Что положить на пол?
AO38
Подскажите!
Ремонт в квартире под сдачу. Пол. Не теплый.
Был паркет, который умер уже давно.
Встал вопрос чем заменить, чтобы и удобно, долговечно и экономично.
Варианты:
1 Керамогранит грес и т.п.( до 250грн)
2 Линолеум из Эпика(до 210грн)
3 Ламинат из бюджетных (до 250грн)
Склоняюсь к плитке, но сомневаюсь насчет удобства
Линолеум и ламинат сомневаюсь про долговечность
У кого плитка в квартире в комнате? Скользко? Зимой как, довольны?
Плитку ложить в жилую комнату и без подогрева это уже вообще извращенство какое то. Так же под плитку и уж тем более ламинат Вам придется выравнивать стяжку пола в норму неровности 2мм на 2 метра. В Вашем случае дешевле и практичнее только линолеум. Но если делать для себя то лучше паркета (штучный, паркетная доска, массив) ничего нет.
Подскажите!
Варианты:
Плитка холодная. Неуютно будет без подогрева.
По деньгам - ламинат выгоднее. Укладка ламината дешевле. Да и теплее он.
Линолеум и бюджетный ламинат быстро умрут. Тем более будет кресло на колесах. Хочется чтобы хотя бы лет на 10 хватило. А Какой линолеум лучше?
На 10 лет ламината точно хватит,если не зальете конечно. В кресло поставьте силиконовые колеса и нормально будет ходить по ламинату.
В комнате лежит паркетная доска(Барлинек). Силиконовые колеса за год в месте под креслом сняли покрытие, сейчас положил обычный коврик, он защищает пол, но на нем не покатаешься.
А что лучше по цене качество штучный паркет или паркетная доска?
Из этих двух я за штучку, а вообще за массив с фаской.
Из этих двух - я за штучный паркет под маслом. Клиент съезжает - протёрли пол моющим средством по маслу - и пол как новый. А если сверху пройтись тряпкой с тем же маслом - вообще будет новым.
Но под сдачу выгодней укладывать индустриальный паркет. По износостойкости и штучка и паркет доска - в глубокой Ж... по сравнению с индустриалкой, а по цене индустриалка выгодней.
Добавлено через 3 минуты
Всем кто ко мне в кабинет заходят я показываю два кресла на жестких роликах катающихся по ламельному паркету толщиной 8 мм покрытому маслом - за 6 лет ни единой царапинки на полу. Стоимость паркета - 263 грн/м2. Почувствуйте разницу .
Что это у вас за паркет за такие деньги?)
Конкретно - вот этот parket.ieremenko.net/?product=8%D1%8523%D1%85160-%D0%B4%D1%83%D0%B1-%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
Там кстати - и фото пола моего кабинета есть - с глобусом.
Или вот такой же - только из ясеня - parket.ieremenko.net/?product=8%D1%8523%D1%85160-%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
он даже дешевле - 251 грн/м2 до конца февраля.
А если индустриальный паркет водой залить, что с ним будет?
как и любой другой паркет если покрыт лаком - вздуется, мурк правильно написал.
Только степень этого вздутия и устранения последствий - совершенно разная по сравнению с любым другим паркетом. У индустриалки - ремонтопригодность лучше чем у любого другого паркета, т.к. вам не придётся разбирать весь пол.
А вот если индустриалка толщиной 10 мм покрыта маслом с растворителем - то вздутия не будет. Я проверял с залитием на сутки паркет конкретно 10х8х160 дуб + масло Синтеко Домо (30% растворителя) и масло Pallmann HardwaxOil (50% растворителя). При этом паркет был приклеен к стяжке непосредственно.
Кроме этого на вздутие паркета при залитии решающее значение имеет не сам паркет, а :
- фанера (если есть) - именно она деформируется больше всего, а не сам паркет;
- стяжка - если она не обработана при укладке паркета ПУ грунтом.
Дело в том, что влаги больше впитывается в фанеру и на много больше - в стяжку - из которых она потом испаряясь и увлажняет паркет. Если эти два нюанса заблокировать - то индустриалка вообще будет лежать спокойно. Я делал людям санузлы с полами из индустриалки 10х8х160 мм, где вода попадает на пол каждый день и хоть бы кто то пожаловался на вздутие.
Подскажите!
Варианты:
Если случится -ваши квартиранты затопили соседей снизу.
Кто возмещает соседям "потери"?
Живу с плиткой на полу больше 15 лет.
Подогрева нет. Я хожу и зимой босиком. Остальные в тапочках. Нормально.
Три раза сосед сверху заливал меня. Вода стояла у меня на полу слоем около 2 см. Соседи подо мной даже не знали об этом проишествии.
Воду с пола убирал и пол продолжал свою работу безо всякой сушки, демонтажей и т.д.
На стяжку под плиткой везде нанесена гидроизоляция.
Подскажите!
Варианты:
Честно, если бы искал квартиру и при этом у меня были бы дети, то с плиточным полом точно не брал бы квартиру, тем более если теплого пола нет.
Линолиум - умрет очень быстро, года 3 и придется менять. Арендаторы вряд ли будут его сильно беречь.
Ламинат будет на порядок долговечнее, но когда будете покупать, обратите внимание на класс верхнего слоя. Не класс доски (32-33), а именно верхний слой, он маркируется как АС3, AC4, AC5. Чем выше будет класс, тем дольше проживет. Конечно, если без потопов.
Дети вряд-ли будут, это 1-комнатная квартира.
Определяюсь: значит если плитка , то нужен ковер и тапочки,
если ламинат или массив - то страховка от потопа.
О страховке от потопа при приклейке индустриального паркета пропитанного маслом на растворителях я писал выше - это грунтовка стяжки ПУ грунтом, которая и является гидроизоляцией, и приклейка паркета ПУ клеем.
Если пан Propeller презентует мне кусок стяжки, которую он изготовил в теме у Мастерка, то я обязуюсь приклеить к ней на ПУ клей индустриальный паркет, покрыть маслом и поместить на сутки в воду, вместе посмотрим на то что получится :)
От пожара, землетрясения, наводнения и других катаклизмов. Афигеть логика-я на улицу не выйду, вдруг пьяный водила наедет...
Просто нужно нормальный линолеум брать, и на клей садить, к примеру премиум-серий у таркета(толщина 3.2мм, защитный слой 0.3),
10лет при очень активном терзании - и все ок.
А вот взял случайно в одну комнату обычной серии, тот же таркетт, с защитным слоем 0.2 - и пошел он волнами.
Любой линолеум может пойти волнами, даже будучи приклеенным на клей, от излишней влажности основания. Я бы даже сказал - что это типичная картина для линолеумов и покрытий из ПВХ - на которых практически в 100% пишут слово "линолеум" (а им там и не пахнет).
У меня тут один знакомый залил соседей снизу. 2 года назад, на 8 тысяч евро. И соседей не будет волновать кто это сделал хозяин или квартиранты.
Так что при сдаче квартиры можно и подстраховаться. А шланги подводки у смесителей достаточно слабое место.
ИМХО
Хотите дороже сдать - кладите ламинат.
Пропишите в договоре, что если потоп - такая-то стоимость взымается с арендатора. Ну или пусть меняют сами.
Подскажите!
Варианты:
Линолеум будет максимально бюджетный... можно поискать в просторах интернета по акции или распродажа... можно взять хорошего качества по хорошей цене... если вас устроит цена, у нас есть по 5 евро хороший спортивный и коммерческий линолеум, распродажа порезочной программы, остатки в кусках...
Интересно пишите...
