InSAn Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Вроде простой вопрос - водоснабжение, скважина с насосной станцией - это система жизнеобеспечения? Однозначно - ДА. А надо её отключать, когда из дома все ушли??? А-а-а-а-а... вот.... попробуй однозначно ответить... Однозначно получится ответить, если перестать выдумывать бред и начать нормы читать. "система жизнеобеспечения" и "электроприемник, отключение которого может привести к опасным ситуациям" - не одно и то же. Тогда все становится логичным и однозначным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 И хозяину нужно срочно из Египта личный самолет заказыватьэто форум застройщиков, а не практиков на ядерных подстанциях. Ни кто не куда не летает, не оставив ключей родственникам что бы те даже собаку раз в день не покормили, и цветы не полили. А взять большие крупные дома, там всегда есть некий так сказать обслуживающий персонал аля дворник, аля котельщик, всего то.Ситуации разные, и следовать одним и тем же не понятным правилам в книжке 60 годов это уже маразм - старческий. Добавлено через 2 минуты Какая разница - могут или нет,есть не много, котел газовый и котел электрический на 3 фазы, название одно, назначение одно, только второй убить может не в шутку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Ни кто не куда не летает, не оставив ключей родственникам что бы те даже собаку раз в день не покормили, и цветы не полили.Это повод дротокрутить, нарушая ПУЭ? Ситуации разные, и следовать одним и тем же не понятным правилам в книжке 60 годов это уже маразм - старческийСледовать нормам ПУЭ - маразм? Не важно какие бывают "ситуации" - нормы кровью написаны. есть не много, котел газовый и котел электрический на 3 фазы, название одно, назначение одно, только второй убить может не в шутку.А ничего, что речь идет об автоматике котла, а не о ТЭНах? Не понимаю я этого желания защиты дротокрутов. Напомню Правила 2.2. На форуме запрещены: ... 2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам. Добавлено через 2 минуты PS: Форум - территория ПУЭ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 А ничего, что речь идет об автоматике котла, а не о ТЭНах?автоматика котла питаеться от той же одной фазы что и тен в электрических котлах)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Energon, может, Вы еще в защиту дротокрута в соседней ветке напишете, где он защищает пайку и скрутки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Это повод дротокрутить, нарушая ПУЭ? Ваша одержимость неудачей выполненных работ Шарманщиком, мешает Вам смотреть дальше и видеть больше. Я совсем не то хотел сказать, о чем Вы подумали. Извините. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 автоматика котла питаеться от той же одной фазы что и тен в электрических котлах))Не во всех котлах. Но если Вы считаете, что отключение автоматики котла не может создать опасную ситуацию для пользователя - то можете "сажать" на УЗО. О НЕ допустимости использовать УЗО в сигнализации - прямо указано в ПУЭ. Несмотря на это на форуме некоторые продолжают давать ОПАСНЫЕ советы. И ещё - надо добавить ДА для неотключаемых нагрузок, т.е. нагрузок, которые должны быть всегда включены - холодильники-морозильники, автоматика котла, свет около ворот-калитки, охранка-пожарка. Добавлено через 52 секунды Я совсем не то хотел сказать, о чем Вы подумали. Извините. Возможно. Тогда прошу прощения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Добавлено через 2 минуты есть не много, котел газовый и котел электрический на 3 фазы, название одно, назначение одно, только второй убить может не в шутку. Согласен с Вами... Более того, котел газовый и котел электрический и котел пиролизный и т.д. - без разницы какой - как показала практика, спонтанно, аварийно, неожиданно и непрогнозируемо и т.д. - отключается любой. В морозы это очень критично и надо как можно быстрее перезапустить его, если автоматика не сделал это... не важно, по какой причине. Крайне важно в данной ситуации - просто известить хозяина в первую очередь или обслугу, если она имеется... Потому, в случае с отоплением и выбрал оптимальный вариант - автодозвон и/или оповещение СМС при понижении температуры в котельной до +10С.. как правило, первое СМС идет хозяину или кому-то из членов семьи, второе обслуге-охране-сторожу и т.д. - как хозяин выберет - возможности оборудования - автодозвон по 8 номерам. Подходит для всех котлов и для электро и для газовых и для ТН и для ТТК... Более того - если заказчик желает - с этого же прибора, точно так же получает СМС о том, что объект обесточен, перешел на генератор... Причем связь двухсторонняя... Ставят-снимают сигнализацию. Некоторые включают свет на участке, когда срабатывает сигнализация и не видно ничего на мониторе дома в Киеве, через видеокамеру на участке... И совершенно некритично в данной ситуации, из-за чего стопарнулся котел - сработал отсечной клапан на газовой трубе, сел аккумулятор и обесточилась автоматика управления, сработал автомат из-за к.з. или тривиальное отключение, как было перед Новым годом на шлюзах осокорковских. Главное - все хозяева своевременно получили СМС, все были в курсе проблемы , каждый решил её по мере сил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Ребята,а тема про шо? Шо обсуждаем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 В чем Вы противоречие увидели? Неотключаемая нагрузка это полная противоположность тому что вы говорите, в том числе и далее. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Неотключаемая нагрузка это полная противоположность тому что вы говорите, в том числе и далее. Это вы о чем сейчас? Вас конкретно какой-то вопрос заинтересовал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Это вы о чем сейчас? Вас конкретно какой-то вопрос заинтересовал? То о чем вы рассуждали ранее не соответствует ни НТД, ни логике. Вы считаете это нужно обсуждать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 То о чем вы рассуждали ранее не соответствует ни НТД, ни логике. Вы считаете это нужно обсуждать? Конкретизируйте - вот сейчас о какой неотключаемой нагрузке вы говорите? 1.Системы жизнеобеспечения 2. Системы безопасности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Конкретизируйте - вот сейчас о какой неотключаемой нагрузке вы говорите? 1.Системы жизнеобеспечения 2. Системы безопасности О холодильнике, а к какой системе вы относительно мне не важно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 1 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 О холодильнике, а к какой системе вы относительно мне не важно. Так вроде сразу же договорились - холодильник - это святое... его не отключаем никогда... О чем спор-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 О НЕ допустимости использовать УЗО в сигнализации - прямо указано в ПУЭ. Несмотря на это на форуме некоторые продолжают давать ОПАСНЫЕ советы. Справедливости ради, стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев сигнализация комплектуется резервным источником питания (на достаточно длительное время) + стандартная диагностика о наличии питания. По же самое касается пожарки - почти всё центарли с АКБ. А в случае, если оборудование комплектуется резервным источником питания - то УЗО можно ставить т.к. того самого отключения несущего опасность, с пропаданием питания не произойдёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 В том, что некоторые дротокруты продолжают давать опасные советы (подключение сигнализации, котла на ДА), нарушающие ПУЭ. ПУЭ. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий ... 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). Холодильник - можно хоть пять раз на ДА посадить. Но управление котлом, сигнализацию и пр. - ЗАПРЕЩЕНО. хм. а как тогда быть с общим УЗО на входе, называемым ещё некотоырми "селективным" ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 вышибут УЗО - сигнализация охранная на батарее, на пульт сигнал. вышибут автомат без УЗО - сигнализация охранная на батарее, на пульт сигнал. нет пожарной сигнализации, только охранная - пожар в доме, температура воздуха изменилась, датчики сработали, на пульт сигнал. в любом случае на пульт сигнал пойдет. Это правило больше наверное касается каких то административных зданий, высоток, торговых центров с большим количеством людей. Просто правила ПУЭ наверное как то это не различает наверное... У большинства застройщиков имеется только охранная функция. И поверьте если злоумышленники замкнули провода каким то образом то сработает не только УЗО, а автомат на КЗ тоже. Тут просто связи с не понятной истерией по этому пункту, скоро припишут без УЗО свет на туалет ставить - потому что если сработает, то это же обделаться можно:D. Добавлено через 52 секунды называемым ещё некотоырми "селективным" на охрану можно обойти, если ну уж очень надо через двойные наконечники на входе этого самого селективного УЗО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 хм. а как тогда быть с общим УЗО на входе, называемым ещё некотоырми "селективным" ? Это не считается... УЗО на входе - никогда не выбьет, потому что селективное.. наверное... И да, если показать любому хозяину ИБП охранные и пожарные с раздутыми аккумами или обгоревшие платы централей - любой здравомыслящий скажет - да ну его нафиг, ставь свой ДА - лучше пусть отключит питание централи и придет СМС, чем полыхнет из-за охранки-пожарки... Пока есть такая норма и она никем ещё не отменена - выполнять надо, но я оставляю за собой право обсуждать этот момент с заказчиками каждый раз, когда возникает такая необходимость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 но я оставляю за собой право обсуждать этот момент с заказчиками каждый раз, когда возникает такая необходимость. Золотые слова. В нормах не могут написать - "На усмотрение заказчика" а в жизни именно так и нужно поступать. Расказать заказчику все плюсы и минусы. А он пусть выбирает. Только зная наших заказчиков, их выбор нужно просто фиксировать на бумаге или аудиовидео записью. И чисто из жизни - у нас к примеру на атомных станциях есть резервные дизель-генераторы. Так вот "пожарная сигнализация" если в процессе работы загорится ДГ может "верещать" хоть сто лет, но включить систему "пожаротушения"никто без разрешения Начальника смены АЭС не имеет права. Считается что к примеру пусть горит ДГ но если он проработает к примеру даже на 1 минуту больше это может спасти реактор от аварийной ситуации. Вы скажете это высокие материи, но представьте ситуацию в операционной больницы, а там человек под ножом, а оборудование под ДА, а сигнализация нет, и ДГ если есть и система его пожарной сигнализации и прочее и прочее и прочее. А затекание воды при прорыве трубопровода на фазу блока питания сигнализации - а ДА нетути. В общем наверное каждое схемотехническое решение требует индивидуального подхода. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 на охрану можно обойти, если ну уж очень надо через двойные наконечники на входе этого самого селективного УЗО. т.е. от столба в дом тянем два набора кабеля? один по правильному, через УЗО, второй напрямую, для сигнализации ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 т.е. от столба в дом тянем два набора кабеля? упаси Бог)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 упаси Бог)) А в комментариях к ПУЭ так и сказано - даже в отдельных трубах/каналах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 упаси Бог)) так как тогда? Противопожарное УЗО ставится как можно ближе к счетчику, и в том числе, защищает подводящий кабель. Добавлено через 1 минуту А в комментариях к ПУЭ так и сказано - даже в отдельных трубах/каналах они где-то есть в доступе, чтобы прочесть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 так как тогда? ГОСТ Р 50571.5.56/МЭК 60364.5.56.2009 смотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
