Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
вроде как по фото надежность не вызывает сомнений,
по крайней мере я на это надеюсь, ибо замуровал все гаозблоком
если потечет, то будет печаль-беда.
...лучше бы конечно ,что бы ревизионный лючок был, осадки моющих средств накапливаются и рано или поздно прейдётся доставать и чистить.Волосы вообще отдельная тема:D
Имхо ревизия это обязательно. Осадки, волосы (особеннно если дамы длинноволосые), шерсть - все это налипает и забивает сифон. Если ревизия сильно портит эстетику, то либо сажать одну плитку на затирку, либо, как вариант, сделать ревизию из соседнего помещения.
Юта R110 вроде не очень, возьмите лучше не фольгированную Н110.
так вроде же лучше фольгированную ибо чуток тепла экономит еще. ну так тут решили
а чем не очень?
хотя с другой стороны н110 прямо написано что для скатных кровель, в отличии от р110 которая для влажных помещений.
да и дешевле в два раза
надо будет покурить еще мануалы юты
Добавлено через 8 минут
о, точно
сделаю ревизию из соседнего с ванной коридора
там на том месте шкаф будет стоять
пропилить дырку,
влепить пластиковый лючок
да в стенке шкафа сделать сторону от стены сьемной
а ванной в текущей архитектуре никак низзя. там на том месте стоит газоблок подпирающий столешницу, несущий который
да, неправильно, но затож красиво
ташотам того сифона
я знаю людей которые замуровали бойлер за гипсокартон и обложили его плиткой
а когда бойлер накрылся то долго охали и ахали над плиткой за много денег, которую надо было расковырять
Как по мне, люк в соседнем помещении ещё и в шкафу - плохая идея. Как представлю, что это надо лечь на пол, залезть в шкаф, а потом засунуть ещё руку в люк и там что то делать....
А что за проблема сделать дырку в газоблоке, на который опирается столешница? Что с ним будет?
Без ревизии нельзя. У меня 4 дамы в доме (недавно было 5) - это такой треш с их волосами...
И почему бы вместо ГБ-блока не сварить каркас? Лезть из соседнего помещения - то ещё удовольствие будет.
там нормальную дырку надо сантиметров 50 длиной и 30 высотой
размер блока 60х40
вобщем не лезет она в газоблок
а с коридора как раз нормально будет
там за шкафом и дырку можно сделать подходящих размеров и скрыть ее за стеной
гб проще и понятней
гб я сам сделаю, а каркас я не сварю
искать когото лениво
проще дырку выковырять
потому что варить не все умеют, и аппарата в каждой кладовке нету.
в отличии от ГБ на стройке дома из ГБ.
а искать сварщика на подряд, чтобы сварить одну рамку - не в стране с нашим уровнем кризиса, обнищания и безработицы.
когда минимальный заказ у сварщика тысяч с 10-15 стартует.
..ни хрена у вас сварщики зажравшиеся,тем более в "в стране с нашим уровнем кризиса, обнищания и безработицы." они должны на один стык с криком ура выезжать:D
кризис он в головах :)
а на деле еле строителей на утепление нашел, куда ни плюнь, так все заняты:D
а, про гидроизоляцию забыл написать
короче, по совету вовы шнайдера закпуился изоматовской лентой ибо недорого и хорошо. также там в магазине оказался кусок полотна на пару квадратов из того же материала, купил еи его
ленту использовал для углов, сначал промазал их церезит сл51, потом приклеил ленту
и замазюкал сверху тем же церезитом
а полотно использовал для сантех выводов.
по сути процесс тотже
клеим тряпочку на гидроизоляцию
и обмазываем ее сверху
ну и там еще пару фоток про стяжу нашел, фото процесса, вундервафель и собственно результат
  • Лайк 7
..как делают вижу,а маяки разглядеть не могу или у них свой способ?
а вертолет у них это свой был или в прокат брали ? его для мокрых стяжек используют ?
Выглядит как чистовая. Гораздо круче моей мокрой. :good:
да я сам офигел
думал все будет намного печальней :D
вертолет у них свой
цемент с песком тоже свой
вобще все сое
с меня только 250 грн за метр квадратный и постоять понудеть
по мокрым стяжкам вроде тоже можно, но нужно чтоб она немного схватилась сверху, чтоб собсвтенно сам вретолет не утонул
Добавлено через 32 секунды
так это и есть чистовая :)
они сразу под нивелир лазерный без маяков равняют
ну пробежались сначал с нивелиром, нашли точку по которой нужно ровнять стяжку, поставили отметку на стене и потом нивелиром на ту отметку ровняют
я так понял этот процесс
ловкость рук и ничего больше
зато мокрую гвоздем не проковыряешь
...так это норм,я думал просто за работу:beer:
...хорошая ловкость,спецы:good:
щас, постоит еще пару дней, наберет прочности
и пойду поковыряю
а то аж интересно
и пойду поковыряю
а то аж интересно
главное, не рядом с трубой ТП :-)
Схема с нивелиром мне не очень нравится. мне так заливали черновой пол, итого точность была до сантиметра. Понятно, что не старались, но мне кажется, без маяка возможна локальная неровность стяжки. надо будет потом с правилом попроверять
и пойду поковыряю
а то аж интересно
там прикол в том :
если сверлить перфом то в мокрой сверло идет одинаково туго на всю тлщину стяжки,
в полусухой оно проходит 1-2 см и начинает проваливаться - это не недостаток , а скорее особенность.
та вродь ровно
но во всяком случае ща постоит с недельку и водой оболью
тогда все неровности видны будут
ну и псоверлю уж заодно перфом
посмотрю как оно чего, знаю я пару мест где труб точно нет и сверлить можно
та вродь ровно
мне кажется, но полусухую стяжку , как и мокрую, надо мочить после заливки на след.день, не ждать неделю
мне сказали не надо
я настойчиво спрашивал, а они все отговаривали
решили шо пусть недельку постоит перед такими экспериментами
мне сказали не надо
любому бетону для качества нужно чтобы во время заливки и до момента вставания было воды по минимуму, а со второго дня и до окончания созревания воды было с избытком.
