Tulens Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Всем здравствуйте. На просторах интернета есть проект одноэтажного дома Кантри. Дом из ячеистого бетона но собирается каркас из бруса который обкладывается блоками. Получается пирог стены:1 Защитный экран (штукатурка,сайдинг), 2 блоки ячеисто бетонные и 3. стойка каркаса Я не могу понять назначение этого каркаса из дерева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kutalex Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 А не могли бы Вы ссылку дать где описана такая конструкция? Как я понял на схеме показано что брус и газобетон примерно одинаковой ширины, тоесть можно предположить что газобетон 100-150 мм шириной. Деревянный каркас несущий, на него крыша опираеться и перекрытие. Газобетон в качестве утеплителя и ветробарьера. Теоретически можно такую конструкцию сделать разборной, если не сажать газобетон на клей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tulens Опубліковано: 7 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Да! Все правильно. теперь у меня все срослось. каркас для крыши. Ссылку сейчас найду скину Добавлено через 2 минуты www.proekt-doma-knigi.com/proekty-domov третий снизу на первой странице Добавлено через 2 минуты www.proekt-doma-knigi.com/proekty-domov третий снизу на первой станице Добавлено через 2 минуты Сам дом выглядит основательно. Не похоже что его планируют разбирать)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kutalex Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Вы правы, на разборной не похоже. Возможно на случай землятрясения подстраховка, либо в районе где строился газобетон дорогой и использовать только газобетон 300-400 шириной без каркаса выходило дороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Я не могу понять назначение этого каркаса из дерева. Скорее всего каркас выполняет несущую функцию, газобетон - ограждающую и несет только сам себя, соответственно блоки можно брать меньшей плотности и с меньшей теплопроводностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kutalex Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Скорее всего каркас выполняет несущую функцию, газобетон - ограждающую и несет только сам себя, соответственно блоки можно брать меньшей плотности и с меньшей теплопроводностью. А с точки зрения конструктора есть преимущества такой конструкции ? или всёже намного проще традиционно газобетон на клей и не морочить голову с каркасом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOHAX Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Каркас из обработанного сухого строганного бруса будет стоить дороже газобетона. Плюс ты такой брус еще попробуй найди. А делать каркас из свежеспила - грубое нарушение технологии постройки каркасника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деревянщик Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 А с точки зрения конструктора есть преимущества такой конструкции ? или всёже намного проще традиционно газобетон на клей и не морочить голову с каркасом? Вообще газобетон - это самонесущий ограждающий материал. То, что у нас некоторые "конструкторы", не разбираются в особенностях материалов и пишут разную ерунду о исключительных свойствах газобетона, так их понять можно. У них зарплата маленькая, вот и восхваляют "газобетонщиков" за тридцать серебряников. В ущерб "здоровому глузду" и интересов потенциальных застройщиков. Вопросы к "газобетонщику" оставленные без ответа.www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4068456&postcount=32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
taronsarkisyan Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 Всем привет ! Сомнительно все это. Газобетон - это щелочная среда, а дерево кислотная. Без изоляции этих материалов - возникнет гниль и плесень. Никакие антисептические растворы не помогут. Комбинация совсем не совместимая и, ради чего главное, спрашивается ?) Зачем в стену пихать газобетон и дерево. Газобетон лучше не утеплять. Если есть необходимость утеплять газобетон, лучше делать это полистиролом. Но, опять же, зачем вам гниль в полистероле ?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 Если есть необходимость утеплять газобетон, лучше делать это полистиролом Может, лучше все-таки фортепиано? ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
taronsarkisyan Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 (змінено) Может, лучше все-таки фортепиано? ;) Привет, спасибо за фортепиано, это мое хобби !) написал, что лучший вариант — когда газобетон нет необходимости утеплять) а если приходится, тогда лучше полистиролом, не деревом, т.к. полистирол дольше простоит. В этом случае очень важна толщина полистерола, иначе гниль может оказаться и в самом газобетоне. Если внутри дома ремонт будут делать криворукие мастера в любом случае гнить будет и полистирол, который кстати тоже щелочной и дерево в т.ч. Змінено 15 лютого 2017 користувачем taronsarkisyan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 написал, что лучший вариант — когда газобетон нет необходимости утеплять) а если приходится, тогда лучше полистиролом, не деревом, т.к. полистирол дольше простоит. - а что, газобетон и деревом утепляют? - может, ПЕНОполистирол? - про гниль промолчу... ============================================================= - может, все-таки фортепиано, а? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
taronsarkisyan Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 (змінено) Друг, я всего лишь высказал свое простое мнение, оно заключается в том, что кислотные и щелочные среды вступают в реакцию, вот и все !) Газобетон - не предпочтителен для утепления любых деревянных домов. Только для каменных. - а что, газобетон и деревом утепляют? Честно говоря, тема мне кажется очень странной. Если есть люди, которые утепляют деревянные стены газобетоном, вероятно, найдутся те, кто делает то же самое, только наоборот ) - может, ПЕНОполистирол? - про гниль промолчу... ты имеешь в виду почему гниль в пенополистироле ? Змінено 15 лютого 2017 користувачем taronsarkisyan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 Вообще газобетон - это самонесущий ограждающий материал. Вообще он бывает разный, в том числе и не несущий, а только теплоизоляционный. Добавлено через 7 минут А с точки зрения конструктора есть преимущества такой конструкции ? имхо в этом мало смысла. В этом году видел подобное, только каркас был металлический (при таком решении смысла еще меньше). Добавлено через 51 секунду или всёже намного проще традиционно газобетон на клей и не морочить голову с каркасом? да, это проще Добавлено через 1 минуту Вопросы к "газобетонщику" оставленные без ответа. когда человек занимается манипуляциями, то я сразу теряю к нему интерес Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
