GonZZo Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Доброго вечера,форумчане) Задумал построить 2-этажную дачу на юге из каховского газобетона... Несущие стены будут из газобетона 500 плотности,перекрытия-плиты. Вот думаю какой толщины выбрать стены-300 или 400,экономия как никак 25 процентов... Кто-то строил уже несущие стены из 300 мм газобетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Доброго вечера,форумчане) Задумал построить 2-этажную дачу на юге из каховского газобетона... Несущие стены будут из газобетона 500 плотности,перекрытия-плиты. Вот думаю какой толщины выбрать стены-300 или 400,экономия как никак 25 процентов... Кто-то строил уже несущие стены из 300 мм газобетона? Я строил. Нормально только плотность Д500-Д600! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GonZZo Опубліковано: 1 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 А не подскажите имеете ли значение B2 или B2.5?последняя на 30 грн дороже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 последняя на 30 грн дороже... Лучше взять безусловно В 2.5 и берите ТОЛЬКО В 2.5 я бы Вам так рекомендовал Вам техническая документация изучайте www.kievgazoblok.com/gost_2150.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 главное разгрузочные узлы в виде арм.пояса не забудьте под ЖБИ перекрытие реализовать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 Вот думаю какой толщины выбрать стены-300 или 400,экономия как никак 25 процентов... Краще робити стіну 400мм. Менші енергозатрати на опаленні в перші сезони, а потім не потрібно буде клеїти на фасад товстий шар утеплювача. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 Краще робити стіну 400мм. Менші енергозатрати на опаленні в перші сезони, а потім не потрібно буде клеїти на фасад товстий шар утеплювача. тогда лучше 500мм Д300 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 15 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2017 тогда лучше 500мм Д300 Насколько я слышал, такой в Каховке не делают Добавлено через 1 минуту экономия как никак 25 процентов... 25% от чего, от какой суммы!?:D Добавлено через 2 минуты А не подскажите имеете ли значение B2 или B2.5?последняя на 30 грн дороже... Под ЖБ перекрытие - только В2,5. Плотность (Д300, 400, 500 , 600) значения не имеет для прочностных показателей, только для теплоизоляционных! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gromov.V Опубліковано: 16 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2017 Вот думаю какой толщины выбрать стены-300 или 400,экономия как никак 25 процентов... 300 мм газобетона для двух этажей? По прочности "КАГБЫ Да" НО все зависит от проекта, проемов, поясов армирования, перекрытий, связанности стен, фундамента наконец Вот здесь внимательней: stroy-block.com.ua/steny/590-kakuyu-tolschinu-steny-iz-kirpicha-ili-blokov-vybrat.html Лучше не рисковать и брать 400 однозначно для столь хрупкого материала, даже если есть расчет какой то там конторы Второй вопрос - теплотехнический. что значит "НА ЮГЕ" Какая климатическая зона? У НАС 300мм - ни о чем Чтобы однослойная стена из газобетона хотя бы приближалась к экономической целесообразности по теплосбережению - от 400 мм Но глупо брать 300 мм и потом его утеплять - делать двухслойной со всеми вытекающими неблагоприятными....А для двух этажей существенность теплопотерь именно стен возрастает.... Т.е.400 мм по теплосбережению окупятся лет эдак..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GonZZo Опубліковано: 7 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 25% от чего, от какой суммы!? Ну от суммы закупки газобетона))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
