Privet Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 AmateurFF, спасибо за фото. А длина ручки какая? Удобно пользоваться или можно сделать больше-меньше? Вы бурили на какую глубину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 AmateurFF, спасибо за фото. А длина ручки какая? Удобно пользоваться или можно сделать больше-меньше? Вы бурили на какую глубину? Померял. От ручки до верхнего края диска 115 см. Ручка - 46 см. Я бурил до 1 м. В конце бурить (крутить) неудобно. Если надо глубже, лучше иметь 2 бура с разной длинной. Одной длинной начинать будет тяжело, а верхний слой грунта обычно проходить надо с большими усилиями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 А если бурить надо близко от стены, забора и т.п. ? Какой выход можно найти? Ручка, наглухо приваренная, не даст возможность бурить. На бур, что на фото, вертикальные усилия сильно надо прилагать? Может, имеет смысл утяжелить конструкцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 2 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2010 А если бурить надо близко от стены, забора и т.п. ? Какой выход можно найти? Ручка, наглухо приваренная, ведь не даст такую возможность. Можно приварить трубку и в нее вставлять рычаг. На бур, что на фото, вертикальные усилия сильно надо прилагать? Может, имеет смысл утяжелить конструкцию? Усилие зависит от грунта. Вес тела помагает. Вряд ли утяжеление облегчит работу, орудовать тяжелым инструментом неудобно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 3 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2010 НУ началося! БУр принимаю только в рабочем состоянии и гарантирую отсутствие обид за небольшой дефект.! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akhokholyak Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 господа форумчане, добрый день! Мне скоро предстоит сделать 14 ямок по 1,70 метра под одну стену фундамента, и я хочу, все же, понять - что удобнее в работе на песчано-глинистом грунте - самодельный ямобур из диска циркулярки или ТИСЭ ? Кто-нибудь пробовал и то и другое, чтобы сказать что лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 Может, имеет смысл, - поставить два диска от циркулярки на бур? Один меньше, другой больше - по диаметру. Как у этого, садового бура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 Может, имеет смысл, - поставить два диска от циркулярки на бур? Один меньше, другой больше - по диаметру. Не вижу смысла. Бурит он хорошо. Разбуривать тоже не сложно. Вот если бы сделать ручку с регулируемой длиной - это бы было облегчение. Так как когда буришь нужно прикладывать свой вес, а это неудобно делать если ручка высоко, и неудобно крутить если низко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 А диск у вас 230 мм. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 А диск у вас 230 мм. ? Нет, диск 150 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 Думаю, - малова-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 Второй диск не нужен, тяжело будет доставать, Если ві думаете как облегчить работу то можно две вещи сделать: 1. Кончик которій в низу должен быть тоньше, примерно как основной прут и длиннее, это поможет избежать ухода бура в сторону. 2. И второе что может облегчить процесс вынимания это приворить тонкую трубу с верху чтобы выбранный грунт был как бы окружён чем то , это позволит убрать проблему когда бур достаёш а он цепляется за корни. Доработок можно придумать кучу, но и таким буром бурить можно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 Думаю, - малова-то. Смотря что собрались бурить! Некоторым и многовато! Но лучше маленьким пройти а большим разширить чем большим ковырять! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 это приварить тонкую трубу с верху чтобы выбранный грунт был как бы окружён чем то , это позволит убрать проблему когда бур достаёш а он цепляется за корни. А, схематически изобразить можно? К чему приваривать, какой размер стакана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 1. Кончик которій в низу должен быть тоньше, примерно как основной прут и длиннее, это поможет избежать ухода бура в сторону. Может, вварить сверло с победитом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 Как идея то может жить, а на практике врядле чем то поможет, так как вбыриваясь, давлением человека создаётся две вещи это начало сверления и вдавливание наконечника чтобы тот повёл дальше как по оси. после нескольких оборотов бур уже сам начинает выполнять функцию придавлиающего оську, но так как в моей конструкции там кусок трубы то ему тяжело это делать. Сверло же увеличит проблемность сборки а сверлить там нечего. Делать спираль чтобы как саморез втягивало в землю бур, тоже не желательно, так как тяжело доставать будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 Понятно. А, как вам такая форма и наличие предрыхлителей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 Есть на этом форуме тема - Бур тисэ. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28970 Логичнее было бы там продолжать обсуждение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
