Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
минвата приехала
поскольку заказывал технониколь, то возмущению не было предела (ну а как же, привезли не пойми шо, я такого вобще не видел) и для порядку отзвонился было продавцу, на что он мне рассказал что вот этот вот тот красивый чешский урл на упаковке (sweetondale.cz/) и английские буковки в названии это и есть технониколь, но в другой упаковке и даже надавал мне ссылок на профильные сайты.
погуглил, точно: свитондейл это и есть технониколь, но наклейка другая.
потом вспомнил историю наклеек на арсениевском квасе где тетка на бутылке сначала была в кокошнике, потом в венке, а в этом году бутылка вобще уже без теток и успокоился
зря только накричал на человека
интересно теперь будет услышать мнение, кто не берет российское принципиально
этож разрыв шаблона напрочь какой-то
ну да ладно
с утра немножко поармировал
потом повторил операцию замеса раз так 8 примерно
пропроция была 2.5 лопаты песка, 1 лопата щебня 5-20, 1.5 лопаты цемента М400 со шлаком, грам 50-70 (на глаз) пластфикатора и воды сколько влезет.
ну что сказать, пластификатор годная штука ибо с ним бетон растекается так, что аж любо дорого с ним работать
раньше как-то без него с бетоном ковырялся, так нето, совсем нето.
и получил
укрыл его пленкой и пошел на работу с чистой совестью
думал будет намного эпичней, но нет
за пару часов управился
больше с ванной мудохался :D
почем вата и что это за плотность ? почему не стали брать, например, Paroc ?
кстати, сколько хотят за работы по утеплению ? тоже скоро этот этап предстоит
вата технониколь роклайт, плотность 30-40 обещают вроде
www.tn.ru/catalogue/kam_vat/rocklight/
обошлась по 310 грн за пачку (4 листа 120х60х0.1)
по цене сошлись на 150 грн метр квадратный
это 300 мм утепление с контрбрусом и пароизоляцией
Парок мне дороже получался, посему не подошел
мне кажется ребята немного не понимают сколько это делается по времени)
вы главное авансов не давайте, а то вдруг сбегут)
вроде сейчас в среднем по городу 50-60 грн/м2 просто за укладку слоя ваты, могу ошибаться)
ну, посмотрим
авансов не просили
по цене спорить не хочу :)
А сколько может стоить работа если по плитам перекрытия утеплять ?
Все зависит от того, нужно вам ходить по перекрытию, или нет)
Допустим не нужно.
вообще интересный случай, по правильному нужно вату сверху укрыть мембраной для того чтобы вата не выветривалась и не пылила.
Допустим вату можно просто уложить по плитам с перехлестами, а вот к чему крепить мембрану?
ладно, проехали
не хочу оффтопить
поповоду проклейки стыков пароизоляции
смотрю пока что на ленту К-2
texizol.com.ua/lenta-k2.html
ее стоит брать или смотерть в сторону акриловой двучсторонней ленты
скотч алюминиевый то еще раньше отвергли
Есть к чему можно прижать для склейки слои пароизоляции по всей длине стыка?
Если нет, то ЮтаМ2 тогда предпочтительней.
к2 не очень, лучше м2.
вот такого плана:
budma.prom.ua/p37231313-dvustoronnyaya-klejkaya-lenta.html
ладно, проехали
не хочу оффтопить
в лс
вот такого плана:
в лс
Я для проклейки сдм брал делту двухстороннюю. Она как раз для пароизоляция. Могу метр отмотать отправить нп. Мне не очень понравилась - я думал, что она склеивает намертво. Но с небольшим усилием можно было оторвать
Я для проклейки сдм брал делту двухстороннюю. Она как раз для пароизоляция. Мне не очень понравилась - я думал, что она склеивает намертво. Но с небольшим усилием можно было оторвать
...я когда проклеивал стыки диффузионной плёнки, что только не пробывал, помог обыкновенный сантехнический силикон.
Вот как то не уверен, что силикон пароНЕпроницаемый
...ну если полоска в 5мм создаёт проблему на обширную квадратуру:D и там , что то критично не проникнет?Для меня силикон оказался лучше, чем глядя как у соседей , через определённые промежутки времени , всё отлипает и отстаёт, а тут уже три года держит как дикая собака.
минвата приехала
С вентиляцией решили вопрос, рекуператор, воздухводы (какие кстати?) особенно на мансарде, где планируете размещать?
а DELTA Multi-BAND подойдет?
Подойдет, качественный продукт. Но она односторонняя, и если речь о проклейке нахлестов, то этом плане двухсторонняя лента типа ЮтаМ2, может быть удобнее. Но и односторонней можно добиться хороших результатов. А если сравнить эти две ленты ЮтаМ2 и ДоркенДельтаМультиБанд, то МультиБанд идет с более качественной защитой клеевого слоя по торцам рулона, меньше вероятность склейки нескольких слоев в рулоне за счет выступившего наружу клевого слоя. В М2 этот клеевой слой может оставаться на торцах рулона когда разматываете, и в результате может снижаться полезная ширина ленты, которая получается со слегка рваными краями. Но то уже нюансы. В целом обе хорошие, просто М2 чуть дешевле, и двухсторонняя. Если собираетесь брать себе, советую взять обе, есть места где удобно пользоваться односторонней, а есть где двусторонней. Ну и жидкий клей тоже берите, типа Пеносил МембранФикс, Соудал ВапорСил, или подобные. Тоже может выручить в местах где ленты не самый удобный вариант.
  • Лайк 6
Я для склейки пароизоляции покупал Fixit UNI - клеит будь здоров.
по цене она близка к MultiBAND
так а чем к-2 плохо ?
если допустим, пароизоляция лежит на плитах перекрытия, сверху 20см ваты. Нормально использовать к-2 ?
Нормально. Ведь у Вас тогда есть твердая основа, к которой Вы можете прижать. С К2 трудно получить качественный стык на весу, когда нет к чему хорошенько прижать.
А проклеиваться должны только листы пароизоляции в единый ковер, или края по периметру тоже должны быть приклеены к плитам перекрытия?
