Где покупать LED-лампочки?
Юра12
по размеру - не меньше обычной 60-ваттной, но раза в четыре тяжелее. Светоотдача низкая из-за теплого света.
Хорошая 10-ти ваттка , гораздо больше обычной 60-ваттной .
Нифига , у меня тоже написано : "М`яке свiтло" , но светоотдача у неё как у обычной 100-ваттки ,
сравнивал самолично дома в люстре , включая то одну то другую двойным выключателем , Филиповскую 100-ватку накаливания и MAXUS-овскую 10-ватку LED что на фото в верху , - освещение один в один ,
хоть там и написано типа аналог : 75 W , брехня , 75-ватка накаливания светит менее ярко чем онная 10-ватка LED .
что вы понимаете под светоотдачей? я говорю о световом потоке, в люменах. Будь лампа холодного синего света, то на все 10 Вт светила бы, как аналог 75 Вт. А так аналог 60 Вт.
и больше по размерам - не значит лучше.
Вы без приборов ничего на самом деле сравнить не сможете. Ибо человеческий глаз как измеритель яркости прибор совершенно некудышний. А ощущения очень неинформативны и неточны.
холодный свет Nominal CCT 5700K
www.zebralight.com/H600-Mk-III-XHP35-Cool-White-18650-Headlamp_p_187.htmll 1300 люмен
нейтральный свет Nominal CCT 4500K
www.zebralight.com/H600w-Mk-III-XHP35-Neutral-White-18650-Headlamp_p_186.html 1126 люмен
теплый
отсутствует
На самом деле сейчас теплый свет очень хорошо подтянулся по светоотдаче. Большой разницы с холодным уже нету. Теперь низкая светоотдача у HiCRI светодиодов - если лампочка с высоким CRI тогда у неё точно плохая светоотдача. Но теплый свет сам по себе еще не показатель.
Добавлено через 34 секунды
холодный свет
www.zebralight.com/H600-Mk-II...mp_p_187.htmll 1300 люмен
теплый свет
www.zebralight.com/H600w-Mk-I...amp_p_186.html 1126 люмен
Без люксметра вы разницу не заметите! А в тумане так и вообще наоборот перепутаете.
в магазине разницу видно вообще-то, а ночью тем более.
я о теплоте света. И нет причин не верить данным о разнице в люменах.
Я разнице верю. Но без приборов вы её не заметите :) . И больше вам кажется разница в яркости именно из-за разного цвета. Т.к. холодный четко видно что светит. А теплый - непонятно.
насколько понимаю, технология получения теплого свечения уменьшает световой поток. Чем теплее, тем тусклее.
что вы понимаете под светоотдачей? я говорю о световом потоке, в люменах. .
Ибо человеческий глаз как измеритель яркости прибор совершенно некудышний. .
Я сравнивал освещенность комнаты ВИЗУАЛЬНО .
Человеческий глаз видит что MAXUS 10-ваттка LED даёт такое-же освещение комнаты , как и 100-ваттка накаливания .
А так-же сравнил с 75-ваткой накаливания , которая визуально светила тускнее чем чем 10-ваттка LED и 100-ваттка накаливания .
А больше ничего и не нужно человеку да-бы сделать соответствующие выводы по этому поводу .
Какие мне ещё нужны приборы ?
И что они мне докажут , что я вижу неправильно ? :D
что 100-ватка накаливания светит ярче только я этого не вижу , а прибор видит .
Дык я не приборами смотрю , я не терминатор ,
я своими человеческими глазами смотрю и замечаю , что ярче , а что нет .
Да, так как требуется покрыть кристалл более толстым слоем люминофора. Но сейчас эта разница минимизирована. Осталась она большой у светодоидов с высоким индексом цветопередачи.
В этом нет сомнений :) .
Люксметр.
Могут таки удивить :) .
Какой квадрат ярче - А или В?
Данная модель по цветовому оттенку соответствует лампочке накаливания .
брал с белым свечением , - не понравилось ,
отнёс обратно и поменял на "М`яке свiтло", ибо оно привычно . :)
и причём тут "технология получения теплого свечения уменьшает световой поток" ?
может и уменьшает , но результат таков , что она эта лампа с "мягким свечением" по оттенку света и по яркости свечения , ВИЗУАЛЬНО аналогично со 100-ватной лампой накаливания , что меня вполне устраивает .
... а мнение приборов меня уже мало волнует . :D
Люксметр.
Зачем ,
может для глубокого анализа тестов сравнения 10-ти ваттной LED и 100-ваттной накаливания ?
Нафига ?
Я один раз сравнил и мне достаточно .
Нет никакого желания покупать люксометр , и заниматься экспериментами дальше .
Скажу что "В" , а люксометр скажет что "А
и что из этого ?
Люксметр скажет что яркость этих квадратов одинаковая
Не, ну если нравится - то вопросов нет :) .
Кстати а вы уверены что лампочка на 100 Вт? Проверяли реальное потребление? А то там может оказаться вовсе не 100 Вт :) .
Если не 100 Вт ,- то значить Филиппс надул . :lol:
Произошло РЕАЛЬНОЕ сравнение . :D
того что реально продают с надписью 100 W , с тем что реально продают с надписью 10W , но LED .
Реально они оказались одинаковы .
Какие ещё нужны выводы для среднестатистического потребителя ?
Заключение люксометра ? :)
Легко, кстати.
Вот это уже более корректно :) . Причем на светодиодных лампах с мощностью врут куда как реже :) .
Легко, кстати.
Ну ,
искать подлинную 100-ватку , да-бы заценить её яркость по сравнению с 10-ватткой LED , я уже не буду ,
ибо вовсе нет никакого желания заморачиваться лампочками накаливания , по причине ихней недолговечности , и морального анахронизма плюс повышенное энергопотребление .
Добавлено через 4 минуты
Правда с LED-ами тоже могут быть проблемы , как у profeMaster например,
выбрал не ту фирму , или нарвался на бракованную партию , или ещё что-то .
Я ж не против ЛЕД. У меня ЛЕД освещение с 2012 года везде стоит. Я к тому что светодиоды не в 10 раз лучше ЛН, а немного меньше.
а направленость света одинаковая?
я вот тоже реально сравнивал пиво, но мне первое понравилось, а товарищу второе, хотя сравнения реальные были.
Не ,
если люстра с патронами в низ , то освещенность комнаты будет визуально одинакова ,
если люстра с патронами вверх , то 100-ватка накаливания будет в выиграше , ибо LED-овская будет освещать потолок несколько больше чем стены .
Вообще , люстры с патронами вверх - это не для LED-ов .
Извините, но мне пофиг, что покажет люксметр. Квадрат В ярче, чем квадрат А, - это понятно. О чем спорить?
Спорить не о чем. Квадраты А и В совершенно одинаковы. А глазомер, как обычно, подвел.
Понятно, что спорить с Вами больше не о чем. До побачення.
Каждый раз, когда вы пишете человеку (который в теме) "до побачення", вы навсегда прощаетесь со своими кровными. В пользу тех, кто этой теме без понятия по определению.
