Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
Во-первых безсвинцового припоя валом.
да всего валом, вот только когда я хотел купить безкислотный "флюс" (не связано с трубами, из другой оперы) на меня как на идиота посмотрели, в итоге мы с двумя консультантами эпицентра с немецкого пытались надписи переводить на пузырьке. Там трава не зеленее но покрашена чуть ровнее ))
у меня есть, хотите такого припою? занидорага. Немецкого!
у мну есть всякого ) не знаю немецкого ли думаю китайского ))
А там рядом лежит, присмотритесь
Кстати про Sirio. Я сразу подумал, что это кран с электроприводом. B.S.V.
подобные часто монтирует как раз на вводе. Теперь полез в гугл и офигел...Я правильно разобрался - это частотный преобразователь для насоса за 200уе?
вило частотник под 500 )
ПС. а зачем кран с электриприводом кстати?
так все-же слухи есть? ) я то вообще ничего не утверждаю, ві я вижу тоже про слухи в курсе, ну а на сколько они оправданы то уже никто наверное не узнает и каждый решает для себя.
Проблем у меди не так чтоб шибко много...
Самая главная - она дорогая в покупке и не шибко быстра в работе. Требует аккуратности, с ней как с пластиком просто в стяжку не кинешь.
Про окислится и все такое - не окислится. Она патинируется внутри и не растворяется дальше. Очень любит хлорку, поскольку хлор ускоряет создание защитного слоя окислов внутри на стенках. Именно потому в штатах есть такая процедура как гиперхлорирование новых трубопроводов перед сдачей в эксплуатацию.
Боится высоких скоростей потоков по трубе, поскольку высокие скорости абразивно сдирают защитный слой окислов и истончают таким образом стенку трубы. Вывод - не жмотьтесь и не заужайте диаметры.
Все! есть еще частные случаи точечной коррозии, электрохимической коррозии и проч. Но в жизни оно хоть и встречается, но редко. И как правило является следствием ошибок монтажа.
вило частотник под 500 ) ...
Я понимаю, что нет предела совершенству и можно при желании и за штуку найти...
...ПС. а зачем кран с электриприводом кстати?...
Антипотоп.
я к тому что это скорее бюджетный вариант из не подвального китая.
Антипотоп
видимо актуально только для центрального. в случае с насосом то электрическое реле проще, дешевле и надежнее. ну разве что 100 литров ГА где-то снаружи
Ну типа да, частотник, пан Мурава присоветовал, я про такое и не знал
Посмотрю конечно что из него получится, но судя по интернетам оно таки должно держать строго три бара в системе, не больше и не меньше, в отличии от схемы с большим гидроакумулятром и релюшкой за триста гривен
Змінено користувачем digor_ua
Ещё раз уточню - это устройство само будет держать указанное давление или нужно ещё насос докупить? Я просто забыл - у вас скважина или центральная вода?
У меня скважина, насос водолей 80
Если я правильно понял, то сей девайс меняет частоту (герцы) питания насоса в зависимости от потребления воды таким образом, чтобы поддерживать указанное давление в системе ( 3 бара)
Ну то есть, когда вода выключена, то насос выключен, когда открывается кран, то насос включается ровно на тех оборотах, которые нужны для поддержания 3бар в системе учитывая текущее потребление
Все вроде красиво, но как бы немного непонятно как будет вести себя эта система при частых включениях-выключениях воды (ну там набрать стакан воды и прочие мелочи) и собственно ресурс насоса при таких издевательствах
Но это надо попробовать
Канечно, у нас оно фу-фу-фу, а вот в Аллахом благословенных штатахи нормы, и лосось ловится, и кокос колосится и медь паяется соплями девственниц. Ага. Щас.
Смотри.те
пожив в штатах и посмотрев как тут вообще все делается пришел к выводу, что рассматривать штатовский опыт вообще не стоит. Лучше смотреть на то, как делают в Европе.
из интересного: пытался паковать дюймовые резьбы на паклю, ничего не вышло, обматерил все и перемотал на фумку, расход фумки конечно же доставил
А в чем проблема эстетика или течет?
я конечно сантехник еще тот но у меня фум течет с вероятностью 50% (
Лен с пастой пока нет ну и герметик
У меня с фумлентой не складывается, чуть перемотал- разбирай и мотай заново. С паклей как-то быстрее да и аккуратнее ( если подрезать её ) не течёт даже без пасты, (через пару дней:D )
У Муравы есть какая-то лента модная, все собираюсь купить, буду просвещать сантехников местных:)
вроде с ниткой лучше, я пробовал правда 1 раз )))
я как-то тангит использовал. Очень понравилось. Легко сделать хорошее соедиение, которое не течет, даже будучи рукожопом
Фумка должна быть большая,профессиональная.Внутренняя катушка прозрачная,там лента толще и не должна просвечивается.Натягиваешь ленту и пальцем давишь в средине,лента как бы обтягивает ,убираешь палец и в центре растяжка остаётся.Те, что просвечиваются ,ни куда не годятся.:D
профессиональная
я человек простой (ну почти), шо в эпицентре продают то и покупаю (ну почти) ))
Ага-ага, особенно витую пару ;)
У меня такая же ерунда. Фум лента течёт в 70%. Лён с пастой мое все. Герметиком пробовала, мне не понравилось, не потому что плохо, потому что просто странное ощущение- непонятно мне когда хватит уже затягивать.
Паковочную нить пробовала лет пять назад один раз- не подружились, где то валяется в сарае
Если быть откровенным, то с фумками, лентами и прочими штуками мало у кого идеально дружба срастается.
У меня не срослась. Пока нравится факотовская лента, но там тоже не все идеально.
