k.oks Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Добрый день, очень нужна помощь специалиста по видеонаблюдению!! Установлены дома IP камеры по периметру, и уже долго время проблемы c DVR после не длительного использования камер пропадают линки на ПОЕ, в сервисе был ДВР сделали но ситуация повторяется. Есть предположение о замыкание какой то из камеры. В чем суть, нужен специалист которые сможет проверить нет ли замыкания прибором на камерах, и подключит так что бы все стало работать снова. При необходимости демонтировать не работающую камеру и заменить. Объект находится в Киевской области, 10 км от Киева на левом берегу Днепра. Возможно так же интересна доработка охраны периметра дома сигнализацией, которая сможет уведомлять в случае тревоги меня на телефон. Или передавать сигнал на пуль охраны. ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Добрый день, очень нужна помощь специалиста по видеонаблюдению!! Установлены дома IP камеры по периметру, и уже долго время проблемы c DVR после не длительного использования камер пропадают линки на ПОЕ, в сервисе был ДВР сделали но ситуация повторяется. Есть предположение о замыкание какой то из камеры. В чем суть, нужен специалист которые сможет проверить нет ли замыкания прибором на камерах, и подключит так что бы все стало работать снова. При необходимости демонтировать не работающую камеру и заменить. Объект находится в Киевской области, 10 км от Киева на левом берегу Днепра. Возможно так же интересна доработка охраны периметра дома сигнализацией, которая сможет уведомлять в случае тревоги меня на телефон. Или передавать сигнал на пуль охраны. ))) Сдается мне что есть смысл заменить свич, или же поставить обычный блок питания. Если дотянете до плюсовой температуры на улице, стучитесь в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.oks Опубліковано: 19 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 UP ))) вопрос не снят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 UP ))) вопрос не снят DVR наверное все же NVR, если камеры IP? NVR с РОЕ на борту (раз в сервис сдавали)? Или РОЕ с отдельного РОЕ свича? Происходит это по одному каналу/нескольким? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.oks Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 DVR наверное все же NVR, если камеры IP? NVR с РОЕ на борту (раз в сервис сдавали)? Или РОЕ с отдельного РОЕ свича? Происходит это по одному каналу/нескольким? наверное NVR POE на борту какое то время работают камеры потом пропадают все сразу. просто нет линков. Перезагружаешь снова работает пару мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 наверное NVR POE на борту какое то время работают камеры потом пропадают все сразу. просто нет линков. Перезагружаешь снова работает пару мин. Очень вероятно, что дело не в камерах и не в НВРе. ОЧень вероятно причина - софт/настройки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.oks Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Очень вероятно, что дело не в камерах и не в НВРе. ОЧень вероятно причина - софт/настройки. с ПОЕ точно был вопрос, так как в сервисе сказали что была замена питания по ПОЕ (если конечно не развели) а это значит что камера какая то замкнута я так понимаю. ну тогда нужно начинять с update софта, заново настройки, диагностика камер (есть устройство способно показать замыкание на камере не снимая ее) и далее уже подойти к NVR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 с ПОЕ точно был вопрос, так как в сервисе сказали что была замена питания по ПОЕ (если конечно не развели) а это значит что камера какая то замкнута я так понимаю. ну тогда нужно начинять с update софта, заново настройки, диагностика камер (есть устройство способно показать замыкание на камере не снимая ее) и далее уже подойти к NVR Какое кол-во камер, модели их и регистратора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.oks Опубліковано: 21 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2017 Какое кол-во камер, модели их и регистратора. 8 камер и DS-7616NI-E2 / 8P все Hikvision камеры IP точно модель не помню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 22 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 8 камер и DS-7616NI-E2 / 8P все Hikvision камеры IP точно модель не помню Наберите меня в понедельник, тел. в подписи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.oks Опубліковано: 4 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 UP ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UAsat Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Возможно разница в прошивках, ПО на камерах/NVRe не обновляли? Пароли на камерах и регистраторе разные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 UP ))) Вы опять уехали?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.oks Опубліковано: 10 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Вы опять уехали?) угу ))) в понедельник буду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
