Вопросы по суперизолу. Подскажите.
dinol
Тут так сказать "ливерпуль" церезит СМ 17 плюс дешовый какой-то для печей и каминов 170 градусов, заказчик покупал.
Между собой скручивается шурупами, стыки желательно изнутри также проклеивать накладками из того же суперизола и стягивать шурупами. Перед поклейкой смачивать потому как быстро забирает воду из раствора.
Общался с коллегами клеят и на дешовые клея. В общем конкретной закономерности не выявил. Раньше клеил на сканмикс мульти супер вроде называется, белый. Сейчас че-то он редко в продаже.
А чего не сделать каркас с профилей и к нему прикрутить? Вроде понадежней.
Юра, а в чем сложность взять оригинальный клей для суперизола, а не заниматься ерундой, и использовать неизвестно что
Я так понимаю, что и пропитку термостойкую заказчик тоже не покупал ?
Добавлю от себя (как заказчика). "Сложность" одна - стоимость.
Пропитка (грунт) для СИ стоит 1200грн. (10л.), а Церезит - 200грн, за те же 10л.
Клей СМ 17 держит "мертво". Проверено на собственном опыте. Оторвать не получится. Имхо, даже лучше Изол Глю. Использовал оба.
И по цене он 500грн за 25кг. сухой смеси, а Изол Глю 400грн за 1,6кг. за готового продукта.
Мне интересно, что может произойти с грунтом?
Каркас делается. Между собой, по технологии, еще листы по швам склеиваются.
Вот видео от поляков.
Змінено користувачем dinol
Ну это понятно. Я про фото, там вроде только две стойки , а все плиты просто склеенные между собой и как я понял на стыках сзади подклеена полоска суперизола и стянута саморезами.
оригинальный клей для суперизола?
Кстати, подскажите, как называется оригинальный клей для СИ (Skamol), кто его выпускает, и где его купить?
Добавлено через 17 минут
Чтобы Вы долго не искали в интернете, подскажу.
Грунт называется SkamoEnclosure Primer
А клей называется SkamoEnclosure Smooth Plaster. И продается он в виде сухой смеси.
А теперь, мне, как заказчику, подскажите, где это можно купить в Украине?
Все, на что Вы предлагаете клеить плиты Заказчикам, польский "аналог" (читай, подделка). Которая никакого отношения к СИ (Скамол), не имеет.
Так правильно и делается. Это, чтобы стыки "закрыть". Вот простейшая схема.
Мне LeznovYan предложил клеить на Церезит с обычным грунтом. Хорошо, что прислушался к совету. Слушал бы Усанина и пр., попал в очередную 10-ку грн., и не факт, что результат бы был, на выходе.
Там и есть каркас из профилей если Вы не заметили
Подниму тему и попробую задать еще раз вопрос.
На какой клей правильно клеить плитку (керамогранит) к СИ?
Мой приятель хочет сделать заднюю стенку за печкой "как у меня".
Керамогранит на СИ.
У меня керамогранит приклеен на СМ17. Но у СМ17 температура +80. Боюсь советовать. Я, все же, "на себе" немного экономил.
Как правильно? Или кто на что клеил?
Оригинал от Skamol у нас не купить. Слышал про RATH Universal super.
  • 7 місяців потому...
Задам свой вопрос... конструкция обудовы суперизол 30 (уже закуплен) на профиля. Топка на 8квт. Снаружи планируется и уже заказана керамическая плитка из красной глины. Эта плитка и должна оказаться на поверхностях обудовы. Встречал мнение что плитка не надёжно держится на поверхности СИ (типа прочность самого СИ низкая и может отвалиться по телу плиты) и для надёжности прикрутить к СИ ГКЛ и уже на него плитку.
Что скажите?
ГКЛ - вроде фигня но размеры обудовы подгоняю строго под плитку с декорами без подрезок - это обязательное условие! соответственно обудову надо уменьшать на толщину ГКЛ... а там всё очень зажато по зазорам от топки.
И ещё... т.к. СИ будет прижат к задней стене (Газобетон) профилями, стОит ли его дополнительно проклеивать и зачем?
Змінено користувачем tansss
Что скажите?
ГКЛ лишний, если все сделать правильно.
СИ смачиваете водой. Дважды грунтуете бетонконтактом (первый раз бетонконтакт разводите с водой) и сверху плитку на СМ17 (тот, что для каминов и печей).
Держится мертво. Проверенно в собственном доме. Плитка керамогрант. Он тяжелее, чем глиняная плитка.
А если есть деньги, смотрите продукцию Rаth. Там у них и сетки и грунтовки и клея для СИ.
Листы СИ нужно проклеивать между собой, а потом еще стык пройтись фольгированным скотчем. Делается это для того, чтобы через стыки между листами СИ не проникало тепло и передавалось на стену.
