Мировая экономика
Мастер
На прошлой неделе S&P 400 MIDCAP INDEX (^MID) показал all time high...
А для S&P SMALLCAP 600 INDEX (^SML) осталось 4,5% до all time high
Те же 4,5% остались до all time high для Dow Jones Transportation Averag (^DJT)...
Интересно, что Baltic Dry Index в это время буравит дно:
stockcharts.com/freecharts/gallery.html?$BDI
Такое впечатление, что в США растут внутренние перевозки, а международные валятся.
На пищевых и текстильных рынках бум продолжается.
Хлопок:
history.gif?s=NYBOT_CT.N11.E&t=l&w=15&a=50&v=d12
Кукуруза:
history.gif?s=CBOT_XC.N11.E&t=l&w=15&a=50&v=d12
Сахар:
history.gif?s=NYBOT_SB.N11.E&t=l&w=15&a=50&v=d12
Металл естественно дорожает (уголь и ЖРК помогают) - с начала года на Украине рядовая сталь подорожала на 150 $/т.
Медь недавно пробила all time high.
Другие правда Non-Ferrous пока далеки от верхов...
Но явно видно, что вливание бабла своё дело делает...
  • Лайк 6
Саксобанк опубликовал экономический прогноз на 2011 год. Чуть больше 30 страниц. В целом прогноз сдержанно пессимистический.
ru.saxobank.com/Documents/analytics/Saxo_Bank_Outlook_2011.pdf
Если будут продолжаться проблемы в Египте, то может быть обострение проблем с Суэцким каналом - наверняка возникнут дефициты и это подхлестнёт инфляцию в мире. А особенно в Европе...
Обострение существующих проблем? Разве до недавнего времени были проблемы с Суэцким каналом?
Суэцкий канал на грани закрытия
www.mignews.com/news/economics/world/310111_95516_77029.html
Пока это не критично, но обострение вполне возможно.
В Египте ситуация пока только накаляется...
Мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня
Сегодня, 3 февраля, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что цены на продовольствие в мире достигли в начале этого года рекордного уровня.
Вычисляемый ею индекс цен на продовольствие превысил в январе 230 пунктов.
Предыдущий рекорд был отмечен в июне 2008 года - 224 пункта. Тогда рост цен привел к волнениям в ряде развивающихся стран.
По данным организации, цены на мировом продовольственном рынке растут 7 месяцев подряд, и эта тенденция в ближайшее время сохранится.
Для наглядности:
История со "старым прогнозом" на будущее от 2007 года:
Дополнительная информация:
www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/
  • Лайк 6
т.е. формально в мире предвоенное состояние (графики 1917 года и 1974 - я смотрю не на пики, а то, что было перед пиками), что подтверждается кризисами на Ближнем Востоке и есть лишь небольшой шанс, что мы повторяем 1950 послевоенный.
так?
Global Modified Misery Index as a Barometer for Civil Unrest
Social unrest in Tunisia has shone a spotlight on the country’s high inflation and unemployment, characteristics shared by many of its neighbors. The misery index developed by economist Arthur Okun traditionally adds a country’s inflation rate and unemployment to measure quality of life.
Bloomberg Brief modified this for the map below, adding in the Democracy Index as calculated by the Economist Intelligence Unit. The following formula was used: Annual inflation + unemployment rate + (10 – EI U Democracy Index), where 10 represents a perfect democracy. The countries in orange and red represent those most at risk.
Tunisia and Egypt, which have already experienced unrest, scored 24.9 and 27.8, respectively in this calculation. Many other countries in the region also scored high. The global average is 19.3.
fiateconomics.com/wp-content/uploads/2011/01/Misery_Map.jpg
Интерпретируя значения индекса... Украине до выступлений а-ля Египет ещё много надо настрадаться...
fiateconomics.com/wp-content/uploads/2011/01/Misery_Table1-163x1024.png
Смотрю у Украины значение индекса 22.3 а в Испании даже ещё чуть хуже - 23.2, хотя испанцы живут несравненно лучше украинцев, в Таиланде же, уровень жизни в среднем такой же как и в Украине, а индекс Таиланда ниже чем в Канаде и США, так что всё относительно.
Честно говоря тоже долго смотрел на индекс, на карту..... С математической точки зрения индекс сомнителен - складвыать три разных показателя - вроде еще в школе за сложение метров с килограммами и чемоданами двойки получали :(.
В общем - и карта это подтверждат.
Вот если бы получить эти три индекса по странам, да построить трехмерное отображение, да потом найти кластеры - вот это о чем-либо говорило. Наверное. А так....
А еще можно взять масив данных за N лет по странам, и расчитать уравнение множественной регрессии с результирующим бинарным показателем "досрочная смена власти" 1 (да) или 0 (нет). И уравнение даст вес соответствующим показателям
Евгений, учитывай что некоторые форумчане сдавали "вышку" в универах за сало :)
В смысле что чем чаще власть в странах меняется тем меньше, в среднем, социальная напряженность?
нет
Nonstop выдвинул гипотезу, что:
а dms поставил под сомнение использование этого индекса для подобных предположений:
Вот для выведения нормальной формулы необходимо взять результирующий показатель "выступления а-ля Египет" и аргументированно (через корреляционно-регрессионный анализ) подобрать факторы и их веса..., а не просто суммировать инфляцию, безработицу и субъективно вычисленный индекс демократичности...
не надо искать глубокого смысла и влияния социальных факторов, когда все может быть гораздо проще.
имхо взгляд на 3 секунды на карту показывает, что там где есть земля - есть еда, значит у людей все хорошо.
полагаю на глаз - минимум 80% соответствия.
вот вам другая сторона влияния сала :)
P.S. и вот вам кластеры :)
Это и так понятно, что когда ведешь натуральное хозяйство, то тебе все равно какие инфляция и безработица, а уровень демократии определяется частотой прихода за салом и уровнем его сбора для пополнения закромов государства...
И это не прокатит... :)
Бинарный показатель "досрочная смена власти" 1 (да) или 0 (нет) - явно не нормально распределён, и соответственно отклонения от среднего по регрессионно-корреляционному анализу будут распределены не нормально. Поэтому регрессионно-корреляционный здесь не годится...
Кластерный с салом, я думаю пойдёт...
Но чистый "метод сала" - гораздо более объективный! ;) :good:
Если придерживаться учения австрийской экономической школы, то сложность человеческого поведения и постоянное изменение характера рынков делает математическое моделирование в экономике исключительно сложным или вообще невозможным.
Австрийская экономическая теория, наоборот, не имеет нормативного характера, являясь инструментом познания причинно-следственных связей в экономике.
ru.wikipedia.org/wiki/Либертарианство
Австрийцы выступали против использования математики в теоретической (познавательной) экономике (позитивистская функция экономической теории) из-за того, что любые математизированные рассуждения начинаются с допущений, а в этих допущениях можно выпустить суть. Например конкуренцию нельзя объяснить через модель равновесия спроса и предложения, ибо механизмы конкуренции проявляются именно в моменты поиска нового равновесия после нарушения прежнего:
Информация о каком-либо серьезном изменении распространяется так быстро и приспособление к нему осуществляется так скоро, что мы обычно просто не обращаем внимания на то, что происходит в этот короткий переходный период, и ограничиваемся сопоставлением двух положений почти-равновесия, существующих до и после него. Однако именно во время этих коротких и игнорируемых интервалов действуют и становятся видимыми силы конкуренции, и нам надо изучать события именно в этом промежутке, если мы хотим "объяснить" следующее за ним равновесие.
www.libertarium.ru/10063
Но они не выступали против использования математики на уровне принятия решения. И Хайек писал о конкуренции как процедуре открытия, т.е. поиске никем ранее неучтенных факторов. И для этого предприниматель может использовать любые инструменты, в т.ч. математику, но все они будут в той или иной мере ущербны ибо не в состоянии описать всю сложность действительности... И тот, кто более адекватно примет решение (на основе модели или интуитивно) и получит конкурентное преимущество
А любой аналитик не в состоянии описать все происходящие процессы, ибо для этого его модель должна включать модели принятия решений всех участников рынка (при этом сами участники рынка могут менять модели в поисках наиболее адекватной или из-за изменений условий). Преимущество конкуренции в том, что благодаря прибыли наиболее адекватная модель распространится, пока кто-то в порядке конкурентного поиска не предложит что-то получше.
P.S.: кажется, мы оффтопим :oops:
Получается австрийцы считают, что для теории математика не подходит, но для решения практических задач может очень даже пригодиться.
P.S. А мы всегда офтопим :D
надыбал интереcный форум
www.forum-spain.ru/viewtopic.php?t=...sc&start=20
Москвич грит :
куплю в Испании дом (имхо на дне счас цены) через 3-5 лет продам за две цены...
натурализовавшийcя "Испанец" отвечает :
по-поводу продажи за двойную цену через 3-5 лет... хрен его знает как оно будет... еще пару лет проблем и сегодняшнее "дно" может оказаться "потолком"...
А пара лет проблем Испании таки обеспечена.
До испанцев уже доходит , шо поза страуса только усугубляет положение ?
bin.com.ua/news/foreign/world/110473-glavnaya-problema-sovremennoj-yekonomicheskoj.html
Я думаю, что рост экономики Китая - реальный, пузыря нет. Вопрос в том, может ли реальному росту повредить пузырь в каком-нибудь секторе, как, например, это было с рынком недвижимости в США. Хочу обратить внимание, что в США рост экономики в основном наблюдался за пределами реального сектора. Накануне кризиса до 40% корпоративных прибылей приходилось на финансовый сектор, где все было надуто, 40% инвестиций приходилось на недвижимость - и все это было вложено в пузырь
Как человек с "бывшим почти математическим" образованием :lol: хочу сказать, что размышлял над сим феноменом давно. И пришел к выводу, что математика зародилась и развивалась исторически удовалетворяя потребности в основном физики. И весь аппарат математики так или иначе на этом построен. Физика же характерна повторяемостью явлений и достаточно слабым влиянием "шумящих" факторов на основное проявление процесса. Грубо говоря, подавая один и тот-же ток на одно и то-же сопротивление миллион раз вы получите очень близкие результаты.
Это характерно для простых систем. Для более сложных систем, каковыми являются и экономика (и еще в большей степени живой организм), это свойство нарушается, причем кардинально. Ну во-первых, вы не можете сделать миллион опытов (нет столько экономик :-)), а во-вторых "шумящих" факторов очень много и их влияние велико до той степени, что невозможно выделить отдельно главный фактор. (Лечим больных одним и тем-же лекарством в одних и тех-же дозах - один выздоровел, второй - наоборот).
Отсюда вывод, математика, родившаяся из потребностей простых, физических явлений по своей природе не способна нормально обслуживать потребности сложных систем типа экономики или живого организма. Все что она может - худо-бедно "натянуть" свой аппарат на процессы в таких системах, но ожидать, что она (математики) сможет внятно описать модель поведения этих систем - увы не следует. Хотя очень хочется. Настолько хочется, что об этой фундаментальной "неподходящести" забывают (или предпочитают не задумываться).
Но к сожадению, другой, "нефизической" математики не придумало человечество. И приходится довольстоваться тем что есть.
Ой забанят за офтоп :-)
Экономика Испании конечно не сравнить с украинской, но всё таки у них до 2008-г. довольно большая доля ВВП формировалась за счёт услуг (строительство особенно за счёт иностранных инвестиций и туризм), с началам же кризиса всё это дело свернулось, строительство понятно почему, а туризм стал резко снижаться ибо европейцы стали экономить и выбирать более бюджетные варианты (Черногория, Турция...) отсюда и большие экономические проблемы в Испании.
