Вопрос по подоконникам
SergioAS
Есть следующая ситуация, школа, в коридоре шесть м/п окон, сейчас стоят старые деревянные подоконники , размером 2,30 на 0,35 м., так как денег на это как всегда нет и работу надо сделать за счет родителей прошу подсказать недорогое решение по восстановлению подоконников.
На данный момент какие-то умники решили покрыть их плиточным клеем с армирующей сеткой толщиной примерно 10 мм., понятное дело это чудо конструктив уже растрескался и надо все это зачистить.
От поверхности подоконника до створки окна максимум 12 мм.
На ум пришло несколько вариантов:
1. Наклеить на старые доски ДВП на эластичный клей и покрыть защитным лаком;
2. Наклеить фанеру ФСФ, покрыть морилкой/лаком
3. После ремонта остался ламинат, может приклеить его и покрыть лаком для защиты от влаги.
На торцы прибить деревянные планки.
Подоконники подвергаются нагрузка, дети на них сидят, ложат рюкзаки, портфели и вещи.
От пластика отказались, во первых не бюджетно, во вторых на одном этаже поставили такие - но от "детских" нагрузок некоторые уже проломанны.
Кто что думает по этому поводу и подскажет еще какие-то варианты?
ДВП и ламинат долго не проживет.Фанера не очень бюджетно.Как вариант,прошпаклевать и вскрыть акриловой краской.
Какой бюджет данного мероприятия?
Бюджет примерно 2000 грн. Проблема еще в том, что подоконник состоит из двух досок, шпаклевка на месте стыка будет трескаться. Надумал еще такой вариант, убрать доски - сделать каркас из профиля для г/к, потом гипсокартон и сверху плитка. Думаю, идеальный вариант - наклеить сверху листовой прочный пластик, но что-то нигде такого в продаже не видел.
я себе делал так:
Маленькой болгаркой с наждачным лепестковым кругом отполировал, вскрыл морилкой и лаком. Смотрится отлично уже 5-ый год! Стык досок прошел герметиком. :flag1:
я себе делал так:
как по мне то это самый лучший вариант решения задачи. стыки можно шпаклевкой пройтись и вскрыть паркетным лаком
А трещины по стыку не будет от нагрева зимой и влажности летом ?
А обычные ПВХ подоконники не рассматривали?
В бюджет влазят только дешевые, на другом этаже поставили такие - уже от детских нагрузок в трещинах и местами проломаны.
А трещины по стыку не будет от нагрева зимой и влажности летом ?.
Если герметик хороший, например на МС полимере (купить можно у Академика), то трещин никогда не будет ни от каких нагрузок. У меня все ок, хотя под подоконником батарея.
Подоконник Plastolit размером 2300 *350 мм вам обойдется из расчета 440 грн. метр
1. Он выдерживает наезд грузовика
2. Носик закругленный (менее травмо-опасно, это дети)
3. Очень прочное покрытие Elesgo.
В заключении есть понятие "внешний вид"! Сбросьте по вайберу в СК Комфорт фото там сидят грамотные консультанты 100% решите проблему.
Если нельзя скрыть то нужно выделить...Сделайте "кантри" подоконники а щель епоксидной смолой залейте.Сейчас появилось кучу полиуретановых герметиков так что епоксидка это уже может каменный век..
Добрый день! Можем предложить вам подоконники с фанеры покрытой ламелью ясеня и затонированые в цвет какой скажете . Цена за 6 подоконников будет 6500 грн. (как для школы).
Подоконники ПВХ ELIZIUM белый 350мм*2300мм*6шт =2000 грн.
А у Вас наверное стоят подоконники EF или OT.
по рёбрам жёсткости обратите внимание:
А тот что у Вас стоит скорей всего выглядит где то так
Искусственный акриловый камень или кварцевый агломерат не рассматривали?
Нельзя.
Дети сидят на подоконниках.(простатит, цистит).
Обычная фанера 10 мм,
снять краску, на клей, торцы закруглить заподлицо со старыми.
несколько раз зашптлевать-покрасить.
можно достичь состояния "как пластик".
Но большие трудозатраты и долго.
Это если делать качественно, как для себя.
Нельзя.
Кварцит холодный - не спорю, а акриловый камень теплый
Вот такие подоконники устанавливали на Кловском спуске. Без швов, общая длина самого большого подоконника 7800 мм. Материал Samsung Staron SB412. На нем и сидеть можно, и стоять:lol:
На объекте еще ремонт идет, когда закончат, опубликую фотки. Интересно будет посмотреть на широкий подоконник, под него деревянщики делают решетки. Задумка заключалась в том, чтобы на подоконник можно было сесть. И комфортно себя чувствовать.
