Евгений___ Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Да, т.к. после таскания кОзлов, лестниц и пр для изготовления потолка, поклейки/покраски обоев, кладки плитки и пр чистовой отделки стен и потолков может оказаться что нивелирку прийдется заливать еще раз ☺ Сосед по подъезду, когда делал ремонт, козлу к ножкам на скотчь приклеил ЭППС, как вариант сохранения пола ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 (змінено) Сосед по подъезду, когда делал ремонт, козлу к ножкам на скотчь приклеил ЭППС, как вариант сохранения пола ) Так никто и не спорит что если задаться целью то пол можно сохранить невридимым. Просто делание его в конце позволяет избежать лишнего геммороя по сохранению чистового пола в нормальном состоянии. И это вы можете сделать если сами ремонт делаете, а если будут работать наемные рабочие то ото им оно надо что-то там беречь и дополнительно напрягаться. Змінено 16 серпня 2018 користувачем eam Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 27 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 ну вобщем все ну то есть с плиткой все купил я значит два плиткореза и даже почти научился резать керамогранит ровно, делать заусовку под 45 и сверлить аккуратные круглые дырки и выложил аж 4 квадрата плитки за два дня как тут пришла жена и жестко раскритиковала ну по неопытности в нескольких местах получилась вот такая фигня как на фото ну то есть по вертикали плитки не в одной плоскости и зазор пару мм ну и со швами там в пределах 1 мм иногда зазор между плитками подгуливает я конечно думал что прокатит и так, но жена была категорична и заявила шо такой результат укладки ее не устраивает вобщем решили шо надо когото нанимать причем предъявлять к нему повышенные требования к качеству . как говорила моя бабушка "сняться комусь кыслыци та не зна вид кого" вобщем закинул пока что плитку, решил заняться более насущными проблемами вот наконецто обмазал ленту на двери на веранду клеем для пенопаласта и проклеил пенопласт на цоколе лентой-серпянкой и клеем (тут на фото дверь на веранду и справа внизу кусок цоколя) проверил целостность теплых полов на первом этаже ну вроде 3.5-4 бара держит на протяжении суток, что есть хорошо, ибо труба тогда скорее всего что целая хлопцы таки закончили утепление по кругу за всю работу вышло 30 тыс грн (это 110 квадратов) мыж договораивались по 150 за квадрат, но, как оказалось, пацаны думали что ща натыкают минваты с щелями по три см, пристрелят пленку степлером и сбегут, а оказалось что на горизонте нарисовался я и начал тыкать в каждую щель отдельно ну и попутно рассказал им про технологию приклейки пароизоляции с контролем всех щелей отчего они взвыли и цену все же пересмотрели. и что интересно, то после пересмотра цены делать начали красиво и "как для себя" без моих подсказок может конечно и дорого, но качество меня устраивает, а это главное сегодня вот начал думать что неплохо и септик сделать попрозванивал, оказалось что септик стоит 30 тыс с копейками плюс минус пару тыщ, ну то есть почти 40 (в пути ж собачка подрастет) посему решил что раз на осень въехать не получается то септик подождет до весны ибо денег нет щас вот пока думаю сделать крыльцо, вставить входную дверь, доделать камин (это с теми ребятами что делали утепление) и развести трубы вентиляции (ну тут сам справлюсь) а на плитку когото найду. и на гипоскартон тоже подскажите плиз две вещи: 1) правильную проходку через перекрытие трубы камина. я думаю что там лучше всего будет поставить сендвич из нержавейки, но как сделать примыкание к гидроизолции и пароизоляции? 2) как лучше всего сделать скрытую водосточку на крыльце крыльцо планируется "домиком", вот такого типа но чтоб вода со ската попадала в некий желоб в конце ската, из него в канализацонную трубу (которая будет спрятана в середине колонны держащей крышу крыльца) а самого этого желоба с улицы видно не было 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 А что это у Вас блестит выше балок перекрытия, практически по всей плоскости кровли, до самого конька? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 27 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 А что это у Вас блестит выше балок перекрытия, практически по всей плоскости кровли, до самого конька? пароизоляция над ней 30 см минваты утепление по скату, шоб чердак теплый был ибо у меня по чердаку разводка труб вентиляции будет или вы про шото другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 пароизоляция над ней 30 см минваты утепление по скату, шоб чердак теплый был ибо у меня по чердаку разводка труб вентиляции будет или вы про шото другое? Про это самое))). По скатам кровли, на холодном неотапливаемом чердаке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 ... утепление по скату, шоб чердак теплый был ибо у меня по чердаку разводка труб вентиляции будет... Вы объём чердака в отопительный контур дома взяли? Дорого жить не запретишь... П.С.: вовремя кстати с плиточными работами завязали. Сделать полоску из тонко нарезанной плитки в углу - это смело... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Вы объём чердака в отопительный контур дома взяли? Дорого жить не запретишь... Да Вы батенька, оптимист. Гложут меня смутные сомнения, что там будет отапливаться, а в противном случае.... кирдык крыше ТС, это к слову об образовании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 П.С.: вовремя кстати с плиточными работами завязали. Сделать полоску из тонко нарезанной плитки в углу - это смело... Земсков за такое предал бы анафеме! :D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Земсков за такое предал бы анафеме! :D Я этот ролик тоже видел...И из всего запомнил именно этот момент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Frostico Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Да Вы батенька, оптимист. Гложут меня смутные сомнения, что там будет отапливаться, а в противном случае.... кирдык крыше ТС, это к слову об образовании. Интересно, а что будет мешать теплу туда попадать?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Интересно, а что будет мешать теплу туда попадать?) Если оставить как есть, не зашивать потолок, то конечно ничего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Если оставить как есть, не зашивать потолок, то конечно ничего у меня подобное решение, потолок зашивается не термоизолирующим материалом, разница (в моем проекте) потерь утепленная кровля vs утепленный потолок мансарды порядка 20-40вт что абсолютно спокойно должно покрываться теплом проходящим через не утепленный потолок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 27 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 АСТАНАВИТЕСЬ!!!!!:D чердак теплый, как туда попадет теплый воздух? потолок из ГК и слой ОСБ какой-то надежной теплоизоляцией я не считаю плюс там будут проходить трубы вентиляции, которые как никак, но будут немного протапливать это все в крайнем случае дверку на чердак не закрывать, тогда уж точно теплый воздух попадет туда, ибо физика про теплый чердак и включать его в контур отопления извините, но это бред :D ну а тонкие полоски плитки это уж дело вкуса, может мне так нравится и точка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 ну а тонкие полоски плитки это уж дело вкуса, может мне так нравится и точка я земского не смотрю особо (по эстетическим причинам )) ) а расскажите что с полосками не так? Если выбирать полоски в углу или полоски по центру стены я скорее выберу первое, есть какие-то причины кроме эстетических? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Frostico Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Если оставить как есть, не зашивать потолок, то конечно ничего Вот вы вроде такой опытный в строительстве человек, а такие глупости говорите порой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 я земского не смотрю особо (по эстетическим причинам )) ) а расскажите что с полосками не так? Если выбирать полоски в углу или полоски по центру стены я скорее выберу первое, есть какие-то причины кроме эстетических? Земсков был к слову Он просто яро обзывал тех кто так делает или смещает подрез на одну сторону, видно что человеку "болыть" эта тема:D По хорошему полосок вообще не должно быть, убираешь одну кафелину в ряду, и получаешь широкие незаметные подрезы по сторонам;) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 и получаешь широкие незаметные подрезы по сторонам ага, уже понятнее ок ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 ага, уже понятнее ок ) В смысле? Не понятно объяснил? Получается два семетричныхши узких подреза - а в углах две семетричных широких (более половины размера плитки, почти целые кафелины получаются в углах) в итоге этих подрезов визуально не видно. Так понятней?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 В смысле? Не понятно объяснил? Получается два семетричныхши узких подреза - а в углах две семетричных широких (более половины размера плитки, почти целые каелины получаются в углах) в итоге этих подрезов визуально не видно. Так понятней?:D не-не, все как раз понятно. Я все понял с первого раза, не думал в эту сторону просто 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Вот вы вроде такой опытный в строительстве человек, а такие глупости говорите порой) Желаю ТС быстрей построиться, въехать и включить отопление... Счет за энергоносители поставит все (и всех) на свои места, каждый узнает свой iq Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 27 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Желаю ТС быстрей построиться, въехать и включить отопление... Счет за энергоносители поставит все (и всех) на свои места, каждый узнает свой iq и откуда столько желчи взялось-то.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 и откуда столько желчи взялось-то.... Наверное, он уже узнал свой iq :D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Утеплять скаты кровли неотапливаемого чердака... идиотизм. А что бы не беспокоили мысли о желчи, когда читаете мои посты, пейте алахол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 27 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Наверное, он уже узнал свой iq :D и теперь общается свысока пренебрежительным тоном:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
