evlads Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 Здравствуйте. У родителей был камин. Решили в него поставить топку, как дополнительный источник отопления. Сейчас по факту стоит топка в камине, сверху короб (тепловой накопитель) с решеткой 30*15 см и 2 разводки на второй этаж с решеткой 15*15 см. Вопрос по конвекции воздуха. Обдув топки происходит только через щели между топкой и кирпичным камином сверху и по бокам до 2-х см. Снизу подведение воздуха не предусмотрено. 1. Хватает ли этого для нормальной циркуляции воздуха. 2. Может ли топка перегреваться и деформироваться при недостаточном обдуве корпуса топки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 Найдите паспорт топки, там производитель указывает сколько минимально см.кв. должно быть на входе и выходе. Прикиньте сколько у вас сейчас. И еще. Самая горячая это задняя стенка, а у вас к ней снизу доступа водуха для охлаждения нет, я так понял. А боковой поток не охладит зад, он уже горячий от стенки, и стремится вверх. А перегреть можно любую топку, если не выполнять требования производителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
