lior Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Через пару дней выходит новая помощница по дому. Нужно срочно установить веб-камеры внутри дома и снаружи. дома есть инретнет и вай- фай. Внутренняя камера нужна в одну комнату -зал с максимальным обзором. наружная тоже - если поставить на доме снаружи с большим уголом обзора то будет весь двор просматриватся. нужна чтобы была возможность зайти в любое время через интернет и посмотреть что там происходит. т.е дом на охране пультовой , но мне нужно смотреть что там работница делает, я за собак волнуюсь Помогите плиз советом какие камеры искать , хоть названия или какую правильную тему прочесть спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 WiFi не стабилен, соединение с камерой может пропадать. Если же только Wi-Fi (хотя питание всё равно необходимо подать) то внутри можно установить например Hikvision DS-2CD2442FWD-IW (2.8 мм) угол обзора 105° - или более младшие модели (2432, 2422, 2412 -правда угол там будет меньше). Есть ещё неплохой вариант, поворотная камера - управляется с телефона. Есть простая модель Dahua DH-IPC-K15P и др. и др. Для улицы.. Dahua DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм), угол обзора 100°. вариант получше, к тому же WDR - Hikvision DS-2CD2142FWD-IWS (2.8 мм), угол обзора 106°. Кстати, ещё - как для помещений так и для улицы - поворотная Speed Dome (!) камера Dahua DH-SD22204T-GN-W - угол обзора 112°-30°, 4х зум. Цена - смешная. При том - антитуман, WDR, 50 к/с. Но без ИК подсветки. Без WiFi значительно больше вариантов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UAsat Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 В доме при наличии безпроблемной wi-fi сети установить и обслуживать камеру это не проблема, а вот на улице wi-fi камеру я бы точно не ставил.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 WDR - Hikvision DS-2CD2142FWD-IWS (2.8 мм), угол обзора 106°. Евгений, а как вот эта: Hikvision DS-2CD2152F-IS в качестве обзорной на дистанции, днем 30-40м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Евгений, а как вот эта: Hikvision DS-2CD2152F-IS в качестве обзорной на дистанции, днем 30-40м? Аркадий, не особо... Вообще камера несколько интересная. Начиная с почему-то более крупной коробки, хотя камера идентичная подобным по габаритам. 5Мп сравнительно с 4 МП в ДАННОМ случае особо не увеличивает детализацию. В ней основной упор сделан на увеличение высоты кадра. Отсюда специфика её применения. Угол обзора невелик, подсветка стандартная (слабая). Поэтому если понимать куда ставить-вариант. Но учитываем вышесказанное, а также то, что WDR там отсутствует, лишь его программное подобие DWDR. Т.е. даже в качестве обзорной будут: - проблемы при плохом освещении (слабая подсветка); -далеко не самом широком угле обзора -сравнительно невысокое разрешение (хотя если как только обзорная в плане общего вида..) Чуть лучше будет, если из 5Мп м Хика, это 2352. Но они сейчас не доступны. Кстати, есть эксклюзивный вариант). 2T52-I5-аналог известной Вам 2T42WD-I5, но 5Мп и тоже без WDR.. На Украине есть 1 экземпляр). Вообще сейчас уже можно недорого робота купить с подсветкой 100-150м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Вот, ещё нарыл-DS-2CD2355, ну и по роботу, можно в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 (змінено) Вот, ещё нарыл-DS-2CD2355 Это камера не для нас) относиться к моделям, предназначенных для внутреннего рынка Китая, др. стран. При продаже на Али и др. можно встретить указание на мультиязыковое меню, включающее английский, русский и др. языки. Есть много людей, которые приобретают подобное оборудование .. и наверняка часть из них очень довольна. При этом прошивку сетевого устройства, которое при этом доступно в интернете - обновить нельзя.. О чём честные продавцы предупреждают крупными буквами "НЕ ОБНОВЛЯТЬ ПО". Характеристики устройства могут быть ниже собратьев, выпущенных для мировых рынков. Например интересующая 2355 имеет скорость записи 12,5 к/с, против 20к/с у официальной 2352. Нет желания заниматься такими товарами и экспериментами на клиентах, как и тратить на это своё время) ну и по роботу, можно в личку. Отправлю письмо, адрес сохранился, с личкой у меня сложности. P.S. роботы же для улицы интересовали? Змінено 8 лютого 2017 користувачем uafisher Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Отправлю письмо, адрес сохранился, с личкой у меня сложности. P.S. роботы же для улицы интересовали? Спасибо. Да,вечером перезвоню, нужна помощь в ВН на производстве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Валяется без дела аналоговая камера Olfec LC-927VF, есть желание с очень.......ьььь маленькими затратами организовать видеонаблюдение особой потребности нет абы було. Есть два пути: 1. Купить за 30$ видеорегистратор ru.aliexpress.com/item/GADINAN-4CH-1080N-AHD-DVR-NVR-recorder-H-264-P2P-CCTV-5-In-1-for/32787575530.html?spm=2114.13010308.0.0.04FXk2,есть жосткий на 250гб, кусок витой пары и блок питание ПК для 12В на камеру тоже найду. 2. Купить за 4.79$ такую штукенцию ru.aliexpress.com/item/New-Portable-USB-2-0-Easycap-Audio-Video-Capture-Card-Adapter-VHS-to-DVD-Video-Capture/32733112281.html?spm=2114.13010308.0.0.04FXk2 с помощью которой обзорная камера превратится в вебку, а дальше использовать нетбук с битой матрицей. Установить на него Ivideon server вот тебе и видеонаблюдение. Попробовал с встроеной вебкой система рабочая установив приложение андроид можно удалённо смотреть но есть одно но, в рабочем режиме почти 100% загрузка проца да и канал садит не кисло, для нормальной работы нужна оптика. Как для меня первая система вроде будет полутше, ко всему можно будет и камер в будущем добавить, а может пока съекономить у кого есть опыт использование веб камер в качестве видеонаблюдения насколько рабочая система? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
