Воздушный солнечный коллектор
Seluk
17.11.2021 в 22:17, Василий 91 сказав:
О Боже! Звідки скільки банок? У вас там бачу збирання на потік поставлене :) Можна вам замовити 200 шт, бо я так розумію, що якщо я свою гофру розплутаю, то мій вентилятор видує з нею все тепло раз і назавжди :). Тобто труба діаметром 100 мм не буде встигати нагріватися ніяк, на відміну від банок.  Хоча зараз при +3 на вулиці цифри були наступними:
ввімкнення колектора на 30 градусах о 9, температура на лоджії на висоті 1.5 м -  14 градусів
на піку (11:30 - 13:30) повітря на вході (рівень підлоги на лоджії) 17,9, повітря на виході з колектора 50-57. Температура на лоджії на висоті 1.5 м  - 26.  Температура в кімнаті, куди відкриті двері лоджії 25,2-25.5. Далі по коридору та іншим кімнатам на градус два три холодніше. Але саме в ті кімнати якраз хочеться донести тепло. Тягнути по квартирі повітропровід можна буде, коли вирішиться питання з швидкістю потоку без втрати тепла. Тобто якщо покладу гофру правильно і температура не впаде критично, або перероблю на банках. Але це треба лізти на 5 метрів вгору і дуже бажано не по морозу. І резонне бажання лізти туди один раз, тобто бажано вже з банками.    А поки що в найближчий сонячний день (тепер невідомо коли) спробую гріти воду через радіатор пічки, як робить Олег. Попередньо спробував: вода в радіаторі з 15 до 49 градусів прогрілася за 7-10 хв, але там її пів літри від сили. Тепер сконструював "систему" з моторчиком і спробую нагріти 5-10 літрів. Для цього мені сильний потік повітря якраз і не дуже потрібен.
В 19.11.2021 в 20:14, oleksa sharabura сказал:
500 банок купил у мужика в другом поселке и около 150 шт он мне так отдал. Получилось собрать из этих 500 банок, если точнее 468шт 2 коллектора. Из оставшихся и недостающих до 234 баночек на 3 коллектор я добрал узнав что мой дядька тоже увлекается напитками с баночек и сам собрал пару десятков. Собрав 3 коллектор у меня на данный момент в остатке осталось 30-40 баночек.
Так у вас нормальные температуры в лоджии и в других комнатах , зачем вам этот коллектор?
По результатам нагрева 10литров воды отпишитесь пожалуйста . У меня пока лежат  2 радиатора и насос купленных  более  3 месяцев назад.
21.11.2021 в 00:06, Василий 91 сказав:
Заміряв
Дано
  •  бензонасос електричний низького тиску 0,2 бар (пропускна здатність подібних насосів близько 80-100 л/год)
  •  радіатор пічки ваз 2107  200*177*42
  •  5 л води
  •  труба 100 мм з теплим повітрям
  •  багато скотчу :)
Радіатор був приставлений негерметично до вихідної труби колектора діаметром 100 мм, тобто обдувалася лише частина радіатора, баклажка для води не утеплювалася, температура навколо близько 20-22 градусів.
Результати у табличці. На жаль, не зміг зафіксувати точно час, коли вода прогрілася до 40, але на це пішло близько пів години, в цей час після радіатора повітря виходило прохолодним. Вище 42 градусів (короткостроково) нагріти воду не вдалося. 39-40 трималося, навіть коли температура в колекторі вже почала падати до 45.
Висновок. Якось воно гріє :).Можна взяти пластик пічки і відібрати все тепло від труби, але штатний насос від системи опалення має більшу потужність і тупо може задушити радіатор холодною водою. Але все ж докуплю трьохходовий кран і спробую нагріти обратку на якісь градуси :).
1 час назад, oleksa sharabura сказал:
Заміряв
Дано
  •  5 л води
  •  багато скотчу :)
Вы постарались так постарались с экспериментом ! С 5 литрами результат не очень конечно, ожидал получше результаты. Попробую и я поэкспериментировать ( но позже, есть дела с СЭС) со своими радиаторами, руки зачесались 😊
Змінено користувачем Василий 91
Чому ж не дуже: з 50 градусів повітря 40 градусів води. Вона ж не могла до 90 прогрітися. Втрати можна трішки зменшити, герметизувавши радіатор, але 100% ефективності не буде.
  • 8 місяців потому...
Приветствую, начну повторять Вашу конструкцию. Удачно подсобирал банок -  рядом студ.общаги, магазины и вечером этого металлолома очень много остается, любит студ. братия всякие напитки употреблять вечерком...
Сами банки решил разделать вот таким способом - шлиф.круг, на шлиф.машинку или дрель, или на что нибудь вращающееся. Пару оборотов банки в руках и днище или крышка легко выдавливаются/отваливаются. На фото результат как выглядит кромка - ровная. Это способ без ножниц и ножа.
Змінено користувачем darkots
19 часов назад, darkots сказал:
Радует что хоть кто-то повторяет такие проекты, так как вопрос отопление на эту зиму я думаю будет очень актуален. Удачи в сборке !!!
  • Дякую 1
  • 3 місяці потому...
Доброго дня шановні специ по СПК!! є намір зробити коллектор на всю поверхню північної стіни будинку, це площа 9х2=18м2. Стіна зовні утеплена пенопластом товщиною 50мм і оштукатурена. Робити окремі модулі з утеплювачем, на мою думку, немає ніякого сенсу - є задум зробити ніші з бруса під скло/полікарбонат і монтувати короба з стовбами банок безпосередньо на стіну. Тут є питання - має сенс обкліювати ніші додатково мінватой з фольгою (додатково утеплювати) чи монтувати на штукатурку як є ? Ще цікавить - хто використовував полікарбонат на зовні ... є якісь нюанси? Заздалегідь дякую за відповіді!!
4 години тому, NightPilot сказав:
А звідки там візьметься сонце?
19 часов назад, volomoto сказал:
помилково написав північ ... малось на увазі південь - дякую за зауваження
Змінено користувачем NightPilot
25.11.2022 в 11:34, NightPilot сказав:
Зі сторони стіни нема змісту додавати утеплювач, тільки з торців. Тих 50мм і буде вашим утеплювачем, але за умови щільного прилягання колектора до стіни, щоб мі ними не гуляло повітря. Якщо стіна або колектор не надто рівні, то можна по периметру використати ущільнювач типу дверного.
Полікарбонат дуже стійких до атмосферних вплвивів, відносно міцний і добре пропускає інфрачервоне випромінювання, тому ніяких проблем з його використанням ззовні нема. Але є один конструктивний нюанс, якщо мова йде про сотовий полікарбонат: він гнучкий і не любить точкових навантажень, тому сам корпус колектора має самонесучим, а полікарбонат просто лекго зафіксований або еластичним герметиком, або спеціальними кріпленнями для дашків (там шайба з пористого матеріалу, який дозволяє рух листа полікарбонату)
  • 4 тижні потому...
Доброго времени, случайно увидел тему и офигел, молодцы ребятки!Свежим взглядом вставлю пять копеек, судя по работе своего инвенторного кондиционера, теплый воздушный поток тяжело направить вниз (сразу поднимается вверх), Вы забор воздуха берете сверху и теплый, а нужно бы снизу, решается путем расширения коллектора по ширине см на 10 и опусканием верхнего забора вниз сбоку по колектоу, забор воздуха холодног снизу от пола, заработает ещё лучше, даже если два канала будут вблизи, разница температур потолок-пол градусов 7-10, Вы теплый нагретый воздух ганяете несколько раз, снижая эффект.Большое спасибо за тему, ищу баночки), принимайте в компанию).
В 25.12.2022 в 00:56, Fantosha сказал:
Мы всегда рады новым людям и новичкам 😉
В моих всех ВСК забор воздуха как раз таки снизу. Были в моих ВСК просто верхне патрубки с клапаном и при нагнетании горячего воздуха  в комнату все равно температура пол/потолок не сильно разнилась. Могу сказать что очень многое зависит от производительности вентилятора - за какое время он прокачает весь воздух в комнате (чем меньше время тем лучше) и никакие направляющие вниз не понадобятся. Сейчас в верхние патрубки сделал  угловые колена 45  для направления горячего  воздуха вниз, заходишь в комнаты и поток тепла чувствуется на уровне ног.
Удачи Вам в новых начинаниях !
  • 6 місяців потому...
Поменял свои серверные вентиляторы 120мм (12В 1,24А 15 ватт/ 250м3/час)  на более мощные 150 мм (12В 1,8А 21.6 ватт/ 440м3/час) .
 Скрутил их dc-dc понижайками до 17,5- 18 ватт каждый  (общее потребление после замены конечно же  выросло с 40 до 54 ватт) при этом воздушный поток все равно стал больше ( было 2,2-2,4 м/с стало 3.0 -3,1 м/с)
 150мм вентиляторы более тихие и шум от них более объемный стал по сравнению со  звуком 120мм как у турбины)
На видео  на расстоянии 1 метра шум от 150мм вентилятора первых 10 сек и потом 120мм вентилятор.
Поділюся описом власної конструкції.
Формально віддалено схоже на повітряний колектор.
Маю маленький житловий будиночок типу "літня кухня" з горищем.
Колись на горище навідувався вдень і було там дуже жарко. Дах - одинарний шар шиферу. Вирішив використати.
Конструкція - каналізаційна труба 110, зверху проведена під найвищою точкою горища, в приміщенні опущена до висоти 0,5 м над підлогою.
В середину труби встромлено компьютерний вентилятор, який живиться (чи як тепер пишуть, харчується)) від маленької сонячної панелі.
В такому варіанті система працювала десь півроку.
Згодом між сонячною панеллю і вентилятором поставленй контролер з Ардуіно, який слідкував за температурами і виконував МРРТ з перетворенням напруги.
В результаті температура приміщення підвищилась приблизно на два градуси і значно зменшилась вологість.
Різниця з контроллером і без - несуттєва. Хіба що в сильну жару підігрів не вмикається.
Змінено користувачем Слободарий
