sigma_shig Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Сейчас обустраиваю свой умный дом. Все управление светом, температурой, охраной заводится в щиток. Итого, в щиток зайдет полсотни-сотня кабелей xTP. Все это надо подключить к нескольким контроллерам. Вот и возникает вопрос: а как это организовать? Основные проблемы, которые вижу: 1. присоединять приходящий кабель напрямую к пинам неразумно, потому что, по закону подлости, завтра надо будет его перекинуть на соседний контроллер и 5 см. не хватит. Так что явно нужно что-то, типа патч-панели. А какая? 2. Если патч-панель, то от нее провода напрямую к разъему? 3. Как физически присоединять провода к разъемам ардуино-подобного конроллера? Припаивать к разъему или собирать разъем из отдельных DuPont пинов? Вероятность того, что надо будет какой-то провод перекинуть на другой пин/контроллер мала, но она вырастает до 100% после того, как этот провод припаял. Вся эта сборка должна быть легко и однозначно отсоединяема/присоединяема, чтобы вышедший из строя контроллер могла поменять жена "в телефонном режиме". Поделитесь, пожалуйста, идеями/фотографиями организации слаботочной щитовой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Я обычно использую патч-панели экранированные. Коммутация патч-кордами. Получается "кабельное поле" и "приборное поле". Понимаю, что организация "приборного поля" - дело несколько затратное, но удобство - просто несравнимое. В любое время, любая смена коммутации - пару минут, поиск и локализация неисправности - 2 минуты. Даже "а попробовать как оно получиться" - никаких проблем - просто переставить патч корды... ;) Кстати, и видео, и домофон, и доступ, и вся остальная слаботочка - все на патч-кордах.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 30 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Как я понимаю, все приходящие кабеля обжимаются в RJ-45? А как крепить патч-панель в шкафу? Они же под 19" юниты, а шкаф на DIN рейке. Или есть варианты патч-панелей под DIN-рейку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Как я понимаю, все приходящие кабеля обжимаются в RJ-45? А как крепить патч-панель в шкафу? Они же под 19" юниты, а шкаф на DIN рейке. Или есть варианты патч-панелей под DIN-рейку? Вариант, что я описываю - это один из многих. Дин рейка не нужна - любое удобное крепление по Вашему выбору. Все приходящие кабели с объекта - на патч-панель. Все приходящие кабели от щита с модулями УД - тоже на патч-панель. Получается коммутационное поле. Коммутируете патч-кордами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 ось так нещодавно зробив. щиток hager golf зовнішній, патчпанель модель непамятаю. модулі cat6 і модулі для ТВ кабелю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Все это надо подключить к нескольким контроллерам. Вот и возникает вопрос: а как это организовать? Можно использовать проходные клеммные колодки. Принцип подобный патч-кордам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
