Каркасные дома. Разнообразие.
sktd
Люблю деревянное перекрытие над фундаментом, без дополнительного утепления. На это есть своё мнение.
Интересно услышать, честно!
Утепление в 150 мм стандарт, работает качественно. Сейчас уже есть дом с 300мм утеплением.
200-250 будет лучше, имеется ввиду дельта средств потраченных, к сэкономленным, 300 перебор.
Лес по желанию заказчика обрабатываем или Барьером или Стражем. Но всегда предупреждаю , что операция не нужная и очень вредная для здоровья.
Обрабатываем БС-13 (мешок соды кальцинированной и 8кг соли бора на 250-300литров) и можно купать 15 м3
Толщина рабочая от 42 до 40, сечение по применению. На последних фото зашла 50 с фаской. Гамно и перерасход.
Читайте тему здесь и на Форумхаусе с таким же названием.
Шаг стоек 400 или 600, если 400 как боретесь с шириной ваты.
Как вы смотрите на 150 (200)мм +50 контрбрус внутри каркаса, с ватой, для снятие "мостов холода".
Спасибо!
Шаг стоек 400 или 6мног00, если 400 как боретесь с шириной ваты.
Спасибо!
Пустые полы на ленте с утепленным цоколем и отмосткой. Земля как тепло аккумулятор, всегда в плюсе. Свободный доступ к коммуникациям, ни запотивания несущего основания . холодные полы, это плитка. А если деревянный ,то комфорт хождения по ним. Тепло от земли поднимается вверх. Но это все работает при правильном ограждении контура.
Утеплителя много много не бывает. Аляеально согласен. 10 наружка и 150 внутреннее утепление с головой.
Обработка леса во многих странах запрещена совсем. И я считаю ,что мы и так себя достаточно травим.
С утеплением . шаг стоек в основном 41,7 . очень редко 62,5 . утеплитель режут. Остаток чаще всего пускается на внутренние стены как звукоизоляция. Решения по утеплителю другого нет . пытались договориться с заводами , но им сразу надо заказ на лям.
Есть своё мнение на многие вещи, отличное от общепринятых.
Я занимаюсь только каркасами, редко крышами. Так ,что сопутствующие знаю, изучаю. Но не делаю. Хватает своего куска работы
оч интересная конструкция
а можно подробнее - там как там боковой вертикальный свес крыши формируется? пирожок
Второй фасад. Вентилируемый с переходом в кровлю.
а нет фото, так, что бы понять что и зачем? у меня такая задача предстоит, оч интересно как ее делать :Rose:
У Вас зєднання, виділене червоним, виконано з зарізкою в півдерева? Можна взнати звідки Ви "почерпнули" ідею використання такого зєднання саме у такому випадку? Якщо є посилання на якийсь мануал, скиньте, будь ласка . За звачай, таке зєднання використовується в обмежених випадках: верхній чи нижній обвязочний брус, чи лаги, та ін., коли бруски чи балки повністю лежать на опорі і прослаблене місце має під собою тверду опору. Ось тема, де чоловік правильно побудував альтанку, подивіться, як це робиться www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=216095
Да. Я точно также не люблю этот узел. Но такие вещи делаем по чертежам конструктора. А он прощитывает на Кадворке. Я думаю немецкая программа сечение и нагрузки считает правильно. Как то так.
Попытаюсь показать
Почти закончили стропилку. Набрали пару стен.доделали козырёк. Идём к финалу.
Добрый вечер. Как говорят в народе Квитка. И слава Богу. Кончаная Конча напрягает.хотя завтра опять заезд в очередной " заповедник ". Но закончили и это хорошо. На последнем фото Квитка. Принципиально не ставим веник, а танцуем танец квитки.
В субботу часть коллектива закончила террасу на Веранда. Получилось неплохо
Добрый день. С среды начались мучения на новом объекте. Не перевариваю брусовые дома, но в этом случае интересна крыша. Дом собран, наша задача накидать кучу клеенного бруса. И закрыть все это счастье натуральной черепицой. С натуралкой прикол в том , что дом по архитектуре крыши и её узлов, рассчитывался под битумку. Но хозяева захотели натуралку. И теперь будем иметь кучу узлов в которых есть дурные заморочки. Собрали три несущих фермы, ещё и видимых . трохи вытрепали нервы.
А можете подробнее ? узлы фото описание
А может кто-то ответить на вопрос: Во сколько обойдётся строительство каркасного дома размером 7на 5 метров как говориться с нуля, без отделочных работ, только строительство фундамент, стены, крыша?
буду рад помочь в лёгком и успешном преодолении заморочек. +пару-тройку секретов фирмы буду рад показать
Спасибо. Всегда будем рады помощи. Крыша сложная и расчитывалась под битумку. Но заказчики под своё усмотрение купили натуралку.теперь появилась пару проблем с коньками и примыканиями. Как сделать впринципе знаю, но учитывая специфику заказчици, нужны книжные образци узлов. Но все по ходу. Ещё раз спасибо.
Из расчёта 200$ за метр . качественных материалов, качественной работы.
Добавлено через 27 минут
Вчера был тяжёлый день. Ушла света на пол дня, дождь. Но побороли ферму и вынесли разметку на дом. Пару узлов финишных ферм.
генератора нет?
Работаем в таком месте ,где такое практически невозможно. Но вчера напряг структуру, и к вечеру привезли на подстраховку.
режимный объект?
Да. Нет. Просто жлобячий. У нас в Стране очень давно выросла каста царьков .чаще мусорски чиновничей братии. И вот они кучкуються. В субботу не работайте, после 6 нельзя, до 8 не начинайте. Короче, стройте как угодно, но нам жить не мешайте.
Ладно. Из-за отсутствия нормального интернета, задержался с ответами. Поставили хребет крыши, с вторника вторая часть команды будет накидать стропилку.
