от ТП до участка ОПОРЫ или В ЗЕМЛЕ кабель
dklimock
коллеги, поделитесь опытом
от ТП до участка 120м. 3 фазы 15 кВа.
2 варианта
1. на опорах
опора 5 1000 5000
кабель 140 11 1540
консоли 4 25 100
консоли 3 40 120
заземление 4 40 160
счётчики 1 500 500
автоматы 1 100 100
ящики 1 180 180
диф автомат 1 220 220
грозозащита 6 230 1380
контур заземления 1 100 100
работа 4300
ИТОГО 13700
2. траншея
канава 120 10 1200
кабель 140 11 1540
счётчики 1 500 500
автоматы 1 100 100
ящики 1 180 180
подключение 500
ИТОГО 4340
смета "на глаз"
НО
представитель фирмы, монтирующей ТП, в остальных моментах показавший себя, как человек заслуживающий доверия, приводит аргумент в пользу воздушки - "если в кабеле пробой, его земой сложнее чинить, чем воздушку", "район новый, будут копать - порвут".
мне кабель в земле нравится по таким причинам
- похоже раза в 2 есть экономия
- из земли выкопать сложнее, чем срезать со столбов (участки пустые, пока)
- через 2 участка идут опоры 10-ки, и нормальный пейзаж только в ту сторону, кидать ещё опоруы - жалко вида из окна
помогите пожалуйста с выбором, как оно на самом деле?
А что в РЭСе по этому поводу говорят? Им как, абсолютно пофик как вы будете прокладывать? Как бы везде требуют подвод до счетчика что бы был "видимым". А по землей мало ли что вы там до счетчика подключите...
Смета по кабелю в земле наверно не совсем корректная... Подземный кабель скорее всего несколько отличается от того что в воздухе висит. Да и подушечку песчанную в траншею надо бы положить...
И все таки главное слово - за РЭСом!
При подземной проводке счетчик ставится в месте входа проводки в землю, и устроит ли вас удаленность в 140 метров. А по поводу вариантов сам думаю и склоняюсь к подземному без вариантов по смете. Для меня огромный плюс - отсутствие опор и свобода передвижения на участке.
Первая смета явно занижена процентов на 30. Когда дело дойдет до точной цифры будет не меньше 16000.
Вторую схему тебе врядли дадут осуществить. И цена будет я думаю не дешевле.
А соседи есть? Может все вместе. Ставите опоры бросаете провода и и смету делите поровну.
счётчик будет в коробке, установленной на/под/в ТП. Что подключат под землей - мои проблемы. :(
Про подушку тот, кто будет вводить в эксплуатацию сказал, что если строительного мусора нет - можно не подсыпать.
кто-то может сказать, какой кабель на прокладку под землей 15кВа нужен?
была такад договоренность с владельцем ТП - потери в кабеле от ТП за мой счёт.
любой бронированный. например АВБбШв или АСБ.
какая из статей кажется заниженной?
соседи есть, но мощности ТП хватает только на двоих. 25кВа.
Трашея что-то дешевая....
По уму - то для надежности кинуть бронированный кабель да еще в пластиковой трубе.
Тогда точно не порвет на смещениях грунта при проездах тяжелой техники.
Ну и ленту кинете, чтобы при копке - видели ваш кабель.
Тогда вид будет красивым, а ввод надежным.
По хорошему - то нужно согласовывать прокладку кабеля в земле с местной архитектурой.Он то дохлый(380в), но если будут еще коммуникации ложить и натыкаться на ваш кабель - неприятно будет.Тогда будете ставить муфты...
С прокладкой кабеля в земле не сталкивался но всегда думал что это дороже чем воздушка. По воздушке могу сказать из своего опыта проводил электричество к себе на участок в августе (два столба, кабель, щиток и вся работа +сдача в РЭС) взяли 10100 Грн.
на 15 кВт мощности и 120 м потери напряжения на кабеле составят:
кабель мед. 10 мм кв. = 2,4% 16мм кв. = 1,5%
кабель алюм. 10 мм кв. = 3,4% 16мм кв. = 2,5%
я бы ставил подземку....если финансы позволяют - медь
срок службы кабельной линии - не менее 50 лет (при правильном монтаже и кабеле нормального качества)
-слой кирпича + песчаная подушка под кабелем - обязательны
-защитить от мех. повреждений - бронированый кабель или труба, в крайнем случае - слой кирпича над кабелем.
-глубина прокладки - не менее 0,7 м (по-хорошему - 1 м)...
подскажите пожалуйста, сколько времени экскаватор капает 120 метров на глубину 1 м ? а на 0,7 м?
и ещё, как выглядит процес "подсыпки" песка в траншею?
длина 120 м, высота подсыпки 0,25м, ширина 0,5м. - 15 м3 получается.
воображение рисует медленно едущий вдоль траншеи КАМАЗ с приподнятым кузовом и группу землекопов - приводящих это в порядок.
или - куча песка на середине трассы и товарищи с носилками раскидывают эти тонны песка по траншее. Какой способ экономичнее?
Экономичный способ: рассыпка песка из тачки. "Медленно едущий вдоль траншеи КАМАЗ с приподнятым кузовом" - навряд ли, даже если доплатить водителю "зеленым" хот-догом.
Экскаватор выроет такую траншею за день.
  • 2 місяці потому...
На самом деле все выглядит попроще. Опоры ставить Вам будет рекомендовать любая фирма+РЭС, так как они дороже и больше денег осядет в кармане. Я себе подключал кабель под землей. Расстояние от подстанции 80 метров. Копали траншею сами. Ушло два дня. Закапывали по всем правилам с подсыпкой и укладкой ленты. Грунт пошол тот же что вырыли из траншеи. Времени понадобилось аж 3 часа. Работали вчетвером. + в этом вижу следующие:
- была гроза с сильным ветром, по обрывало провода на столбах, а у меня электричество есть.
- проблематично украсть кабель.
- нет столбов на участке.
По поводу обрыва если кто то что то будет копать, то я в принципе не знаю как и чем, разве что ковшом или бурильной установкой можно. Кабель укладывали( не помню точно его характеристики) жесткий. Отрезать его возможно только пилой по металлу, да и лента на расстоянии 40 см идет. По деньгам получилось в два раза дешевле чем с опорами.
