Циркулярка
POZITIFF
picture.php?albumid=7268&pictureid=84393
Полгода как куплена.
Практически не работала - промахнулся при выборе с предназначением.
А так, суперовая машинка для распилки всего на высоту пропила 85 мм при 90 градусах. Мощный двигатель, регулировки высоты и угла пилы, упоры, допстол, легко перемещается благодаря колесикам.
Metabo TKHS 315 C-2.0 WNB
7500 грн.
В подарок к пиле - официальный гарантийный талон, выписанный датой покупки пилы у Александра :)
продали? :)
Неа, продать не так легко, как купить;)
Тигра 2500ого предлагаешь мне уже или еще шифруются?
Налоговая там закрыла их на переучёт, так что пока не купить...
Оффтоп: А что, если не секрет, не подошло ?
Общий размер и трудности со встраиванием в столярную мини-мастерскую.
У меня бы поместилась... :(
Купил бы, но тогда надо будет продавать свою... :o
Кругооборот циркулярок в хозяйстве:D
Если заинтересует обмен с Вашей доплатой , на Bosch GTS 10 J. Куплена в мае 16г в очень хорошем состоянии.
Жду доставки ХС варианта этой пилки.
Если вдруг чего не получится с ХС, то обмен будет интересен.
Может есть на обмен фуговальный?:rolleyes:
К сожалению нет. Лучше два фуганка,чем две циркулярки. :)
Змінено користувачем rul.32
7300 грн. за супер пилу - строительную циркулярку.Ж-)
она потянет в быстром темпе 50 мм ольху и иногда ясень?
Если не будете обгонять скорость вращения диска, то да:D
Приезжайте, протестим;)
да и интересует бу рейсмус, фуганок, фреза...
Фрезер есть, Бош 1200. Но пока еще не решил продавать.
Владею такой пилой с 2012.
Покупателю рекомендую сперва попробовать её в работе именно под свои задачи(не именно эту пилу, а именно эту модель)
Возникла необходимость распустить 50 мм ольху на брусочки.
Длина 3 м.
Вдвоём, конечно, было бы веселей.
Одному немного неудобно.
Качество пропила на стоковом диске.
Небольшой ролик.
Длина 3 м.
Небольшой ролик.
на яку камеру знімали відео, там 60 кадрів/с ?
Гість
