VADIK Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 По чём в этом году будет стоить ... 1. Кладка фундамента в земле. 2. Кладка (чистовая) фундамента поверх грунта, кладка забора. 3. Облицовка стен цокольного этажа. Может в кого то есть контакты вменяемых бригад с не заоблачными ценами, обьёмы очень большие, начало с марта и наверное до осени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 По чём в этом году будет стоить ... Ежели хотите получить более-менее реальные цифры,конкретизируйте техзадание: 1. Кладка фундамента в земле - кто копает,размер траншеи,какие грунты,нужно ли колоть камень? 2. Кладка (чистовая) фундамента поверх грунта, кладка забора - нужны размеры(высота,толщина),лицевание одно-двухстороннее,какая конфигурация забора ,будут ли столбики из бута и какой камень будет использоваться? 3. Облицовка стен цокольного этажа - из чего выполнен цоколь,чем облицовывать(ежели бутом,то каким и сделано ли основание под него) ,каковы размеры цоколя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VADIK Опубліковано: 10 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 1. Кто копает,размер траншеи,какие грунты,нужно ли колоть камень? - все траншеи будут копаться маленьким шведским экскаватором (названия не помню), размер траншей глубина 700 мм, ширина 500 мм длинна около 1200 м. Камень колоть не нужно. 2. Нужны размеры(высота,толщина),лицевание одно-двухстороннее,какая конфигурация забора ,будут ли столбики из бута и какой камень будет использоваться? - толщина 400-500 мм, высота 2200-2300 мм, столбики с бута через 3-3,5 м. Точные цифры заказчик определит в течении пару недель. Камень будет разыий - будут 30 тонники и с карьера, будут и машины с отходами от производств памятников и т.п. 3. Из чего выполнен цоколь,чем облицовывать(ежели бутом,то каким и сделано ли основание под него) ,каковы размеры цоколя? - цоколь будет с ФБС, бутом фракция 100-150 мм, основание будет( фбс в земле 600мм, а выше 400 мм в 2 ряда) размеры цоколя: высота в 2 блока + пояс = 1500 мм, длинна если проект не поменяется в большую сторону что весьма вероятно то 386 м/п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Последний раз делали забор из бутового камня летом прошедшего года., расценки привожу ниже.Как будет в этом сезоне,пока точно не могу сказать. 1.Я неспроста спросил про грунты,ежели они просадочные (глинистые или серо-буро-черноземные или т.л.),то лучше сделать ж/б подушку,дабы избежать появления трещин в бутовой кладке забора при возможной неравномерной просадке,а ежели там нормальный песчаный грунт(не пылеватый),то можно обойтись обычной щебневой подготовкой... Сама же укладка бутового камня в траншею на раствор (бетон) - 600грн/м3. 2.Укладка бутового камня с двухсторонним лицеванием без "рисунка" - 750-900грн/м2 (эависит от качества камня) Устройство столбиков из бутового камня - примерно так же,только за 1мп.,но для столбиков желательно заказывать уже обработанный камень(шашку) либо хотя бы перебранный (экскаваторной погрузки и отходы про-ва не годятся)... 3.Облицовка стен цокольного этажа бутом - ориентировочно 450грн/м2. Кроме этих основных работ при строительстве таких сооружений присутствует и ряд других работ,которые оплачиваются отдельно... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
