Кабель Devi,щит Hager.
krcn
3. УЗО Hager (2х25А, 30 мА, 6kA) тип АС CD226J , 5 штук - 450 грн (все)
19. Дифференциальное реле PF6-25A C 30mA 6kA тип АС 2-полюсное Eaton ( на корпусе вмятинка см. по фото) - 350 грн
26. Гребенка Hager KDN 263 B соединительная 10 мм вилочная 2-полюсная - ( 1 модуль ) 6 грн
Отправите НП по Киеву? Я деньги на карту переведу, а то ехать не очень удобно.
А сколько гребенок есть?
Ну да , далеко ехать = ) , ок не вопрос . ваши расходы на Новую Почту.
По гребёнке Hager KDN 263 B , двух полюсная .4 ветки - 32 модуля , 24 модуля, 18 модуле , 12 модулей.
Hager KDN163 В одно полюсная. 2 ветки - 16 , 18 модулей.
Да у меня больше вопрос со временем, на работе сложно отлучаться.
Тогда вот эти, пожалуйста.
Hager KDN 263B двух полюсная 24 модуля и 12 модулей.
Плюс
3. УЗО Hager (2х25А, 30 мА, 6kA) тип АС CD226J , 5 штук - 450 грн/шт. (все 5)
Итого 2816 грн, верно?
В личку отправил информацию для отправки.
Жду от вас номер карты.
Спасибо.
Плюс
Спасибо.
Да , всё правильно. Доставка Новая Почта с Вас.
Продам по остатку.
1. Саморегулирующий нагревательный кабель DEVI-Pipeguard 25, - 15 метров = 1500 грн.
2. Дифавтомат Hager (1+N С 16/30mA 6kA), тип-А AD966J ,1 штука - 750 грн ( 1 шт )
3. УЗО Дифреле Hager (2х25А, 30 мА, 6kA) тип АС CD226J , 2 штуки - 450 грн ( 1 шт )
4. Диск алмазный Hilti DC-D 125/22 UP # 425834. 4 шт - 350 грн ( 1 шт )
5. Долото острое HILTI TE-YP SM 50 ( SDS-MAX ) - 350 грн
6. Алмазный диск Makita A-80438 125х22,23 1 шт - 350 грн
8. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+Magnet 82мм - 600 грн
9. Сумеречное реле SOU-1 230V AC (1x16A_AC1), ETI, 24700111 - 400 грн ( 1 шт )
10. Розетка с заземлением с крышкой белая Asfora ,Арт: EPH3100121 13 шт - 35 грн ( 1 шт )
11. Автоматический выключатель Hager MC340A ( 3p,С,40А ) 250 грн
12. Автоматический выключатель Hager MВ340A ( 3p,В,40А ) 320 грн
13. Вилка ССИ 025 (32А, 380В, 3P+PE+N) переносная IEK , 3 шт - 60 грн ( 1 шт )
14. Контактор модульный 25A ESC225 (2НО, 230В) 1м Hager - 280 грн
15. Розетка с защитными шторками и серия W59 в , Арт: rc16-152-18 9 шт - 35 грн ( 1 шт )
16.Контактор RD 20-11 (230V AC/DC) (AC1) 2464006 ETI 3 шт - 220 грн ( 1 шт )
17.Контактор 25А 2НО 230В, Z-SCH230/1/25-20 Eaton (Moeller) 2 шт - ( 1 шт ) 300 грн
18.Светильник аварийный ССА 1003 светодиодный ВЫХОД-EXIT, IEK - 150 грн
20. Механизмы Valena слоновая кость, 2 розетки с заземлением , 2 выключателя 1-но клавишных, 2 выключателя проходных.) см по фото - 250 грн ( за всё ) 200 грн
21. Подвес универсальный 125 (Пэшка) 109 шт - 110 грн
22. Лампа галогенная EGLO GU10 50W 2700K арт. eglo12117 (40 шт )- 350 грн
23. Витая пара ( экран ) ok-net 5e cu pvc indoor 200 mhz 4х2х0,51 - 35 метров 100 грн , 14 метров - 55 грн
24. Плоское зубило Bosch SDS-plus 250х20 мм Long Life Артикул: 2609390394 - 200 грн
25. Острое долото Hilti TE-CP-SM 25SDS-plus Артикул: 282299 - 200 грн
27. Кабель силовой ЗЗЦМ ВВГнгд- 4х1,5 50 метров - 500 грн
28. Кабель силовой Интеркабель ВВГнг-LS 3х1,5 20 метров - 150 грн
29. Провод ПВ-3 нг-ls ( 1 - 6 ) Интеркабель 18 метров - 120 грн
30. Шина Hager KDN163 А соединительная 10 мм вилочная 1-полюсная- ( 1 модуль ) 6 грн
31. Круг алмазный отрезной Distar Extra Aero Turbo 230 x 22.22 - 450 грн
Всё новое , торг.
По 400грн. взял бы парочку...
тел.067-287 35 10
Андрей
Все получил в целости. Спасибо за приятные цены и отдельно за макитовский диск - бетон грызет аки зверь. Хилти еще не пробовал.
7. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+ 68мм - 600 грн
есть еще?
Только 82 мм осталась . Возьмите её - но сверлить нужно чуть мощным перфоратором.
Добавлено через 4 минуты
Всегда рад. Хилти диски не пасут задних. Грызут высоко армированный бетон на ура.
извините но это много. потом с установкой коробок наиграешься))удачной продажи Вам ее.
Energon, если не секрет, для чего нужна коронка на 68мм?
Ведь коробка установочная по наружному размеру 72-73 мм, как раз запас на гипсовую смесь и кабель остается если использовать 82-ю коронку.
Если в добавок у Вас коробки установочные Копос и блок 3 , 4 , 5 розеток то проблема особенно будет при заводке силового кабеля и кабеля витая пара и rg в подрозетник. ИМХО
кстати был в свое время был неприятно удивлен Копосовские коробки шире,
чем тех что я обычно брал в Эпицентре(такие оранжевые и синие)
пришлось коронку докупать на 3 мм шире
+ Копосовские коробки имеют конусность, а Епицентровские цилиндрические
Коповские 73 мм, хорошие подрозетники , идеально становятся датчики т.п и для тех кто делает коммутацию в подрозетниках .
Однозначно нужно брать коронку 82 мм.
для отверстий для установочных коробок))
проблем з 68-й не испытываю совсем, бывает он коллеги подсказывают что идеальный вариант - 71 или 72мм коронка.
Продам по остатку.
2. Дифавтомат Hager (1+N С 16/30mA 6kA), тип-А AD966J ,1 штука - 700 грн ( 1 шт )
4. Диск алмазный Hilti DC-D 125/22 UP # 425834. 4 шт - 300 грн ( 1 шт )
6. Алмазный диск Makita A-80438 125х22,23 1 шт - 300 грн
8. Алмазная коронка Distar DDS T-Beton SDS+Magnet 82мм - 550 грн
9. Сумеречное реле SOU-1 230V AC (1x16A_AC1), ETI, 24700111 - 380 грн ( 1 шт )
31. Круг алмазный отрезной Distar Extra Aero Turbo 230 x 22.22 - 400 грн
Всё новое , торг.
Змінено користувачем krcn
тел.067-287 35 10
Андрей
Перезвоните или оставьте контакты...
заберу если она с СДС+ ))(ой не увидел что она с СДС+) забираю))
куда деньги перекинуть? и как можно забрать?
0000000000.
Гість
