InSAn Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Внезапно возник вопрос - а какой предпочтительнее использовать цоколь для ламп на 12В? Например, в доме для освещения используется часть 220В, часть 12В. Чтобы случайно кто-то из домочадцев не попытался 12-вольтовую лампочку вкрутить в патрон 220В, нужно использовать различные цоколи. На рынке - полная анархия: лампочки E27 есть и на 12В, а на 220В. Мало того, под низковольтные цоколи GU10 и GU5.3 тоже уже выпускаются лампы на 220В. Хотелось бы в доме сделать какой-то порядок. E27, E14 - только под 220В. А какой под 12? (либо 24В)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Может просто наклейки или небольшая надпись. Я так понимаю всё уже есть готовое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 включив був я якось лампчоку GU5.3 12В і мережу 220В, автомат був лише в щитку 32А відразу вибив :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 какой предпочтительнее использовать цоколь для ламп на 12В? лампочки E27 есть и на 12В, а на 220В. Мало того, под низковольтные цоколи GU10 и GU5.3 тоже уже выпускаются лампы на 220В Ламп с цоколем Е27 и Е14 на 12 Вольт пока не встречал. Цоколь GU10 только на 220 Вольт. Цоколь GU5.3 (G5.3) по европейским стандартам на 12 Вольт, Osram, Philips и др. выпускают только низковольтные. Китайцы делают и на 12 и на 220 Вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Чтобы случайно кто-то из домочадцев не попытался 12-вольтовую лампочку вкрутить в патрон 220В В доме кто-то один должен заниматься "сервисом" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Ламп с цоколем Е27 У меня ещё есть лампа накаливания на 12В с советских времён) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Может просто наклейки или небольшая надпись. Не представляю наклейку на люстре включив був я якось лампчоку GU5.3 12В і мережу 220В, автомат був лише в щитку 32А відразу вибив :D Добре, якщо тільки автомат. А якщо в руках розірветься? Ламп с цоколем Е27 и Е14 на 12 Вольт пока не встречал. Первая попавшаяся ссылка в Гугле по запросу "E27 12В" - led-service.com.ua/catalog/nizkovoltnye-svetodiodnye-lampy-12v-24v-36v-s-tsokolem-e27.html И таких - море. Цоколь GU10 только на 220 Вольт.Тот же Гугль говорит иначе. Цоколь GU5.3 (G5.3) по европейским стандартам на 12 Вольт, Osram, Philips и др. выпускают только низковольтные. Китайцы делают и на 12 и на 220 Вольт. Вот в том-то и проблема - куча китайского ширпотреба в наших магазинах, выдаваемого за брендовые лампочки. С различными цоколями под различное напряжение. В доме кто-то один должен заниматься "сервисом" Т.е. если муж в командировке - то семья не имеет права лампочку сгоревшую заменить? У меня ещё есть лампа накаливания на 12В с советских времён)У меня где-то на 36В валялась - в гаражах такие ставили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Какие еще могут быть идеи? Добавлено через 5 минут Поставлю вопрос немного по-другому... При переходе от 220В на низковольтное питание как уберечь(ся) от случайных травм? Как обезопасить себя и близких от случайного ввинчивания лампы 12В в сеть 220В? Прозвучала идея о маркировке цоколя (наклейки или надпись). Как вариант. Но что-то меня смущает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 у 12 вольтовых цоколь G4. А так у меня несколько бра с 12 вольтовыми 40 вт лампочками е27, также есть у меня лампочки с цоколем Е14 на 10 вольт 50 ватт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Т.е. если муж в командировке - то семья не имеет права лампочку сгоревшую заменить? Давайте двигаться в Европу - для этого приглашается специально обученный электрик . Но что-то меня смущает Правильно. Ибо забудут прочитать, как обычно. Так а чем не вариант дома на GU10 подавать 220 В, а на GU5.3 12 В. И купить лампочки и сложить стопочкой в известном семье месте. Это чтобы случайно не накупили лампочек на 12 В в цоколе GU10. Молотки спрятать (а то могут забивать лампочку в неподходящее гнездо). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 При переходе от 220В на низковольтное питание как уберечь(ся) от случайных травм? Как обезопасить себя и близких от случайного ввинчивания лампы 12В в сеть 220В? При переходе на низкое как раз проблем не будет - если вкрутите высоковольтную, просто не загорится. С обратным переходом сложнее... Зачем вообще покупать лампы на 12 В если такой сети в доме нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Зачем вообще покупать лампы на 12 В если такой сети в доме нет? Почему нет? Может быть проложена от аккумуляторов для аварийного освещения при отключении основного электроснабжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Почему нет? Может быть проложена от аккумуляторов для аварийного освещения при отключении основного электроснабжения. тогда не покупать таких ламп про запас - они не так часто горят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Какие еще могут быть идеи? Автомобильные варианты не рассматриваются? Патроны в продаже есть, готовые лампочки тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
