Polalol Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Планируются обои на кухню и коридор под покраску. Предложили взять стеклообои с мелким рисунком и сверху закатать краской. Вопрос: какие достоинства, а также негативы в сравнении с обычними виниловыми под покраску и вообще что можно посоветовать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Планируются обои на кухню и коридор под покраску. Предложили взять стеклообои с мелким рисунком и сверху закатать краской. Вопрос: какие достоинства, а также негативы в сравнении с обычними виниловыми под покраску и вообще что можно посоветовать... Выглядеть будут как обычные обои под покраску, при этом Вам расскажут, что их можно 150 раз перекрашивать. Никаких особых преимуществ или недостатков я не обнаружил. Клеить стеклообои немножко гиморнее. А перекрашивать 10 раз Вы все равно не будете. Через пару лет рисунок надоест и поклеите новые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Red-Che Опубліковано: 4 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2009 Единственное отличие это прочность. Стеклообои в конечном варианте напоминают совдеповский линкруст, они жесткие. Даже удар углом чего либо (при заносе мебели например) ничего им не делают. Винил на флизе очень непрактичен в этом плане, виниловое покрытие легко отлетает от флиза, да и царапается жутко. Но зато выбор намного больше. Стеклообои практически все с нехитрой структурой, тогда как флиз есть и с рисунками, цветами, оптическими фигурами и т.д. Винил на флизе это правда папандос на краске. В идеале краску надо брать и хорошо моющуюся и желательно ударопрочную, тогда как стеклообои нормально красятся и недорогой краской, правда они сами намного дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 т.к. имею горький опыт с трещинами по швам ГКЛ, то решил в новой комнате поклеить потолок из ГКЛ смонтированном на металлопрофилях стеклообоями с последующей финишной шпаклевкой тонким слоем и покраской. Возник вопрос: а нужно ли перед поклейкой стеклообоев дополнительно проклеивать стыки ГКЛ сеткой? Она ведь толстовата и будет видна через стеклообои. Нужен совет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 т.к. имею горький опыт с трещинами по швам ГКЛ, то решил в новой комнате поклеить потолок из ГКЛ смонтированном на металлопрофилях стеклообоями с последующей финишной шпаклевкой тонким слоем и покраской. Возник вопрос: а нужно ли перед поклейкой стеклообоев дополнительно проклеивать стыки ГКЛ сеткой? Она ведь толстовата и будет видна через стеклообои. Нужен совет! Заделай швы унифлотом, и никаких проблем И совет, используй звукоизоляционую ленту под профиль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D@redevil Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Единственное отличие это прочность. Стеклообои в конечном варианте напоминают совдеповский линкруст, они жесткие. Даже удар углом чего либо (при заносе мебели например) ничего им не делают. Винил на флизе очень непрактичен в этом плане, виниловое покрытие легко отлетает от флиза, да и царапается жутко. Но зато выбор намного больше. Стеклообои практически все с нехитрой структурой, тогда как флиз есть и с рисунками, цветами, оптическими фигурами и т.д. Винил на флизе это правда папандос на краске. В идеале краску надо брать и хорошо моющуюся и желательно ударопрочную, тогда как стеклообои нормально красятся и недорогой краской, правда они сами намного дороже. ггг скажите про ударостойкость и прочность стеклообоев кошке моей мамы, которая ВСЕ углы со стеклообоями спустила:D А обои дорогие были, немецкие- я потому их и выбирала, чтобы кошка перестала драть (уж очень винил ей нравился)...но она и с этим справилась. В стеклообоях есть плюс того, что они еще и доп. армирующий слой...но стены под них надо выводить в идеал (как под покраску), тк они оонкие и любой дефект виден сразу. Личноя винил под покраску не понимаю именно потому, что он тяжелый и фактура грубая, визуально как-то уменьшает помещение чтоли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Не пробовали кошке уголок для заточки ногтей сделать? Я уже третий кусок ковролина меняю, изодрала в клочья. Если бы моя драла обои уже давно бы на помойке жила:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Заделай швы унифлотом, и никаких проблем И совет, используй звукоизоляционую ленту под профиль. Да, унифлот классная веСЧь! Но дорогая А еще варианты есть? может тупо гипсовой шпаклевкой с хорошей пропиткой грунтом, а затем стеклохолст? думаю, что и так трещин не будет видно. А что за лента такая дивная? где посмотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 Да, унифлот классная веСЧь! Но дорогая А еще варианты есть? может тупо гипсовой шпаклевкой с хорошей пропиткой грунтом, а затем стеклохолст? думаю, что и так трещин не будет видно. А что за лента такая дивная? где посмотреть? Унифлот дорогая, ну она этого стоит, тогда просто заделайте фугенфюлером а стеклохолст будет вам армировкой, а простой шпаклеакой не рекомендую, вы же для себя делаете Хотя знаю некоторых спецов которые ради экономии так делают, но я потом видил результат, и в какую копеечку это вылилось, так что думайте. Выбор только за вами, и решать вам. А нащет ленты дивной, и где посмотреть, посмотреть можна в любом строительном магазине или у меня на складе:D Звукоизоляционная лента для гипсокартонных систем Одним из решающих преимуществ гипсокартона при выборе материалов для внутренней отделки помещений являются его высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Монтаж гипсокартонных плит подразумевает вместе с тем их комплексное использование с другими комплектующими. На них-то зачастую и стараются сэкономить, грубым образом нарушая технологические требования и сводя на нет все преимущества систем сухого строительства. Один из таких комплектующих элементов - звукоизоляционная, или, используя устоявшееся на украинском рынке строительных материалов наименование, уплотнительная лента. Смонтированную без звукоизоляционной ленты перегородку из гипсокартонных плит можно сравнить с чувствительным экраном, притягивающим и усиливающим звуки и вибрации от стен всего здания. В этой связи показателен тот факт, что в Германии использование звукоизоляционной ленты при внутренней отделке помещений является согласно так называемым “Cтроительным правилам “ (Bauordnung) строго обязательным. Звукоизоляционная лента представляет собой свернутую в рулон длиной 30 метров и толщиной 3 мм полосу из эластичного пенополиэтилена (изолона) с закрыто-ячеистой структурой, с нанесенным на одну из поверхностей самоклеющимся слоем. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА (ИЗОЛОНА): • отличная ударозвуковая изоляция; • практически нулевое водопоглощение; • мягкость, эластичность и малый вес изолона, что обеспечивает легкость работы с материалом изолон сохраняет эластичность при температурах от –800 С до +1000С; • долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям; • отсутствие пластификаторов, а значит экологическая безопасность. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Звукоизолирующий уплотнительный слой между строительными конструкциями и направляющими профилями перегородок из гипсокартонных плит. Звукоизоляционная лента перед монтажом накладывается самоклеющейся стороной на направляющий профиль. В соответствии с шириной профиля звукоизоляционная лента предлагается в четырех вариантах: UD 27 ширина 30 мм UW 50 / CW 50 ширина 50 мм W 75 / CW 75 ширина 70 мм UW 100 / CW100 ширина 90 мм Звукоизоляционная лента Лента под UD27-22грн за (30м.п) UNIFLOTT 25кг-233грн FUGENFULLER 25кг-58грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
