XamGelo Опубліковано: 17 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 ТБ - техника безопасности :D Бетон - алмазным диском Если тебе уж Пряха сказал 16 достаточно - 18 точно лишним будет;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 17 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 Если тебе уж Пряха сказал 16 достаточно - 18 точно лишним будет;) Лишним точно не будет -18 лучше чем 16 - это факт. Считаем ведь по прочности и по прогибу. По прочности достаточно обоих. А вот прогиб нормируется - есть 1/200, 1/250 , 1/400 Для главных балок 1/400. Имеется ввиду что балка на пролете 4м прогнется на 1см. Тут в задаче пролет маленький - прогиб незначительный -вписываемся в 1/400, поэтому главенствующим - является прочность. А на больших пролетах обращаем внимание на прогиб. Вот делал как-то ферму длинной 16м одному заказчику для беседки - так там и прочности достаточно и 1/400 по прогибу. Спрашиваю его -устраивает прогиб в 4 см по центру помещения? Конечно же не устроил. Выполнили ему 1/1000 - правда метала пошло побольше. Т.е. что касается норм - то как бы в нормы я вписался, а вот эстетические соображения - типа сидят люди в беседке, пьют чаек - лицезреют прогиб в 4 см... - как то не очень, как по мне,.. намного интереснее смотреть на прогиб в 1,6см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 А если посмотреть не с точки зрения запаса и Ж... а просто посчитать?Для данного конкретного случая? Там ведь и с 16м наверное в 1/1000 впишемся? Можно ведь сказать и 50 лучше чем 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Може вам потрібні і наші послуги. Ми виготовляємо сходи з дуба, бука, ясена. Робимо проект, зварюємо металевий каркас, монтаж/демонтаж сходів, тонування , лакування готової продукції. Сходи для котеджів, дач, приватних будинків та ін.Робимо гвинтові, маршеві та комбіновані сходи та ін. Використовуємо різьбу по дереву. У нас найнищі ціни і найкращі спеціалісти. Якість гарантуємо. Фото наших сходів www.shoduvvv.at.ua ; www.shodyveletyk.at.ua Наші контакти: (063)125-36-16; (066)129-68-32; (067)360-63-52 Вы настолько хотите работу, что даже не видите, что лестница уже залита и проблема не в ней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 21 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Вот так примерно в разрезе, гайки и шайбы на шпильках не показаны ;) А что если швеллера ставить не выемкой наружу, а внутрь? В таком случае швеллера своими нижними ребрами будут держать кирпичи, которые находятся между ними. И легче будет потом обрабатывать такой швеллер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2010 (змінено) А теперь: как же мы проблему решали. Купил два 18-х швеллера по 1.80м длиной. Купил резьбовые стержни 10 диаметра, полосу 40х6. Взял в аренду 3 стойки для монолитных перекрытий, чтобы подпереть панель. Нашел строителей - и понеслась.. Сначала делаем штробу для установки швеллера. Для этого используем перфоратор, болгарку и зубило. Перфоратор в середине дня отказывается на нас работать - большинство работы приходится выполнять зубилом, топором, гвоздодером и ломом. Работники матерятся, проклинают все на свете, понимают, что продешевили, но делают... В доме царит кирпичная пыль, и мы, как ежики в тумане, вдыхаем эти прекрасные глиняно-цементные пары. Первая штроба почти готова, пробуем устанавливать швеллер. Естественно, он с первого раза устанавливаться не хотел. Пришлось конкретно повозиться, подпиливать, выбивать.. Швеллер встал. Далее идут работы с другой стороны стены. В швеллерах предварительно просверлено 4 дырки (10-м сверлом) для стягивания их резьбовыми стержнями (диаметр 10). После установки двух швеллеров и стягивания их шпильками, наступает очередь извлекать бетонные перемычки. Мы долго думали, выпиливать их или извлекать полностью. Строители говорили, что их диск (230 мм в диаметре) может уйти в бетон только на 5 см. Под давлением строителей я согласился извлекать перемычки полностью. Наверное, они об этом потом пожалели, потому как на извлечение перемычек ушло часа 3 непрерывной и кропотливой работы, где инструментами выступали зубило, топор и лом. Перфоратор уже ушел в небытие. Вот первая перемычка уже в прошлом: После извлечения всех перемычек, пустые места в стене были заложены кирпичной кладкой. Потом швеллера были поперечно сварены тремя кусками полосы (40х6). То есть приблизительно через каждые 25-30 см внутри проема. Не успел сфоткать. Стойки я не думаю убирать в течении недели - пусть кладка схватится. Конечно, будет стремный момент, когда придется их опускать. Есть мандраж... В частности, между верхней стороной швеллера и кирпича оставалась щель, которую снаружи заделали раствором. Есть подозрение, что когда уберу стойки, панель просядет на эту щель... Еще по поводу кирпичей между швеллерами (которые висят в воздухе внутри). Панель все-таки давит сверху.. как бы эти кирпичи не попадали вниз. И между швеллерами не образовалась пустота... Но надеюсь, все будет хорошо. Вуаля! P.S. Спасибо всем, кто давал ценные советы! Без них у меня бы ничего не вышло Змінено 19 серпня 2010 користувачем Uvex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitry4578 Опубліковано: 26 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 Еще по поводу кирпичей между швеллерами (которые висят в воздухе внутри). Панель все-таки давит сверху.. как бы эти кирпичи не попадали вниз. И между швеллерами не образовалась пустота...) Я так понимаю все нормально, кирпичи не попадали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 27 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Я так понимаю все нормально, кирпичи не попадали? давно это было.. я уже и забыл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
