Борьба с грибком (в штукатурке?..)
apxitektop
Может не совсем в тему, но... посоветуйте, пожалуйста, что делать в след. ситуации: немного притопил соседей этажем ниже. Прошло после этого уже недель 5-6; захожу в туалет (там, где подводка порвалась), а там запах гнили! У меня в туалете такой "пирог" - старая штукатурка, потом стоит бачок, а потом гипсокартон, а на нем плитка. Доступа толком нету, максимум могу снять кнопку слива воды. И совсем в крайнем случае, оторвать пару плиток.
Подскажите, чем и как можно обработать замокшее ранее место, чтобы избавиться от запаха гнили и/или возможно грибка? Надеюсь, что можно что-то туда засыпать или залить (мож абсорбент какой-то).
PS: там может быть кусок дерева - может это он сгнил?
прибор от грибка чтоб не появлялся, а вот когда уже грибок пошел тут сложнее,
надо удалять, снимать штукатурку, потом мазать антигрибком..... и самое главное вентиляция чтоб было сухо и свежо,
Н.Дубечня
Сейчас такой вариант не реален.
Поэтому и спрашиваю, что можно сделать в моем случае, когда полноценного доступа нет.
Надо высушить, вонять будет до тех пор пока там влажно, можно конечно залить химикатом специальным но не факт что поможет и не повредит вам
Медный купорос. Он приостановит распространение. И нужно поставить радиатор отопительный для сушки помещения.
  • 2 роки потому...
документальный фильм -плесень- online
там есть конкретно,самое страшное-черная плесень
