Tamburello Опубліковано: 20 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 регулировка ножа есть на таком инструменте www.tec-cable.ru/products/ks-22-stripper-dlya-snyatiya-izolyatsii-s-kruglykh-zhil.html но он больше под круглый кабель заточен. это какой-то гаражно-топорный вариант джокари №16. который как раз сделан для кольцевых и продольных резов внешней изоляции одной установкой инструмента. про него и 14 по толстому плоскому ВВГнГ будет во второй части фотообзора Добавлено через 1 минуту Я також підозрював, що з ВВГ не буде усе так гладенько(. А висота леза не регулюється? якщо регулюється, то можна ж напевне налаштувати, щоб не прорізало до внутрішніх жил? Чи залишається старий перевірений канцелярський ніж)))) Дякую за цікавий огляд. в #14 ни одно из лезвий не то, что б регулировалось, даже под ремонт и замену не сделано. все замоноличены в пластик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 это какой-то гаражно-топорный вариант джокари №16. который как раз сделан для кольцевых и продольных резов внешней изоляции одной установкой инструмента. про него и 14 по толстому плоскому ВВГнГ будет во второй части фотообзора нет, это одно и тоже с Джокари "Стандарт х" econtrol.com.ua/jokari/nozhi-dlya-razdelki-kabelya хотя их там дофига похожей конструкции. Во вторых суть не в том каково качество исполнения инструмента, а в возможности регулировки ножа, вот тут эта возможность есть, и изоляция жил будет в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 21 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 , а в возможности регулировки ножа, вот тут эта возможность есть, и изоляция жил будет в порядке. #14 для другого. быстрая разделка плоского кабеля от внешки и до конечной жилы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 21 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 а таким побывали пользоваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 21 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2017 Отличная штука. Побочных эффектов не обнаружено. Но это не замена #14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Отличная штука. Побочных эффектов не обнаружено. Но это не замена #14 у меня есть три 10282 20050 30900 так вот этот 30900 совсем не нужен, если есть первые два. я брал набором, а так бы не брал эту ерунду. У них есть по лучше Secura No.15, а 14....(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 #15 - веселая штука. Хорошая идея с окном выпуска кабеля. Но там же тоже этот зуб не регулируется по высоте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Так чем все таки оптимально (из указанных и неуказанных здесь моделей) снимать внешнюю изоляцию с нашего дубового плоского ВВГ? Или такого решения не существует)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Так чем все таки оптимально (из указанных и неуказанных здесь моделей) снимать внешнюю изоляцию с нашего дубового плоского ВВГ? Или такого решения не существует)) получается, что для наших реалий с плоскими кабелями с тонкой но жесткой внешней изоляции ОДНОГО инструмента для всего нет. а так - #16 и подобные для безопасного съёма внешней изоляции и #14 для внутренних жил сделали ненужными остальные стрипперы. но это 2 инструмента всё же. если же работаете с круглым проводом, то #16 и что-то для внутренней изоляции. хотя. тоже вопрос, а ЧТО вам надо. если не стоит задача продольного реза на пол метра, то #14 для плоских проводов справляется со всем. съём внешней и съем внутренней изоляции на ура. в розетках нормально достает и производит все операции. а вот на щитке таки нужен резак для продольного реза. тут без вариантов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 , то #14 для плоских проводов справляется со всем. съём внешней и съем внутренней изоляции на ура. в розетках нормально достает и производит все операции. а вот на щитке таки нужен резак для продольного реза. тут без вариантов но он все равно повреждает изоляцию самих жил (( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 Так чем все таки оптимально (из указанных и неуказанных здесь моделей) снимать внешнюю изоляцию с нашего дубового плоского ВВГ? Или такого решения не существует)) у меня такой - на 90 процентов работает то что не может - канцелярским ножом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 но он все равно повреждает изоляцию самих жил (( "он" - кто? #14 или резак для продольного реза? если #14 то его поперечные лезвия всего 1мм выступают. а вот продольный зуб 3мм в том же #16 никто не запрещает настроить лезвие на 1мм и даже плоский провод резать вдоль. надо придерживать, чтобы не перекручивалось, но работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 А у меня такой, тоже отлично работает - решает все задачи))) кроме внешней изоляции с ВВГ-П( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 у меня такой - на 90 процентов работает то что не может - канцелярским ножом уже писали про такие. он снимет внешнюю оболочку с плоского ВВГнГ 3*2,5 и 3*4 ? то, что он снимет внешнюю с ШВВП я знаю, но в ШВВП и #14 идеально работает в продольном резе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 "он" - кто? #14 или резак для продольного реза? если #14 то его поперечные лезвия всего 1мм выступают. а вот продольный зуб 3мм да, я про этот зуб, он же как раз для продольного реза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 в том же #16 никто не запрещает настроить лезвие на 1мм и даже плоский провод резать вдоль. надо придерживать, чтобы не перекручивалось, но работает. А отпишитесь, если пробовали ним внешнюю снимать с ввг-п как работает на длинах 0,15м и 0,5 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 да, я про этот зуб, он же как раз для продольного реза. я под резаком для продольного реза имел ввиду отдельный инструмент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 уже писали про такие. он снимет внешнюю оболочку с плоского ВВГнГ 3*2,5 и 3*4 ? то, что он снимет внешнюю с ШВВП я знаю, но в ШВВП и #14 идеально работает в продольном резе 3*2,5 да 3*4 надо пробовать - не было у меня такого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 я под резаком для продольного реза имел ввиду отдельный инструмент. поэтому и говорю что 14 бесполезен. для продольного реза - отдельный инструмент, для снятия с жил - пистолетный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 поэтому и говорю что 14 бесполезен. для продольного реза - отдельный инструмент, для снятия с жил - пистолетный. не знаю, не знаю розетки и удлинитель сделал одним #14 до щитка пока долго ещё. а квартирный выносной ящичек, в который я переношу электрохозяйство в тамбуре так же не нуждается в длинных резах. сейчас на очереди 4ки круглая и плоская, посмотрим что там Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
