Порадьте щодо системи опалення гостьового будинку
Sergi79
Планую зводити гостьовий будинок з опалювальною площею 73 кв.м.
Планування будинку тут
Будинок буде використовуватись як дача найближчі 10 років, тобто в опалювальну пору приїжджатимемо максмимум двічі на тиждень на вихідні.
Що можете порадити щодо такої схеми:
  1. Встановлюю електрокотел десь 6-7 кВт
  2. Підключу двозонний лічильник
  3. При відсутності буде автоматично підтримуватись температура 5 градусів
  4. Перед приїздом віддалено піднімаю температуру не менше 17 градусів
  5. Прилади опалення: кругом водяна тепла підлога, крім спалень мансандри, там будуть радіатори
  6. Також хочу зробити вентиляцію з рекуперацією.
  7. Додатково у сауні буде своя дров'яна пічка з кам'янкою
Чи варто ще встановлювати тепловий акумулятор, щоб його нагрівати вночі, коли тариф удвічі нижчий і вдень по максимуму уникнути використання електрики котлом? Чи можна буде використовувати гарячу воду з теплового акумулятора для душу і т.п. і обійтись без бойлера?
Якщо котел 6-7 кВт, то скільки мінімум має бути кВт від постачальника? Бо зараз в мене тільки 5 кВт.... це мабуть треба розширяти мін до 10, а краще до 15?
Якщо буде 40 см газоблок чи керамоблок, то чи потрібно його додатково утеплювати?
П.С. Вздовж ділянки проходить газ, але поки не розглядаю варіант із газом, бо як я розумію потрібно збудувати основний будинок, ввести його в експлуатацію і тільки після того можна буде підключитись до газу. Не уточняв, але й саме підключення до газу влетить в немалу суму, підозрюю.
На даче главное: 1. чтобы не замерзло; 2. чтобы не украли.
Посмотрите в сторону нагревательных кабелей или эл.конвекторов. Ими и управлять дистанционно можно легко.
В любом случае отопление и горячая вода электричеством. Может дрова если будет камин или печка. От воды на отопление нужно уйти, замерзает. Водоснабжение может страховать кабель для подогрева.
Все остальное нюансы.
А що скажете стосовно опалення електрокотлом? Чи може обійтись конвекторами дляя 73 м.кв? Чи допоможе тепловий акумулятор, щоб електрику палити тільки вночі?
kontaktor.com.ua/energy-saving/teplovy-e-nakopiteli-2/
1)Нагрев ночью.
2)Работа по регулируемому термодатчику.
3) Возможность поддержания "температуры незамерзания".
4) Практически вечен (ремонтопригодность отличная).
