Olegyn Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Добрый день форумчане. Кто-то сталкивался с такой технологией имитации кирпичной кладки на фасаде , из просторов интернета, в Украине такая технология не практикуеться, даже трафареты под имитацию кирпича тяжело достать. Изначально на фасаде планировалась клинкерная плитка под имитацию кирпича, но при утеплении фасада минватой мокрым методом, из того что пишут, облицовывать плиткой нежелательно, на форуме есть много тем по этому поводу, кто-то облицовывает, кто-то нет, но по технологии все таки я склоняюсь к тому что не можно. Поэтому рассматриваю варианты имитации кирпичной кладки на фасаде другими способами, заинтересовал метод приведенный выше. У кого какие будут комментарии, может кто-то предложит другой метод и технологию имитации кирпичной кладки на фасаде. Добавлено через 2 минуты Вот еще нашел 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 У нас есть трафареты. Одно НО, они без клейкого слоя. Так как это трафареты для технологии "трафаретный бетон". Они бумажные и одноразовые. Хотя можно попробовать их пустить и по второму кругу. Но это сложновато и заморачиваться с этим нам не понравилось. Знаю, что в Европе есть пластмассовые многоразовые, но не знаю насколько они популярны. Сейчас у нас должно быть несколько видов шаблонов.Второе фото слева. На фото 3 и 4 как это выглядит на площадке. Ширина рулона 0,9 м. Стоимость 1 м кв (с учетом необходимого нахлеста) получается на сейчас около 113 грн. Это розница. Стеновую технику нанесения можете глянуть здесь : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Metis Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Подскажите по этой же теме. Внутри помещения. Стены оштукатурены. Можно ли нанести грунт, сверху трафарет и гипсовую штукатурку? Если да, то подскажите какая толщина трафарета (то есть как слой там выйдет поверх старого? Стены сейчас такие (это похоже гипсовая тоже?). Нужно ли до грунта дряпать стены наждаком? Благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Вариант имитации кирпичной стены нашими трафаретами и микроцементом. Ниже фото. Для упрощения был выбран вариант белый шов-коричневый кирпич. 1. День 1. Нанесение Деко Финиш (белый) с приклеиванием на него трафарета. Расход Финиша на 1 м кв = 1,5 кг 2. День 2. Нанесение Деко Флекс (коричневый) на поверхность с приклеенным трафаретом. Расход Флекс на 1 м кв = 2,5 кг 3. День 3. Снятие трафарета. При желании через 2-3 дня на поверхность стены можно нанести защитный лак. Поверхность кирпича можно сделать гладкой, но тогда вместо Флекса нужно применить Финиш. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Нереалистичный у Вас. Вот: правда многие "блоггеры" страдают фигней не по теме, поэтому основная полезная информация идет не с начала 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Дружище, та и не стояла задача типа Художественного бетона и чтобы не отличить. Есть более доступные технологии для простых смертных. Вот я о них. А "реалистичность" умеет делать художник, который разбирается в цвете и форме. То, что на фото сделал неуч за 15 минут (общее время работы). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Чуть продолжу. Тут ТС задал вопрос по фасадам. Так вот для цокольной его части это неплохое решение именно в плане веса. Цоколь как и весь фасад утеплен. Или ППС или его экструдированным вариантом. Если у застройщика есть желание сделать цоколь "под камень", "под кирпич", то применение трафаретного варианта позволит это сделать, повесив на фасадный пирог отделку толщиной около 3-4 мм и весом до 5 кг на 1 м кв. Ну и разнообразие сочетаний цветов как шва так и самого камня. Фактура поверхности - за исполнителем работ. И ....эти работы запросто может выполнить не спец. Если не лень. Еще как вариант отделки ванной комнаты (на любителя). Наносим цветную гидроизоляцию под выбранный цвет шва, на нее клеим трафарет и затираем водостойким цветным раствором, лаком и .....всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegyn Опубліковано: 19 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Вариант имитации кирпичной стены нашими трафаретами и микроцементом. Ниже фото. Для упрощения был выбран вариант белый шов-коричневый кирпич. 1. День 1. Нанесение Деко Финиш (белый) с приклеиванием на него трафарета. Расход Финиша на 1 м кв = 1,5 кг 2. День 2. Нанесение Деко Флекс (коричневый) на поверхность с приклеенным трафаретом. Расход Флекс на 1 м кв = 2,5 кг 3. День 3. Снятие трафарета. При желании через 2-3 дня на поверхность стены можно нанести защитный лак. Поверхность кирпича можно сделать гладкой, но тогда вместо Флекса нужно применить Финиш. Супер! Есть трафарет с прямым швом, не с волнистым? Стоимость трафарета в личку. Защитный лак на фасад? такое практикуют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegyn Опубліковано: 19 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Типа Brick Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Есть трафарет с прямым швом, не с волнистым? Стоимость трафарета в личку. Защитный лак на фасад? такое практикуют? Вам для воинской части? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Типа Brick Да, да. Внизу фото. Сейчас на складе есть 2 рулона по 100 мп. Ширина рулона 0,95 м. Трафарет продается кратно 1 м. Цена 1 мп = 113 грн - 15% = 96 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegyn Опубліковано: 19 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 У нас есть трафареты. Одно НО, они без клейкого слоя. Так как это трафареты для технологии "трафаретный бетон". Они бумажные и одноразовые. Хотя можно попробовать их пустить и по второму кругу. Но это сложновато и заморачиваться с этим нам не понравилось. Знаю, что в Европе есть пластмассовые многоразовые, но не знаю насколько они популярны. Сейчас у нас должно быть несколько видов шаблонов.Второе фото слева. На фото 3 и 4 как это выглядит на площадке. Ширина рулона 0,9 м. Стоимость 1 м кв (с учетом необходимого нахлеста) получается на сейчас около 113 грн. Это розница. Стеновую технику нанесения можете глянуть здесь : Проясните, не гуглил, что значит технология "трафаретный бетон", применяется ли она для фасада? Добавлено через 6 минут Вам для воинской части? :D На этом форуме все из воинских частей ))), по опыту, почему то все цены "в личку", так и я написал. Как по мне здесь ничего военного, почему эта технология у нас не развиваеться для меня не понятно...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2017 Проясните, не гуглил, что значит технология "трафаретный бетон", применяется ли она для фасада? Есть 2 технологии. Одна технически неисполнима для вертикальных поверхностей, вторая - исполнима (что, собственно, и было показано мной). Основной способ - это метод упрочняющего топинга (железнения). На свежий бетон укладывается трафарет и притапливается гладилкой. Потом по поверхности рассыпается цветной сухой цементный упрочнитель. Он "насыщается" влагой от свежего бетона и становится пастой. Вот эту пасту втирают гладилкой (не вертолетом) в бетон. После снятия трафарета получаем бетонную плиту с декоративным покрытием, которое, по сути, есть частью бетонной плиты. Они единое целое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegyn Опубліковано: 22 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 Есть 2 технологии. Одна технически неисполнима для вертикальных поверхностей, вторая - исполнима (что, собственно, и было показано мной). Основной способ - это метод упрочняющего топинга (железнения). На свежий бетон укладывается трафарет и притапливается гладилкой. Потом по поверхности рассыпается цветной сухой цементный упрочнитель. Он "насыщается" влагой от свежего бетона и становится пастой. Вот эту пасту втирают гладилкой (не вертолетом) в бетон. После снятия трафарета получаем бетонную плиту с декоративным покрытием, которое, по сути, есть частью бетонной плиты. Они единое целое. Так ведь для фасада, не пойдеть, там же не бетон!? А для фасадов такое пробывали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 Так ведь для фасада, не пойдеть, там же не бетон!? А для фасадов такое пробывали? Топинговая технология не подходит для вертикальных поверхностей. Её очень сложно (почти невозможно) сделать. Только набрызг или "шпаклевка". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 25 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2017 У кого какие будут комментарии, может кто-то предложит другой метод и технологию имитации кирпичной кладки на фасаде. Можно проще, но только шов будет имитироваться более тонкий. Эту технику можно скорее назвать как "имитация плитки травертина". Возможно вам подойдёт: Процесс достаточно прост: 1. Наносим моделируемую щтукатурку, имитируя "рваную" фактуру. В данном случае, это KABE Permuro (акриловая) KABE Novalit (силикатная) 2. После высыхания, острым предметом, по правИлу и согласно разметки, выполняем "царапины", имитирующие шов. 3. Для подчёркивания объёма, наносим лессировоный состав (лазурь) Можно имитировать расшивку и на влажной штукатурке: Но это более требовательный, к навыкам, процесс 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Syrovuy Опубліковано: 12 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2018 Делаем в Запорожье имитацию под кирпич и декоративный камень. Цвет фона и самого "кирпича" можно подобрать любой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Syrovuy Опубліковано: 12 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2018 Вот еще несколько вариантов нанесения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2018 А что дешевле - натуральная кирпичная кладка или её имитация? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Syrovuy Опубліковано: 12 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2018 Имитация конечно Добавлено через 8 минут Сам кладкой кирпича не занимаюсь, но там вроде 50кирп. на кватрат. При цене клинкера в среднем 20грн + положить его, выходит примерно 1300 за квадрат (могу конечно ошибаться) А цена фактуры с работой и материалом до 350 за квадрат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2018 Ну да, не получится за 350 кирпичом выложить, согласен. Даже силикатным. Даже по прошлогодним ценам (как раз делали кирпичную кладку силикатным кирпичом фасадную - на круг вышло больше чем 350 грн за квадрат, где-то около 550 грн). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2018 При цене клинкера в среднем 20грн + положить его, выходит примерно 1300 за квадрат (могу конечно ошибаться) А цена фактуры с работой и материалом до 350 за квадрат Клинкер - это пол-кирпича с отделкой, а фактура - это только отделка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
