна практично всюди i в спальнях також. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дачница Лена Опубліковано: 22 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2017 Багато, хто робив, це вже давно звичайна система. Виробника вибирайте закордонного, наприклад Nexans Норвегiя. Класти можна практично всюди i в спальнях також. Но сегодня это дорогое удовольствие, на даче практически не включаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2017 Но сегодня это дорогое удовольствие, на даче практически не включаю Сегодня не важно чем обогреваться - дорого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МастерРемонт Опубліковано: 24 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2017 Чи варто класти такий кабель під ламінат у спальнях? Я бы не стал класть кабель под ламинат в спальне, несмотря на то, что это не запрещено законодательно: ламинат на ТП стелят, это нормальная практика. Чтобы понять, вреден ли ламинат, постеленный на ТП или сам по себе, нужно больше узнать о технологии его производства. Дело в том, что любой ламинат состоит из нескольких слоев. Но больше всего вопросов вызывает слой древесной стружки, которая, собственно, прессуется со смолами. Сами по себе смолы достаточно вязкие, вот поэтому в них и добавляют формальдегид, который очень вреден для здоровья (например, как и хлорка, которая добавляется в водопроводную воду). Зная это европейские производители ввели классификацию ламината по степени эмиссии вредных веществ. Большинство европейского ламината имеет степень эмиссии Е1 - ничтожно малое количество ядовитых веществ, настолько малое, что не влияет на здоровье. Однако, есть классы Е2 и Е3, а вот они вредны, и в жилищах их лучше не стелить. Соответственно, чем выше класс, тем выше цена. Однако, зная, как у нас работает торговля, надо сказать, что никто не застрахован от того, что ему могут что-то эдакое подсунуть даже по дорогой цене. Поэтому лучше уж плитка или паркетная доска Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 25 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2017 Доброго дня всім!!! Хочу зробити електропідлогу (двохжильний кабель), підкажіть, хто робив, на що звернути увагу, якого обрати виробника, який матеріал та ін. Чи варто класти такий кабель під ламінат у спальнях? Найкраще покриття для теплої підлоги - плитка. Потужність на 1 кв. м. під керамічну плитку можна "закладати" до 220 Вт Під ламінат, рекомендується обмежувати 120 Вт/кв.м. По вибору виробника - відправив Вам в лічку лінк на статтю. Норма, у разі використання теплої підлоги у якості додаткового опалення (при невідомих тепловтратах) - мін. 135 Вт Для основного - від 170 Вт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
|alisa| Опубліковано: 25 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2017 площа будинку близько 170 кв м, до будинку підведено 20 кВт. Чи вистачить такої потужності з урахуванням інших електроприладів (ел плитка та ін.), якщо зробити теплу підлогу на весь будинок, як основне опалення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 25 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2017 площа будинку близько 170 кв м, до будинку підведено 20 кВт. Чи вистачить такої потужності з урахуванням інших електроприладів (ел плитка та ін.), якщо зробити теплу підлогу на весь будинок, як основне опалення. Для того, щоб ствердно відповісти потрібно: - розуміти конструктив будинку та знати майбутні тепловтрати - проаналізувати план будинку - мати інформацію по фінішному покриттю підлоги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2017 площа будинку близько 170 кв м, до будинку підведено 20 кВт. Чи вистачить такої потужності з урахуванням інших електроприладів (ел плитка та ін.), якщо зробити теплу підлогу на весь будинок, як основне опалення. Если дом не из кирпича в один ряд, то хватит. Опишите кратко его конструктив, и рассчитывайте в пол под кабель не меньше 100 мм теплоизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 25 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2017 Если дом не из кирпича в один ряд, то хватит. Опишите кратко его конструктив, и рассчитывайте в пол под кабель не меньше 100 мм теплоизоляции. Нет такого показателя "не в один ряд". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2017 Нет такого показателя "не в один ряд". А какие есть, заслуженный строитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 25 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2017 А какие есть, заслуженный строитель? в полтора ряда Как можно что-то советовать не понимая конструктива дома? Спорить с Вами смысла нет .. Почитайте на досуге devi.kiev.ua/images/rykovodstvo/DEVI_Rukovodstvo_2015-03_prew.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 площа будинку близько 170 кв м, до будинку підведено 20 кВт. Чи вистачить такої потужності Уважаемая |alisa|. Не нужно весь дом обогревать электрическими полами. Даже если хватит подведенной мощности (кстати, 20 кВт не хватит на эл.теплые полы+все остальное электрооборудование). Обогревать весь дом электрическими теплыми полами - дорогое и не очень эффективное удовольствие. Оставьте электрические теплые полы в ванной, с/у, кухня, прихожая, там, где есть плитка. В остальных помещениях - другой вид обогрева, например, электроконвекторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Электроконвекторы не экономичнее электрического теплого пола. Если и рассматривать варианты, как сэкономить, можно рассмотреть твёрдотопливный или пеллетный котёл в комбинации с водяным тёплым полом или водяными радиаторами. Например, котёл укр. производства из: Корди, Атем или Altep. Радиаторы: DJOUL или DaVinci. Первичные затраты будут выше, но в дальнейшем будет экономия при эксплуатации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Спорить с Вами смысла нет .. Не вижу оппонента и темы для спора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
|alisa| Опубліковано: 3 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 ЩОДО КОНСТРУКТИВУ: будинок одноповерховий цегляний (в одну цеглу 27 см), утеплений ззовні пінопластом (15 см), перекриття деревяне утеплене мінватою (20 см), вікна семикамерні з двохкамерним склопакетом (енергозберігаюче скло) Добавлено через 8 минут Уважаемая |alisa|. Не нужно весь дом обогревать электрическими полами. Даже если хватит подведенной мощности (кстати, 20 кВт не хватит на эл.теплые полы+все остальное электрооборудование). Обогревать весь дом электрическими теплыми полами - дорогое и не очень эффективное удовольствие. Оставьте электрические теплые полы в ванной, с/у, кухня, прихожая, там, где есть плитка. В остальных помещениях - другой вид обогрева, например, электроконвекторы. Тепла підлога планується, як Ви зазначаєте, в приміщеннях з плиткою, але це і є більша половина будинку (зал, їдальня, кухня, коридор, гардероб, котельня, ванна) У спальнях мені радять поставити керамогранітні батареї. Не розумію чому не вистачить потужності, адже мене переконують у протилежному? Добавлено через 10 минут Щодо укладення теплої підлоги (чорнова стяжка проармована 12 арматурою, товщина 25 см), а далі мені рекомендують робити так: 1. пінопласт 4 або 5 см (до речі, радять класти простий "35", а не екструдований???) 2. стяжка 5-6 см 3. плівка екран (що відбиває тепло вверх???), сітка 4. двохжильний кабель (нексанс???) 5. стяжка 3-4 см 6. плитка Загальна товщина стяжки 16 см (0) Так правильно чи ні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 1. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44608 3. Фольговану підложку можна використовувати, але не деформуєму (фольгований всіпнений поліетилен), та ту котра не розїдається стяжкою. Але, якщо Ви правильно виконаєте п .1 - можна обійтись без неї. 4. Несканс - добре. Цього ж рівня - DEVI, Hemstedt. Золота середина - Veria (той же DEVI, зі звичайною гарантією. У DEVi - гарантія "повна" 20 років). Veria дешевше ніж DEVI та Nexans, майже на 20%, але по якості не уступає. 5. Стяжка 3-4 см, поверх нагрівального дроту - нормально. Рекомендується від 3 до 5 см. 5. Плитка, в зонах підігріву кладеться на плиточний клей для теплих підлог. В 16 см загальної висоти стяжки, знайдіть 10 см., для утеплювача - зменшите енргоспоживання. Норма потужності теплої підлоги, котра використувується у якості основного джерела тепла - від 180 до 220 Вт./кв.м 70-80% площі повинно бути відведено під теплу підлогу. Це рекомендації DEVI. Для точного розрахунку потужності на квадратний метр, потрібно мати розраховані тепловтрати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 1. пінопласт 4 або 5 см (до речі, радять класти простий "35", а не екструдований???) 2. стяжка 5-6 см 3. плівка екран (що відбиває тепло вверх???), сітка 4. двохжильний кабель (нексанс???) 5. стяжка 3-4 см 6. плитка Пункт 2 убрать, вместо него такой же слой ещё утеплителя. Финишная стяжка - 4-5 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
|alisa| Опубліковано: 4 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Пункт 2 убрать, вместо него такой же слой ещё утеплителя. Финишная стяжка - 4-5 см. Тоді кабель укладати безпосередньо на пінопласт? Якщо пінопласт 10 см, то чи не за тонка фінішна стяжка буде? На деяких сайтах пишуть що кабель повинен бути в бетоні і не контактувати з пінопластом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Тоді кабель укладати безпосередньо на пінопласт? Якщо пінопласт 10 см, то чи не за тонка фінішна стяжка буде? На деяких сайтах пишуть що кабель повинен бути в бетоні і не контактувати з пінопластом? Кабель будет укладываться на сетку, поэтому и не будет контактировать с теплоизоляцией. Качество стяжки не зависит от её толщины, и 5 см достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pol.teplo.ua Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Тоді кабель укладати безпосередньо на пінопласт? Якщо пінопласт 10 см, то чи не за тонка фінішна стяжка буде? На деяких сайтах пишуть що кабель повинен бути в бетоні і не контактувати з пінопластом? Два варіанти: - сітка - тонка армована стяжка. поверх пенопласту/екструдера Дріт не повинен лежати на пенопласті - 100%. 50 мм - максимальна рекомендуєма товщина стяжки, поверх нагрівального дроту. Можна від 30 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Цитата: Сообщение от hotkabel Уважаемая |alisa|. Не нужно весь дом обогревать электрическими полами. Даже если хватит подведенной мощности (кстати, 20 кВт не хватит на эл.теплые полы+все остальное электрооборудование). Обогревать весь дом электрическими теплыми полами - дорогое и не очень эффективное удовольствие. Оставьте электрические теплые полы в ванной, с/у, кухня, прихожая, там, где есть плитка. В остальных помещениях - другой вид обогрева, например, электроконвекторы. |alisa| Тепла підлога планується, як Ви зазначаєте, в приміщеннях з плиткою, але це і є більша половина будинку (зал, їдальня, кухня, коридор, гардероб, котельня, ванна) У спальнях мені радять поставити керамогранітні батареї. Не розумію чому не вистачить потужності, адже мене переконують у протилежному? 1. Так, в інших приміщеннях, де є плитка, теж є сенс укладати електричну теплу підлогу, але на тих площинах, що вільні від меблів та техніки. 2. Електропідлога як основний засіб обігріву приміщення - це дорого, не дуже ефективно і не зовсім зручно. Чому? поспілкуйтесь з фахівцями-прорабами, будівельниками а не тільки з продавцями теплих підлог. 3. Потужності не так багато. Спочатку зробіть перелік всіх електроприладів та освітлення в будинку та навколо. Тоді вже можна буде рахувати, скільки остається на опалення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 2. Електропідлога як основний засіб обігріву приміщення - це дорого, не дуже ефективно і не зовсім зручно. Чому? Так расскажите, почему? Странно, что общаться нужно не с владельцами тёплых полов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
|alisa| Опубліковано: 5 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2017 Два варіанти: - сітка - тонка армована стяжка. поверх пенопласту/екструдера Дріт не повинен лежати на пенопласті - 100%. 50 мм - максимальна рекомендуєма товщина стяжки, поверх нагрівального дроту. Можна від 30 мм. якщо я правильно розумію, то слід робити так: 1. на чорновий бетон пінопласт 2. потім сітка або стяжка проміжна 3. кабель 4. чистова стяжка Так? А під пінопласт потрібно щось давати? (плівку гідробарєр чи щось інше) Хто знає з практики - як краще на сітку класти кабель чи все таки на стяжку проміжну? Мені здається що конструкція пінопласт 5 см стяжка проміжна 5 см стяжка чистова 3 см краще за пінопласт 10 см і стяжка 3-4 см??? Добавлено через 4 минуты якщо обрати варіант укладки кабелю в стяжку, то під кабель слід щось класти (плівка, екран, сітка)??? Сітка з чого виготовлена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2017 Мені здається що конструкція пінопласт 5 см стяжка проміжна 5 см стяжка чистова 3 см краще за пінопласт 10 см і стяжка 3-4 см??? Если переживаете за прочность стяжки, то сделайте 8см или 9 см теплоизоляции. Не обязательно привязываться именно к 10. Но Вы должны понимать, что чем меньше слой теплоизоляции, тем больше теплопотери. Сетка металлическая. Как вариант, возьмите 9 см утеплителя, сетку металлическую с диаметром проволоки 4 мм, поднимите сетку на проставки 2 см, смонтируете кабель и зальёте стяжкой 5 см. Так и изоляции будет больше, кабель полностью в стяжке, и сама стяжка лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
