Слободарий Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 В доме АППС от строителей давно наклеены обои прямо на бетон. Есть желание сделать хорошо. Как на бетон нанести беспесчанку? Бетон черный и гладкий, местами загажен чем-то белым неотдираемым (на гипс не похоже). Думал вначале о бетонконтакте. Можно ли вместо бетонконтакта + стартовый гипс нанести плиточный клей тонким слоем? Или просто погрунтовать и стартовый гипс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 В доме АППС от строителей давно наклеены обои прямо на бетон. Есть желание сделать хорошо. Как на бетон нанести беспесчанку? Бетон черный и гладкий, местами загажен чем-то белым неотдираемым (на гипс не похоже). Думал вначале о бетонконтакте. Можно ли вместо бетонконтакта + стартовый гипс нанести плиточный клей тонким слоем? Или просто погрунтовать и стартовый гипс?Черный бетон можно грунтануть и шпаклевать,а вот белое-неотдираемое я бы вскрыл кварц-грунтом сначала(типа Ceresit ct-16). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 2 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Белые места беспокойства не вызывают. Они по виду более адгезивны, если можно так выразиться. В них есть отдельные крупные песчинки, они шероховатые, воду впитывают, но водой, как гипс не размываются. Может советский бетонконтакт. Сам бетон гладкий на ощупь, но не блестит, воду впитывает быстро и много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Белые места беспокойства не вызывают. Они по виду более адгезивны, если можно так выразиться. В них есть отдельные крупные песчинки, они шероховатые, воду впитывают, но водой, как гипс не размываются. Может советский бетонконтакт. Сам бетон гладкий на ощупь, но не блестит, воду впитывает быстро и много.Когда-то давно,я несколько раз погорел на такой же белой фигне.В старых панельках на стенах бетон был вскрыт ею же.Наносили не нее шпаклевку,она тупо в одной квартире забухтела полностью,в другой местами поотходила.Где был просто черный бетон-держалась отлично.Топориком все счухивали до бетона,зато потом проблем не было.Когда уже появились кварц-грунты,то попробовали использовать их,чтоб топором не тюкать(а эта хрень действительно держиться капитально,но адгезия со шпаклевкой у нее была никакая).ХЗ,может у Вас другой случай,но после нанесения на эту фигню кварц-грунта,шпаклевка прилипала к ней офигенно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 2 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Сегодня специально обследовал белые места. Под частью белых мест действительно бухтит, белое снимается вместе с бетонной корочкой до корявой бетонной поверхности. Может вода в форме там была при заливке бетона или воздух. Все что бухтит, конечно, будет снято. Рад, что есть опыт что на бетоне держится. А белое погрунтовать с кварцем уже гораздо меньше работы. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
