Т образная печ.Вопрос.
lestad1
Сегодня ездил на базу,где есть пологовский кирпич. Общее впечатление не очень. Взял парочку,постучал-звенит. Но попадаются и трещинки. Цвет не очень равномерный.
Фоточку -хотя бы - 3 кирпичика. Откройте мое фото с увеличением /расширением/
Сделать фото не подумал. По цвету похож. Есть места ,как будто при паленый.
На фото щиток,а где топка? Вы всегда ставите кирпич на ребро?
Еще есть вопрос. С шамотным кирпичом,более менее ясно. Продается мертель. А ГПС придется мешать. Есть у меня песок,вырытый при строительстве сливной ямы. Он белый,и очень мелкий.Можно его использовать?или только речной?
лучше когда песок покрупнее и песчинки остроконечные. Привезти пяток мешков с карьера и просеять 2мм ситом.
Это уже -нормально. Главное что бы не было трещин -по кругу. Жаль тоже нет фото.
Да - всегда на ребро и в кирпич. Топку не вяжем с щитком.
С обычным песком проблем тоже нет. Но в основном весь с Днепра вымыт.
Добавлено через 12 минут
Какой шамотный кирпич лучше выбрать? ШБ5, или ШБ8. Нашел статью,что от нагревания и остывания,ШБ8 быстро крошится.
Интересно глянуть. Но обычно от перемен Т. крошаться Динасы ДМ и ДК.
Сылку не сохранял. Статья в основном общие фразы. Но не поинтересоватся не мог. Мо ло ли.
на вид оно и видно что 5-й крепче. Есть места где надо именно ША-8
8 просто удобнее работать
Добавлено через 5 минут
Это будет вариант который на фото №3
там щиток толщ вполтора кирпича а у вас на "примерке"в два.
вариант Т-печи с трубой по спине. Придется перегородками к ней примыкать. . по сути топка с щитком...рис1
-рис 2
Вот.
Вот.
чейто нажимаю на рис.а вместо увеличения какой то "фотохостинг"вылазит? че за новшенство?Ж-)
Так получилось. Это ж порядовка,которую вы вылаживали. В начале, вторая страница.
Понятно,спасибо. По кирпичу.ШБ8 или ШБ5?
Скоро собираюсь завезти кирпич. Хочу все одним махом. И как я понял,потребуется новый алмазный круг,резать придется много.
1. вот и разложите кирпичики мысленно или виртуально. Порядовка футеровки ведь чисто условная. Вот и увидите при каком кирпиче менше пилить, такой и выбирите.Но например над топ. дверкой или перекрытие футеровки надо именно ША-8(ШБ-8)
2.да, диск на этой печи и убьется. Впрочем смотря какой. Шамот окунуть вводу пока не перстанет "шипеть". Красный тоже смачивать.
Такой вопрос назрел. Фундамент ниже уровня пола. До уровня пола можно выйти шлакоблоком? Или только красный кирпич?
любым крепким кирпичем.
Вчера взял два образца глины. Один неизвестный,второй копнул там,где как утверждают после войны,копали глину для местного кирпичного производства.
Первый образец светлый,за ночь вода отстоялась,и стала прозрачной.
Второй более красный,вода отстоялась плохо. Есть корешки растений. Но думаю,что если копнуть поглубже,то будет чище.
я так думаю,та что краснее лучше?
Вопрос такого характера. Как переживет зиму печь,если ее не топить. В помещении может быть 0 и ниже. Или лучше без таких экспериментов?
Нормально - переживет.
лучше та которая прилипнув к мастерку упорно не желает с ним расставаться. Песком устаканивается.
скатайте шарики и пусть на солнце пару дней полежат...который тяжелее и прочнее тот и лучше
