Ovod1968 Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Друзья подскажите из опыта! Желательно не только установки, но и эксплуатации.Лучше советы из практики эксплуатации. Интересует именно размещение. Заранее всем огромное спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Друзья подскажите из опыта! Желательно не только установки, но и эксплуатации.Лучше советы из практики эксплуатации. Интересует именно размещение. Заранее всем огромное спасибо. Колись десь найшов у неті: 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ovod1968 Опубліковано: 2 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Колись десь найшов у неті:[ATTACH]548455[/ATTACH] Спасибо! Весь вопрос в размещении розеток за встраиваемой техникой. Может я и слишком заморачиваюсь,или не правильно задал вопрос.Хочется это сделать правильно. Т.к технику нужно периодически обслуживать, иногда чинить и не хочется потом разбирать/выдвигать всю кухню и тратить на простые процедуры кучу времени и сил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Спасибо! Весь вопрос в размещении розеток за встраиваемой техникой.Вы когда кухню заказывать будете, почти все фирмы делают ее чертежи. Исходя из их чертежа, розетки на кухне не проблема будет разместить.А иногда и розетки, чертят за дополнительную плату. Просто розетки за встраиваемой техникой никто не размещает, размещают сбоку на высоте например 60см. Но у каждого по разному, кухни разные бывают. Что подошло другим, не значит подойдет Вам. Хотите розеток, набросайте для начала эскиз кухни. Дальше уже дело электромонтажника. От даже взять рисунок сверху из интернета. Цокольные розетки видите, они например на высоте 15см от пола. Одним может подойти если тумба на колесах, а вот как быть если часть кухни например метров 3-4 идет с целой столешницей, туда же не подлезишь элементарно. Куда проще разместить сбоку прибора. А на тумбу не вешать заднюю стенку например. Тогда включить-отключить, выдвигаются пара ящиков и все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmi Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Спасибо! Весь вопрос в размещении розеток за встраиваемой техникой. Может я и слишком заморачиваюсь,или не правильно задал вопрос.Хочется это сделать правильно. Т.к технику нужно периодически обслуживать, иногда чинить и не хочется потом разбирать/выдвигать всю кухню и тратить на простые процедуры кучу времени и сил. Киньте пошуком в Гудллі, почитайте, варіантів повно....Який Вам сподобається (і який правильний з точки зору безпеки) -так і робіть...Бажаю успіху 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ovod1968 Опубліковано: 2 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Спасибо! Это все понятно. Чертить розетки и пользоваться ими,как показывает практика, не всегда одно и тоже.Надеялся получить практические ответы. В любом случае спасибо. Скорее всего,затронул не актуальную тему. И для юмора:Начинал ремонт Хай Тек, а будет Хай Так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Спасибо! Это все понятно. Чертить розетки и пользоваться ими,как показывает практика, не всегда одно и тоже.Надеялся получить практические ответы. В любом случае спасибо. Скорее всего,затронул не актуальную тему. И для юмора:Начинал ремонт Хай Тек, а будет Хай Так Вы затронули нормальную тему. А отсутствие конкретных ответов может означать, что все это отдано на откуп строителям кухонных шкафчиков и тумбочек. Позвольте рекомендовать Вам из собственного опыта. 1. Высота розеток над столешницей - минимум 30-35 см, можно выше... Это подтвердили все хозяйки, кого мне удалось уговорить на такую нестандартную высоту размещения розеток. Все сказали что именно так удобнее и безопаснее... привели кучу случаев "из кухонной жизни", когда низко расположенные розетки создавали проблемы на голом месте.. (у меня ныне высота розеток 42 см) 2. размещение и высоты расположения розеток для встраиваемой техники - минимум 30-40 см от пола или 10-20 см от донышка тумбы и рядом с боковой стенкой тумбы слева-справа - это решите самостоятельно, исходя из удобства "впихивания и выпихивания" кухонного оборудования. Исключение - посудомойка и стиралка - этих удобнее подключать в розетку сделанную за "соседней тумбочкой". Правда-правда. Надо только сделать "окошко" в задней стенке соседней тумбочки. И еще - помним, что в нормальных кухнях всегда есть зазор 40-50 мм между тумбами и стеной - для водяных труб и канашки... Значит кабель с вилкой можно тягать влево-вправо на всю длину. Удачи!:drinks: 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ovod1968 Опубліковано: 2 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Спасибо огромное,за конкретный ответ. Дальше изменение чертежей,утверждение у жены и реализация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Исключение - посудомойка и стиралка - этих удобнее подключать в розетку сделанную за "соседней тумбочкой". Правда-правда. Надо только сделать "окошко" в задней стенке соседней тумбочки. Прокомментирую на фото. Такой вариант единственно возможный для посудомойки. Вторая вилка - это холодильник, который стоит слева от столешницы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Прокомментирую на фото. Такой вариант единственно возможный для посудомойки. Вторая вилка - это холодильник, который стоит слева от столешницы. Не самый единственный... пару раз, по требованию заказчиков, розетку для посудомойки пришлось размещать в узком промежутке между полом кухни и тумбочками - там, где ножки.. включить-то я её включил, но сразу предупредил, что выключать будет ...ну очень неудобно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 1. Высота розеток над столешницей - минимум 30-35 см, можно выше... Это подтвердили все хозяйки, кого мне удалось уговорить на такую нестандартную высоту размещения розеток. Все сказали что именно так удобнее и безопаснее... привели кучу случаев "из кухонной жизни", когда низко расположенные розетки создавали проблемы на голом месте.. (у меня ныне высота розеток 42 см):drinks: Висящие сверху провода это удобно? На своей ( и не только) третьей кухне делаю над плинтусом столешни +-10см. Дискомфорта нет. Вилка с соплей спрятана за техникой( ковеварка, чайник...). О каких проблемах речь? Есть наверное какие то личные вавки, но есть общенакатанные решения. Добавлено через 3 минуты .Надеялся получить практические ответы. В любом случае спасибо. Скорее всего,затронул не актуальную тему. Какой то вы шустро-обидчивый. Элементарный гугл дает ответ. https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1AOHY_ruUA710UA710&espv=2&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjXg97Tt_PRAhWDIJoKHbOTDMcQsAQIFw#imgrc=gEpqeJIoQRo4AM:Выбирайте.А здесь конкретизируйте . Или вы раньше кухней и розетками не пользовались? Ставят внизу, ставят вверху. Дело хазяйское. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 1. Высота розеток над столешницей - минимум 30-35 см, можно выше... от чистового пола это сколько получается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 от чистового пола это сколько получается? Ты не поверишь, но первый вопрос, что я задаю - какой рост хозяйки или того, кто будет на кухне работать? Если дама высокого роста - высота столешницы может уехать вверх и на много... был уже случай.. ;) В стандартном случае я считаю так: 85см от пола столешница + (30-40) см - ось розетки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ovod1968 Опубліковано: 3 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Висящие сверху провода это удобно? На своей ( и не только) третьей кухне делаю над плинтусом столешни +-10см. Дискомфорта нет. Вилка с соплей спрятана за техникой( ковеварка, чайник...). О каких проблемах речь? Есть наверное какие то личные вавки, но есть общенакатанные решения. Добавлено через 3 минуты Какой то вы шустро-обидчивый. Элементарный гугл дает ответ. https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1AOHY_ruUA710UA710&espv=2&biw=1280&bih=907&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjXg97Tt_PRAhWDIJoKHbOTDMcQsAQIFw#imgrc=gEpqeJIoQRo4AM:Выбирайте.А здесь конкретизируйте . Или вы раньше кухней и розетками не пользовались? Ставят внизу, ставят вверху. Дело хазяйское. Спасибо. Абсолютно не обидчивый. Просто раньше на кухне оссутствовала встроенная техника. Рекомендаций много, вопрос в дальнейшей эксплуатации. За советы огромное спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 В стандартном случае я считаю так: 85см от пола столешница + (30-40) см - ось розетки. это 1.25, нормальная высота, тоже примерно так делаю. По правилам общепринятым 1.05-1.10 как то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 это 1.25, нормальная высота, тоже примерно так делаю. По правилам общепринятым 1.05-1.10 как то. В квартире себе так и сделал 1,10, но любимая раскритиковала - неудобно втыкивать-вытыкивать вилку - мала высота - бутылки-банки-коробочки всякие мешают, когда готовит... всё падает-проливается. На новой кухне поднял выше - всё, проблема исчезла... Да я и сам вижу, что так безопаснее... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
