порекомендуйте тип порожка
cadet225
порекомендуйте оптимальный ТИП порожка для стыка:
1. паркетная доска - паркетная доска - без перепада
2. паркетная доска - плитка - с перепадом
3. паркетная доска - плитка - без перепада
основа - бетон
уже все уложено
со скрытым креплением
А какой "скрытый монтаж" Вы имеете ввиду.
ну вот такой - sintezal.prom.ua/p238455809-anodirovannyj-porog-dlya.html
ниже на страничке еще видео монтажа такого порожка
думаю, такой тип самый оптимальный ?
Там фактически порожек приклеен.
Дюбеля там просто лишние.
Они только мешают.
Обратили внимание как стоят дюбеля. Не вертикально, а как попало.
Поэтому планку надо просаживать молотком. И куда она пойдёт одному богу известно.
Если её заклинит,то без деформации её не выдрать.
И вдобавок поцарапать дверь.
И зачастую, даже используя брусок, остаются вмятины от головки шурупа.
Они только мешают.
и ?
а про этот что скажете ? - sintezal.prom.ua/p95969282-plastikovoe-kreplenie-dlya.html
Это получше.
Его можно взять на паркет-паркет.
На другие переходы я бы взял простые и приклеил к плитке на силикон.
Это получше.
а я его как-раз планировал на "перепады" взять. Чем он (пластиковый) будет плох на перепадах ?
а на одноуровневых "паркет-паркет" и "паркет-плитка" у меня расстояние между материалами оставили 1 см ...а монтажная планка под пластиковый 1,4 cм + еще говорят нужно оставить расстояние между монтажной планкой и паркетной доской ...
Если он одноуровневый, то на перепады он просто не станет.
На перепады идёт планка другой конструкции.
Есть на перепад 5мм , 10мм.
А щель между досками можно сделать больше.
