вогнистый владимир Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 вариант Т-печи с трубой по спине. Придется перегородками к ней примыкать. . по сути топка с щитком...рис1 Если с перегордками к трубе не захочится мудохаться- труба по морде -рис ИМХО -Т. образный щиток в простенках. Чем хорош - щиток в простенках ?. К нему можно подключить - ОВП. , Топку / аля камин/ , теплоемкую печь с ХК. , а также газовую горелку /ГУК/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikser4u Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Макет моей печи. Знаю, что Вы, Владимир, предпочитаете щитки на ребро. Я сделал щиток на плашку. Хочу обсудить. Получилось складно, конечно же, куча нюансов (тонкостей): - подключение к корневой трубе, сделал "как то"; - вентиляция. Воздух с улицы проходит под печью и щитком, поднимаясь в верх между щитком и корневой трубой. Нагреваясь выходит в верху. По правильному должен опускаться под пол и потом поступать в топку, но у меня полы по грунту. Теперь вопрос: будет ли этот подогретый воздух охлаждаясь (опускаясь к полу) поступать в топку? - размеры каналов: ширина 14см., длина указана на рис., высота посчитать по рядам—соответствуют нормальной работе всей моей системе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 подключение к корневой трубе, сделал "как то"; Не делайте выступ -уходите прямо. Сей бугорок -некчему. будет ли этот подогретый воздух охлаждаясь (опускаясь к полу) поступать в топку? Конечно будет. все уже опробывали -работает. mikser4u, Так теперь продумайте вариант регулировки размера спотыкача. Даю подсказку -нижний кирпич стоит надежно в пазе щитка. Ваши меропреятия -для регулировки высоты -спотыкача.? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Я сделал щиток на плашку. Хочу обсудить Я Вам дал подсказку - фото пост № 173. Даю ище пищу для размышления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikser4u Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 фото пост № 173. Это творение мне очень понравилось. Топка с другой стороны, наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Это творение мне очень понравилось. Топка с другой стороны, наверное. Злые - Вы , уйду я от Вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Злые - Вы , уйду я от Вас. Складывается впечатление, что если Вы, появляетесь в теме, то начинается бред какой-то и бардак. И тема уходит в хлам . Это вроде как - о бо мне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikser4u Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Даю ище пищу для размышления. Это практически мой щиток, верно? Я правильно разрисовал каналы? Первый подъёмный 25см , последний подъёмный 18см, остальные три сделаны одинаковые. Владимир ответьте, пожалуйста, на вопрос: - как правильно сделать нижнюю часть щитка в полтора или в два кирпича? Хотел верхнюю часть щитка делать как на рис1, но думаю надо делать как на рис 2 (во всяком случае Вы так подводите к моему вопросу). Печка на фото пост № 173, мне всё-таки, в душу запала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Это практически мой щиток, верно? Я правильно разрисовал каналы? Опять не вижу ЗЛХ. У ВАс - прям ненависть в ЗЛХ. Я правильно разрисовал каналы? Первый подъёмный 25см , последний подъёмный 18см, остальные три сделаны одинаковые. Все верно -от большего к меньшему. Владимир ответьте, пожалуйста, на вопрос: - как правильно сделать нижнюю часть щитка в полтора или в два кирпича? Нижнию часть - в полтора кирпича. 380 мм. Хотел верхнюю часть щитка делать как на рис1, но думаю надо делать как на рис 2 (во всяком случае Вы так подводите к моему вопросу). Печка на фото пост № 173, мне всё-таки, в душу запала. Смотрите на внутренний размер -каналов. Мой стиль -не ложить разжованую пищу ,заставить -думать. Может по Колпаку - пройдемся.? А там - и Прямоток -обсудим.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikser4u Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Нижнию часть - в полтора кирпича. 380 мм. Спасибо. Все верно -от большего к меньшему. почему на этом щитке вперемешку 25; 15; 15; 14;19? Или 4-5см ничего страшного, я сомневаюсь. Просто привык миллиметры ловить. Может по Колпаку - пройдемся.? А там - и Прямоток -обсудим.? На сколько, я понял (из других тем. Когда Вы пасовали - изучал.) Вам колпаки как «быку красная тряпка». Хотя изначально я хотел колпаковую. Подтолкнуло видео:- . Автор видео подробно и доходчиво объясняет, как он подошёл к своему вопросу. Но из за того что я не знаю чем буду топить, и прочитав тут, что колпаку надо какой-то клапан при топке углём (честно сказать, больше нигде не встречал, но засомневался). Хотел и прямоточную сделать, но прочитал про печи Жирнова (рассечки на гвоздиках-где то было такое), как чистить рассечки? - остановился на каналке с параллельными опускными. Смотрите на внутренний размер -каналов. Мой стиль -не ложить разжованую пищу ,заставить -думать. Для моего варианта (случай индивидуальный): -схема рис1 . Щиток верхний 12*25=300 кв.см лучше (по размерам) стыкуется с нижним 14*250=350 (на уменьшение), но хуже (по размерам) 12*19=228 стыкуется с коренной трубой, она у меня в пятерик 14*250=350, а реально 15*27=405; -схема рис 2. наоборот.Щиток верний 19*25=475кв.см с нижним 14*25=350 (наувеличение, надо на уменьшение), щиток 19*19=361 с трубой 14*250=350, а реально 15*27=405. Запутался я, подскажите как выйти с такой ситуации, что применить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 (змінено) Но из за того что я не знаю чем буду топить, и прочитав тут, что колпаку надо какой-то клапан при топке углём (честно сказать, больше нигде не встречал, но засомневался). Мы когда сталкнулись топкой ДПГ / длинно пламенный Газовый/ -тоже были очень ну прямо в шоке. Я даже не представляю как топить без ЗЛХ. Для моего варианта (случай индивидуальный): Запутался я, подскажите как выйти с такой ситуации, что применить. Я бы меньше всего обращал бы внимание -на трубу. ИМХО -ребро с четвертью.Вариант №2 Добавлено через 24 минуты mikser4u, Посмотрел видео / правда без звука / Улыбнуло .Прокоментирую вечером. Змінено 19 квітня 2017 користувачем вогнистый владимир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Это практически мой щиток, верно? Верно.Вот примерно -внутрянка. Такие печи есть В альбомах Гост. Строя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 mikser4u, Посмотрел видео / правда без звука / Улыбнуло .Прокоментирую вечером. Как бы помягче выразиться. Печь -горизонтальная каналка с Степанов - Баррбье и с спотыкачами. А так же - регулируемый прогар. Колпаком и не пахнет. Схемы -сфальцифицированые. Подогнаные под определенную модель. Выдача желаемоего -за действительное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Автор видео подробно и доходчиво объясняет, как он подошёл к своему вопросу. Автор -не указал такую схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikser4u Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 (змінено) - вентиляция. Воздух с улицы проходит под печью и щитком, поднимаясь в верх между щитком и корневой трубой. Нагреваясь выходит в верху. Вот беда - и этот воздух, не опускаясь сразу вылетает в вентиляцию из кухни, которая находится правее, около метра. Если сделать оборот и опустить канал в низ, будет ли этот воздух поступать в печь при топке или всё таки ни чего не будет происходить вообще? Как Вы скажите, Владимир? Если всё таки будет печь вытягивать из этого канала воздух (уличный, но чуть прогретый), то как лучше расположить подъёмный и опускной каналы--вдоль щитка рис. 15 или поперёк (пристроить к трубе) рис. 16 (1-труба, 2-подъёмный канал, 3- опускной канал, дальше щиток). Щиток будет на ребро с четвертью. Змінено 22 квітня 2017 користувачем mikser4u Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikser4u Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Автор -не указал такую схему. Может не нашёл. Он просто поделился своим опытом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 (змінено) Вот беда - и этот воздух, не опускаясь сразу вылетает в вентиляцию из кухни, которая находится правее, около метра. Если сделать оборот и опустить канал в низ, будет ли этот воздух поступать в печь при топке или всё таки ни чего не будет происходить вообще? Как Вы скажите, Владимир? ИМХО Просто на вытяжку поставить вент решетку с дверкой. Топим камин или печь - дверку закрыли.При вытяжной вентиляций -камины очень капризны. поэтому и делают подвод воздуха в топку. Так что нет смысла городить рис. 15 и 16. Может не нашёл. Он просто поделился своим опытом. Мне просто интересно -топка на схемах все время с низу. А затем Бац и с боку. Вот тоже схема -колпака. Змінено 23 квітня 2017 користувачем вогнистый владимир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 mikser4u, И ваша схема тоже колпак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 Вот беда - и этот воздух, не опускаясь сразу вылетает в вентиляцию из кухни, которая находится правее, около метра. Если сделать оборот и опустить канал в низ, будет ли этот воздух поступать в печь при топке или всё таки ни чего не будет происходить вообще? Как Вы скажите, Владимир? Если всё таки будет печь вытягивать из этого канала воздух (уличный, но чуть прогретый), то как лучше расположить подъёмный и опускной каналы--вдоль щитка рис. 15 или поперёк (пристроить к трубе) рис. 16 (1-труба, 2-подъёмный канал, 3- опускной канал, дальше щиток). Щиток будет на ребро с четвертью. 1.чей т за фигня с каналом -пустышкой слева? мало того что справа отфигачено ради вытяжки, так еще и слева...че на полезное зеркало остается? чем греть собираетесь? 2.Если уж делать по такой схеме и наребро то нижнюю часть до хайла надо таки наплашку ложить, вместе с топкой это будет даже проще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 .Если уж делать по такой схеме и наребро то нижнюю часть до хайла надо таки наплашку ложить. __________________ Я так понял нижняя часть по срезу печи/ в пол кирпича. На моих схемах и фото -так и есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 yanka, Данилыч -что скажеш о такой схемке Т. образной печи.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikser4u Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 ИМХО Просто на вытяжку поставить вент решетку с дверкой. Спасибо--не додумался. Добавлено через 1 минуту 2.Если уж делать по такой схеме и наребро то нижнюю часть до хайла надо таки наплашку ложить Будет так-на плашку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 2.Если уж делать по такой схеме и наребро то нижнюю часть до хайла надо таки наплашку ложить До уровня -настила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 yanka, Данилыч -что скажеш о такой схемке Т. образной печи.? мало ли таких схем? причем тут это? автору хош предложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 мало ли таких схем? причем тут это? автору хош предложить? Название темы Т. образная печь. Я и спросил.? Автор-уже давно в теме не появляеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
