Tamburello Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Добрый день, а можно поподробней про заборчик. Уж сильно нравится Где можно заказать? И как крепятся доски? так это обычный бетонный эврозабор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 битумка на нижнем ярусе появится когда фасадчики свою работу сделают а можете подробнее про это примыкание рассказать? Утеплятся стена будет ПОСЛЕ изготовления нижней кровли? Мостиков холода не будет? Не должна ли кровля примыкать к полностью утепленной стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 так это обычный бетонный эврозабор Спасибо, поискала - нашла, вот только не пойму как крепятся доски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 так это обычный бетонный эврозабор Это комбинация бетон + 3 секции из дерева Добавлено через 59 секунд а можете подробнее про это примыкание рассказать? примыкание чего к чему? Утеплятся стена будет ПОСЛЕ изготовления нижней кровли? Утепляться она будет ДО, естественно Не должна ли кровля примыкать к полностью утепленной стене? должна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Утепляться она будет ДО, естественно так стропила ж уже стоят вплотную к неутепленной стене? Под кровлей и над кровлей стена должна быть утеплена непрерывно до установки стропил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 так стропила ж уже стоят вплотную к неутепленной стене? а Вы это как увидели? )), неа, кровли стоят не вплотную, они в 100 мм от кладки это оч милый гемор, который привел к некислой цене на фермы, так как форма такая и конструктив, что нужно утеплить наружную стенку Под кровлей и над кровлей стена должна быть утеплена непрерывно до установки стропил? так и должно быть , причем мало у кого именно так, и именно на двухэтажке - это так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 а Вы это как увидели? )), неа, кровли стоят не вплотную, они в 100 мм от кладки это оч милый гемор, который привел к некислой цене на фермы, так как форма такая и конструктив, что нужно утеплить наружную стенку так и должно быть , причем мало у кого именно так, и именно на двухэтажке - это так Спасибо! Как порекомендуете поступать юным застройщикам? Можно было бы стену затянуть утеплителем и отделкой, а потом ставить кровлю, или это не проще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Можно было бы стену затянуть утеплителем и отделкой, а потом ставить кровлю, или это не проще? и как именно Вы будете ее крепить при сделанном фасаде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 и как именно Вы будете ее крепить при сделанном фасаде? а покажите фото как(и к чему) у Вас там прикреплено:D? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 а покажите фото как(и к чему) у Вас там прикреплено:D? а смысл? , у меня - фермы на кровле, руками делается этот узел иначе, да и тема - Американ Стайл , на двухэтажку у меня сил делать тему тогда не было 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Это комбинация бетон + 3 секции из дерева Татьяна, может подскажете, где секции из дерове можно посмотреть или купить?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Тут уже полдома построили 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Татьяна, может подскажете, где секции из дерове можно посмотреть или купить?! ставите еврозабор, столбик, нижняя секция, столбик, потом меряете расстояние между пазами столбиков (вроде 1,98 см), берете доску 22-25 мм (не толще и не тоньше), первую чуток поворачиваете, на нее вторую и крепите саморезами между собою, потом дальше и дальше Добавлено через 8 минут Женя + помощник, реально прикольно смотреть, как один человек дом строит :D Добавлено через 3 минуты Дом - реальная мечта оконщиков, на днях осчастливлю их просчетами конструкций , будут белые, красивые, шпросовые П.С. сорри за фото, выбрала какой-то левый режим 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Фсе, наружные стенки окончены, У-блок уложен, после Пасхи делаем внутренние стенки и льем армопояс 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lala-fa Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 2 недели - шикарный результат, я считаю 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 Ремарка - ИМХО, ИМХО, ИМХО, на сегодняшний момент, УДК - лучший газобетон по качеству, геометрии и кол-ву боя по факту . В начале года была мыслишка поработать с другими производителями, уже прошла 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 и кол-ву боя по факту а разве это не от доставки зависит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 а разве это не от доставки зависит? От упаковки, поддонов, погрузки и разгрузки в тч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 От упаковки, поддонов, погрузки и разгрузки в тч это тоже. но если фуру будут гнать 300-400 км по среднестатистичной нашей дороге, то упаковка, поддоны и загрузка с разгрузкой какой процент в бое нижнего ряда составят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 это тоже. но если фуру будут гнать 300-400 км по среднестатистичной нашей дороге, то упаковка, поддоны и загрузка с разгрузкой какой процент в бое нижнего ряда составят? Я УДК с завода везу, то есть больше чем 400 км Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Татьяна, а как выполнены перемычки? Из U - блоков? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Татьяна, а как выполнены перемычки? Из U - блоков? неа Несколько более дорогое, но быстрое решение - уголки 63ие, пролеты большие, армопояс через 2 ряда, в У-блоках только армопояс 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
04081983 Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Несколько более дорогое, но быстрое решение - уголки 63ие, пролеты большие А на сколько большие пролеты? У нас максимальный оконный пролет 2,40 м - вот думаем, как быстрее и проще соорудить перемычки, и что бы по надежности прочно было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 А на сколько большие пролеты? У нас максимальный оконный пролет 2,40 м - вот думаем, как быстрее и проще соорудить перемычки, и что бы по надежности прочно было. Все основные - 1,8 метра, одно окно - 2,7 метра, ворота - 3 метра 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 уголки 63ие, А на фото их и не видать...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
