Т образная печ.Вопрос.
lestad1
4.можно. только как левый низ нагреть? А так конечно т-печь можно только придеться выход из середины под потолком увести влево. У вас это получится нормал но бо дырка в канал у самого потолка а потолок несгораемый. Сама печь то как правило 30 рядов а это всего 210см. Так что место для увода есть
__________________
Чтобы прогреть левый низ -нужно вогнать туда ЗЛХ. Иван Данилович - ведь это просто.Заодно и углем можно будет смело -топить.
Ващето там просто пустая полость. Если ее сделать плечом то всё попрет через него,бо ближе к трубе. И тогда правая сторона будет холодная. Злх ---типа ей регул ровать? так там в разное время по разному надо,мудрить надо,. Автоматику ставить. Короче космический корабль
Решено уже. Сделать т-печь а выход поцентру увести доп,каналом влево в трубу. Осталось уяснить длину щитка. Чета чел там разфигачил фундамент непадецки
Я Вам -уже давно говорил -Вы не пониманиете . Как строят и как работает вся -система. Уймитесь. Не знаете и не понимаете . ЗЛХ -противовес. Змінено користувачем вогнистый владимир
:flag1:
Я Вам -уже давно говорил -Вы не пониманиете . Как строят и как работает вся -система. Уймитесь. Не знаетеи не понимаете . ЗЛХ -противовес.
просвети. Как с помощью злх собираешься уравнять прогрев сторон? Откроешь полностью-правая сторона не нагреется,закроешь полностью-только правая и нагреется. Будешь пытаться найти некую середину? А сможешь? тем более она не постоянная в процессе топки. Обоснуй :(
Правильно.
Тоже правильно.
Могу дать переписку с С.М .Миркисом - по этому поводу. Этот вопрос решался ище в 1937г. И даже есть -документальные факты. Давай так -С.М. Миркис - ты знаеш кто -это. Даю переписку . Смотриш -и признаеш себя ЛОХОМ. ?
печь должна быть простой в обращении. Миркиса знаю. И что? то что ты мог ему маляву написать не удивлен,где тебя только нет:)
Ты скрывался под тремя никами на ПДМ. Я тебя -впоймал .По - фото и порядовках. Ты -откресился. Открыть -переписки. ? Не надо -звиздеть. Изучай -щитки.
Добавлено через 39 минут
Так что насчет переписки с СМ. Миркасом. ? забьем.?
Устаешь о тебя чета быстро. Возми лучше порядовки челу забомби,любитель щитков. Ж-)
Да -понимаю. Дал уже челу - наколочку. Пусть - думает. Щитки - Кирпичный Акумулятор Тепла. Видать -сильно плохо у вас. И без всякого - шамота.
Я когда постил эту тему,хотел найти ответы на свои вопросы по Т печи,или просто печи. И очень не хотел открыть очередной полигон для срача. Внимание вопрос -А можно СРАТЬСЯ в ЛИЧКЕ?
Благодарю за понимание)
Очень похоже на грубу,с летним ходом,нижним прогревом.Если поставить топку отдельно стоящую,то получится печ.
lestad1, Вам -что нибуть говорит эта схема.?
Не знаю если задуматься. То напоминает эжектор. Только будет она работать в таких размерах это я не могу судить. Надо подбирать параметры. Или может глубако копаю?
да вроде это просто канальный щиток с паралл.опускными каналами,где вход в щиток сделан внизу в горизонтальный канал,обозванный почему то камерой дожига.:D сам так делаю часто и никакого дожига там нет,даже если это камера. Внизу по определению ничего не может дожигаться.
Плюс слева отдельный прямой ход,который как правило нужен только для запуска а значит всё основное время будет служить колпаком
Копать всегда нужно ,многие считают что щиток / КАТ/ -это просто мелочь ,которая не стоит внимания и поэтому даже обычную трех каналку -делают не правильно. Насчет эжектора ,тоже верно ЗЛХ на первом этапе вытягивает холодный воздух из масива щитка и особенно когда щиток - большой. И прогревает трубу , так-же при помощи регулировки ЗЛХ -можно отрегулировать Т. на выходе после задвижки - в трубу. Там же ставиться сбросовый клапан при взрыве газа / газовая горелка или ДПГ / уголь/. /То что сейчас продвигают европейцы так называемый - байпас . у нас он уже очень давно. Ибо угореть от угля -риска намного больше. Ну и ище один момент . Щитков может быть и два и три. Благо кирпичные простенки в домах -позволяют их делать. И это дает очень большой плюс. Можно смело -маневрировать прогревом дома . Быстрый ,медленный и увеличивать площадьнагреваемой поверхности.
Можно и топку и полноценную теплоемкую печь. Теперь нам нашу грубу пытаються втюхать под видом - европейских печных достижений.
Это не срачь ,просто разные печные системы для восполнения тепло потерь. Так сказать -менталитет. Одна система -деревянные дома на неустойчевых фундаментах . Дом то поднимаеться то опускается. Печь как правило по середке ,размер 1 на1м. Другая система - дом кирпичный ,простенки из кирпича ,печь в идеале -тоже по средине , но в простенках идут дымовые каналы. Поэтому печь стоит в одной комнате а тепло идет по каналам в другие.
В свое время была такая печь. Но потом пришли швондеры и решили квартирный вопрос. Многое поменялось. Но основа осталась.
Классное Фото. Его назвать надо "Печь в окне". У одного видел с улицы окно, а сразу за ним четко по центру проходит дымовая труба. Зато гламурно. Видать печник с бодуна не попал с трубой. Но хорошо хоть так есть такие которые промахнулись и попав в балку деревянную, тупо закладывает ее в дымовой канал.
У меня таких фото была целая колекция. Остались в старом компе. Что поделать -менталитет.
Окно заложат. Иначе лажа:)
:lol::D Похоже работы нам на десят жизней вперед хватит, либо будем жить до 1000 лет
Эту печь делали на семинаре в 2013 году под Суздалем. Там фундамент изначально был "на месте". Руководил бригадой кажется Валера Петров.
Совершенно -верно. Но вот и другое фото. Дежавю. Так вот, в Суздале дома на бенонной плите. Так что печь можно было ставить - где угодно. Там единственный кто чуть вырезал стену - Безумный печник / Алексей/
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC02022.JPG Просмотров: 13 Размер: 325.4 Кб ID: 555944 Нажмите на изображение для увеличения Название: P1010725.JPG Просмотров: 5 Размер: 1.43 Мб ID: 555945
І в скільки обходиться така пічка ?матеріали та робота?
