Електропідлога
|alisa|
У меня тоже самое, только повернуто на 90 градусов и зеркально отображённое))) И больше расстояние прямого участка между углами))) Спасибо, буду что-то думать.
Если до заливки датчик будет свободно передвигаться через все углы, то и после заливки будет также.
Здраствуйте. Подскажите как правильно и безопасно сделать электрический теплый пол на деревяном основании. Санузел на втором этаже, по деревяным балкам лежит обрезная доска 50мм, сверху уложена плита ОСБ 10мм.
Один из вариантов:
1. На плите закрепить сетку (можно пластиковую).
2. Нанести первый слой (ориентировочно 0,5-0,1 см) плиточного клея.
3. Когда высохнет, уложить теплый мат или тонкий греющий кабель (и у того и у другого диаметр ориентировочно 3-4 мм).
4. Закрыть кабель вторым слоем плиточного клея (0,6-1 см).
5. Когда высохнет, укладывать плитку.
Один из вариантов:
Пробовал я как то на ОSB плиточку приклеивать, так она ж отскакивает, паскуда.
Да и 10мм плиты ОSB не тонковато ли будет?
Даже если
... просто самовыравнивающийся залить перед укладкой матов
Чем лучше заделывать кабель в штробе стяжки?
Мы плиточный клей для этого использовали.
Если в самой стяжке есть трещины, к примеру от прохождения в ней коммуникаций, то я заливаю самовыравнивающейся смесью. Она попадает в трещины, и как бы скрепляет. А так, либо клеем для плитки, либо самой стяжкой, бляго их в магазинах море.
Самовыравнивающияся М300 идет?
Да ХЗ, я из М300 нашел только ЦПС. Главное что бы была хорошая адгезия к основанию. Ну и с точки зрения заказчика, что бы цена не кусючая.
Сегодня померял вживую сделанные штробы и вышло, что кабеля надо 17 метров (по корелу считал 20 м))) Какой двужильный кабель (марка, модель) в таком размере существует?
Nexans TXLP/2R 300W 17.6m
Положил датчик в гофру. Два угла под 90 градусов нормально прошёл. Изоляция у него оказалась достаточно жёсткая, может поэтому получилось. Все кабеля датчиков одинаковой жёсткости?
Я посмотрел на "комплектную" гофру для датчика и сразу ее выбросил в урну. Взял кусок 16мм мп трубы, для эксперемента сделал 4 угла на 90° - датчик отлично их прошел. А по факту 2 угла проходит даже не замечая их.
  • 2 місяці потому...
Подскажите пожалуйста.
Есть застекленный балкон 8 кв.м.
Хотим установить теплый пол.
Сильно по высоте поднимать пол не получиться. Мешает высота уже установленной металлопластиковой двери на балкон.
Верхнее покрытие будет ламинат.
Что порекомендуете из бюджетного а так же термостат к нему.
Спасибо.
Спасибо.
Нагревательный мат или тонкий кабель - в стяжку.
Инфракрасная пленка или мат DeviDry - для сухого монтажа, если стяжка готова.
Який сами тонкий мат (кабель)? чи можна кабель на 3м2 розділити на два куски -1м2 і 2м2?
датчик регулятора повинен бути у гофрі чи "виглядати" з неї?
Жоден мат чи кабель не ділиться/не ріжеться.
Потрібно купувати дів комплекти 2 + 1.
Датчик повинен бути у захищенній від, потрапляння стяжки чи клею, гофрі.
У випадку поломки датчика - його потрібно замінити на справний.
Якщо він буде залитий клееем чи стяжкою - це не вдастся зробити.
Кабель разделить можно, но не разрезая, а просто переходя им с одной площади на другую.
Датчик должен быть в гофре, гофра заизолирована на конце.
Спасибо.
теплый пол для комфортного или для основного обогрева? назначение балкона в будущем? панорамное остекление или частичное?
если привязываться исключительно к цене - то ик нагревательная пленка + регулятор тернео
Добавлено через 5 минут
найтонший нагрівальний мат: Arnold Rak FH-EC (резистивний) або AHT (аморфний метал). датчик повинен знаходиться в кінці гофри, яка, в свою чергу, повинна бути заглушена, в уникненні попадання будівельного розчину
Скажите, пожалуйста, насколько эфективно будет при площади этжа 60м2 установить примерно 10-12м2 теплого пола для ванной, прихожей, части гостинной для поддержания минимальной температуры в доме без постоянного проживания?
Для того чтобы корректно ответить на данный вопрос необходимо знать размер теплопотерь в кВт*час/24часа.
Если заложить максимальную мощность на м2, на терморегуляторе выставить максимальную температуру, теоретически для поддержания плюса в доме должно хватить.
