ремонт / диагностика Видеонаблюдение / IP камеры / Hikvision
k.oks
Добрый день, очень нужна помощь специалиста по видеонаблюдению!!
Установлены дома IP камеры по периметру, и уже долго время проблемы c DVR после не длительного использования камер пропадают линки на ПОЕ,
в сервисе был ДВР сделали но ситуация повторяется. Есть предположение о замыкание какой то из камеры.
В чем суть, нужен специалист которые сможет проверить нет ли замыкания прибором на камерах, и подключит так что бы все стало работать снова. При необходимости демонтировать не работающую камеру и заменить.
Объект находится в Киевской области, 10 км от Киева на левом берегу Днепра.
Возможно так же интересна доработка охраны периметра дома сигнализацией, которая сможет уведомлять в случае тревоги меня на телефон. Или передавать сигнал на пуль охраны. )))
:flag1::beer:
:flag1::beer:
Сдается мне что есть смысл заменить свич, или же поставить обычный блок питания. Если дотянете до плюсовой температуры на улице, стучитесь в личку
UP ))) вопрос не снят
DVR наверное все же NVR, если камеры IP?
NVR с РОЕ на борту (раз в сервис сдавали)? Или РОЕ с отдельного РОЕ свича?
Происходит это по одному каналу/нескольким?
наверное NVR :) POE на борту
какое то время работают камеры потом пропадают все сразу. просто нет линков. Перезагружаешь снова работает пару мин.
Очень вероятно, что дело не в камерах и не в НВРе. ОЧень вероятно причина - софт/настройки.
с ПОЕ точно был вопрос, так как в сервисе сказали что была замена питания по ПОЕ (если конечно не развели)
а это значит что камера какая то замкнута я так понимаю. ну тогда нужно начинять с update софта, заново настройки, диагностика камер (есть устройство способно показать замыкание на камере не снимая ее) и далее уже подойти к NVR
Какое кол-во камер, модели их и регистратора.
8 камер и DS-7616NI-E2 / 8P все Hikvision камеры IP точно модель не помню
Наберите меня в понедельник, тел. в подписи.
Возможно разница в прошивках, ПО на камерах/NVRe не обновляли? Пароли на камерах и регистраторе разные?
