Сергей_84 Опубліковано: 7 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 Я, видимо, не гурман, поэтому спрошу: почему какой-то трап из двух деталей (штамповка нержавейки и литая пластмасска) стоит 100 баксов? Для меня это прибор из разряда сифона под ванную. Может кто-то объяснить, что я упускаю? Таких моментів в сантехніці повно. А чому ось ця кнопулька коштує 300 євро. І обовязкова пластикова рамочка до неї ще 50 євро. Хтось дивується , а хтось купує.. ( за минулий рік 5 таких кнопок-це тільки мій доробок) Добавлено через 3 минуты Для меня это прибор из разряда сифона под ванную. l Ванни є різні як і сифони...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 11 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 итак, учера закончил собирать водопровод на втором этаже. то есть весь, полностью КАНом, прес клещами и все такое итого на сие действие в совокпуности потрачено 4-5 рабочих дней (примерно) качнул на радостях было со скважины 2.5 бара, вся вода вытекла через резьбовые соединения на фумку и через паршивые фитинги ну ничего, ща купил чуток недостающих фитингов, шнур, паклю с пастой,вечером поупражняюсь дальше по плану -проверить герметичность системы (щас пока от скважины до 3-х бар качну, когда добьюсь герметичности от той кучки фитингов, то тогда и поресовщик возьму и проверю заодно ТП на первом этаже) - дособрать канашку на втором этаже (в суботу кстати полдня убил на подгонку фитингов к умывальнику), есть еще второй умывальник и трпа в душ. и еще канализационную трубу на второй этаж кинуть надо - раскидать пенопласт и сделать теплый пол признаться чесно шото меня терзают нехорошие предчувствия по поводу целостности водопровода в УШП хз как он зиму пережил ну да ладно, ша соберем все нормально и проверим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 признаться чесно шото меня терзают нехорошие предчувствия по поводу целостности водопровода в УШП хз как он зиму пережил зимовали с водой в трубах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 11 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 зимовали с водой в трубах? без но переделывая за Денисом тут и там чото как-то меня соменния берут в этом всем ну да ладно, то я похоже себе страхов нагоняю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 без но переделывая за Денисом тут и там чото как-то меня соменния берут в этом всем ну да ладно, то я похоже себе страхов нагоняю а за цельность канальи вы не переживаете ? я вот иногда про свою думаю - как она там поживает :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 11 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 а за цельность канальи вы не переживаете ? я вот иногда про свою думаю - как она там поживает :D каналья пофиг ибо если что там с нее подтекать будет, то уйдет в землю без последствий, а в конце концов заилится, забьется и все будет хорошо ну и каналью общестроевцы делали причем, что интересно, выводы канашки сделаны в разы точнее и правильней чем выводы водорозеток.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 11 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 итак, запасшись ниткой, паклей, пастой и нормальными фитингами пересобрал систему ввода воды в дом в итоге пакля с пастой не пригодилось, собрал все на нитку. ну вроде так ничо не течет, все красиво и что интересно с первого раза. Вобщем нитка таки рулит по сравнению с фумкой. хоть и подороже, но не надо по три раза пересобирать одно итоже соединение из-за того шо оно там пережалось, сползло и тд. теперь на фумку я фиг вернусь на радостях дунул максимально возможное давление со скважины (перед этим конечно же спустив воздух с каждой водорозетки) и офигел от результата потом подумал что с такими показателями мне опресовщик нафиг не вперся и спустил давление до трех бар (знаю что маловато, но щас пусть на 3 барах постоит, когда устаканится добью до 5) ну вроде держит, когда уходил (через час после подачи давления в систему) проверил еще раз, падение давления было дето в 0.1-0.2 бара на обоих контурах, если я правильно понял то нормально из-за расширения труб. ну по крайней мере если все плохо, то завтра вечером увижу масштаб бедствия еще приехала вот такая вот беда фото гидрозатвора со снятой крышкой (может кому интересно) примерил его к месту оценил обстановку от ближайшего вывода канашки, посчитал что разница в высоте между выходом трапа и и плитой будет дето 2-3 см и понял что завтра меня ждет увлекательнейшее занятие по прятанию выделенных труб в плиту для чего надо выдолбить в трубе канавы глубиной сантиметра 3-4 собственно водпровод щас выглядит так (предполагается что эти трубы будут обложены ЭППСом тощиной 4 см) местами конечно кривовато, но блин, выгнуть 25-ю трубу до идеальной то еще хобби собственно выгибал как мог, а потом уже к уложенной трубе подганял очередные отрезки трубы. можно конечно было зафиксировать в натянутом положении, но хочется дать свободы трубе чтоб она имела место куда расширятся-сжиматься и не давила на фитинги и вопрос: сделал подвод под умывальник 50-й трубой щас смотрю и думаю, может кинуть сюда 40-ю? на сию мысль меня подтолкнул 40-й отвод на канашку в трапе вот сижу и пытаюсь понять а нафиг мне тут 50-я? кинуть от того тройника что идет вниз 40-ю трубу через редукцию, в ней же сделать отвод под умывальник и ее же подвести к трапу ею и проще будет вести в отой штробе в стене и экономия места аж в 1 см и к умывальнику вроде как 40-ка подключается, этож пойди еще редукцию прийдется лепить потом. вобщем накидайте идей как оно там правильно, а то я уже вкрай запутался в этих трубах вобщем одни плюсы 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 щас смотрю и думаю, может кинуть сюда 40-ю? на сию мысль меня подтолкнул 40-й отвод на канашку в трапе вот сижу и пытаюсь понять а нафиг мне тут 50-я? кинуть от того тройника что идет вниз 40-ю трубу через редукцию, в ней же сделать отвод под умывальник и ее же подвести к трапу ею и проще будет вести в отой штробе в стене и экономия места аж в 1 см и к умывальнику вроде как 40-ка подключается, этож пойди еще редукцию прийдется лепить потом. вобщем накидайте идей как оно там правильно, а то я уже вкрай запутался в этих трубах вобщем одни плюсы Під умівальник виводиться 32 труба. Сифони мають виводи 32 діаметру. До вертикальної 32 трубки бажано вести 50-ку. Надійніше в майбутньому На душ можете вести 40. Я б одразу після 110 трійника поставив трійник 50-45. Один вивід пустив би на умивальник, другий діагонально на душовий канал (візуально ще буде коліно 50-15 гр потрібно буде, далі можна перейти на 40-ку). В місті перетину 40-ки з трубами води радив би їх заштробити трохи в бетон до моменту доки вони перестануть заважати вести каналізацію під нахилом. Вивід на умивальник має виглядати приблизно так,як на фото. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 12 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Під умівальник виводиться 32 труба. Сифони мають виводи 32 діаметру. До вертикальної 32 трубки бажано вести 50-ку. Надійніше в майбутньому На душ можете вести 40. Я б одразу після 110 трійника поставив трійник 50-45. Один вивід пустив би на умивальник, другий діагонально на душовий канал (візуально ще буде коліно 50-15 гр потрібно буде, далі можна перейти на 40-ку). В місті перетину 40-ки з трубами води радив би їх заштробити трохи в бетон до моменту доки вони перестануть заважати вести каналізацію під нахилом. Вивід на умивальник має виглядати приблизно так,як на фото. хороший вариант если исходить из того что есть сейчас, то мне надо будет немного доштробить около 110-го тройника (чтобы влез еще тройник 50-45) и заштробить две 12-е трубы, вместо 12 и 25 то есть штробления меньше немного да и труба прямее будет, без ухода в стену и что еще нравится, не надо будет изголяться и уклон трубы под умывальником делать так, чтоб хватило еще на уклон трубы для трапа. поставлю как будет удобнее, да и все. а на трап своя линиясо своим уклоном уйдет. порылся по сифонам, то таки да, у большинство сифонов сливной патрубок 32-го диаметра. почему я 50-ку туда влепил, уже не упомню. но, в принципе еще не поздно переделать спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 вчера значит проверил шо там у меня с водой позавчера накачивал 3 бара в два контура вчера вечером холодная вода была 2.6 бара горячая вода 2 бара детальный осмотр выявил пару подтеканий на вводе в систему на контуре горячей воды (там где скручиваемые соединение) почему на холодной воде было 2.6 для меня пока что загадка раскидал все и перепаковал на паклю с юнипаком. пока разбирал осмотрел эти соединения которые соирал на нитку. оказывается на некоторых фитинга на резьбе есть зазубрины и, я так понимаю, эти зазубрены разоравали нитку и сместили ее к краю резьбу что и привело к протеканию ну вроде стоит качнул везде три бара, замотал все скручиваемые фитинги и водорозетки туалетной бумагой и оставил до завтра также погулял перфоратором, позаштробливал все что надо и подготовился к переделыванию канашки с утра съездил в эпицентр, думал затариться запчастями для канашки, как оказалось из 40-й трубы у них нет ничего, ни труб ни фитингов, из 32-й только трубы, тройники и колена 45 и 90. даж заглушек нету позор какой-то, прийдется в астер ехать, у них то уж должно быть ну а теперь вопросы (кудаж без них то:D) 1) на бурах перфоратора выступил какой-то черный солидол, или другая какая смазка. я так понимаю что оно откудато с патрона лезет. может его разобрать помазать там надо? 2) как по феншую собирать канашку? герметик нужен? щас купил пасту для сборки канашки (магнапласт какой-то польский), она увлажняет резинки и делает монтаж проще, а через пару дней высыхает и образовывает тонкую пленку, которая я атк понимаю герметизуирует соединения. дсотаточно ли этой пасты или нужно еще герметиком промазывать стыки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 1) на бурах перфоратора выступил какой-то черный солидол, или другая какая смазка. я так понимаю что оно откудато с патрона лезет. может его разобрать помазать там надо? по рекомендациям производителя посадочное место бура смазывается спец.смазкой. её в последнее время все наши строймаркеты продавать начали. может это родная заводская проступила из-за того, что перфоратором наконец-то много поработали с режимом удара? ну и если не пользуете такую смазку - начните. стоит немного, а жизнь патрону продлевает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 по рекомендациям производителя посадочное место бура смазывается спец.смазкой. её в последнее время все наши строймаркеты продавать начали. может это родная заводская проступила из-за того, что перфоратором наконец-то много поработали с режимом удара? ну и если не пользуете такую смазку - начните. стоит немного, а жизнь патрону продлевает ээээ даж не слышал о таком а можно мне ссылочку для прицениться? ну и таки да перф все 6 лет своей жизни сверлил по три дырки в год и был счастлив лежа в кладовке теперь вот настал его звездный час все, уивдел пример, спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 ээээ даж не слышал о таком а можно мне ссылочку для прицениться? ну и таки да перф все 6 лет соей жизни сверлил по три дырки в год и был счастлив лежа в кладовке теперь вот настал его звездный час все, уивдел пример, спасибо metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p2827_Metabo-100-ml.html я думаю, их много всяких. но по строймаркетам появились метабо. перед использованием немного совсем наносится, после работы насухо вытирается, если не делать этого или делать только одно из двух, то в посадочном месте накапливается бетонная пыль и проходит через неплотности посадочного места в редуктор. приближая срок знакомства с сервисным центром и ценами на запчасти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лехуй Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 оказывается на некоторых фитинга на резьбе есть зазубрины Их делают что бы у тебя пакля не сползала по фитингу при затягивании. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Их делают что бы у тебя пакля не сползала по фитингу при затягивании. может быть кстати а нитку эти зазубрины разорвали на куски вобщем похоже что к каждому фитингу свою технологию паковки еще надо о как Добавлено через 32 минуты спросил в профильной теме, но наверно продублирую этот вопрос и тут есть у меня 30 метров кановской 25-й трубы, та которая сшитый полиэтилен и все такое система отопления пока что видится мне состоящая из электрокотла и двух контуров теплого пола. то есть температура воды будет ну градусов 35 макс. никаких батарей и твердотопов максимум тепловой насос в далеком будущем. и вот посетила меня мысль что может быть есть смысл сделать разводку от электрокотла вот той кановской трубой по температуре она проходит, по давлению тоже смущает только диаметр этой трубы и заужения на фитингах (внутренний диаметр фитинга всяко будет меньше внутреннего диаметра трубы) вобщем имеет ли сия идея право на жизнь, или нужно колхозить металопласт, медь, шо там еще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 По идее можете юзать и ту трубу, правда там как не ровняй, оно под температурой погнется как макароны... Если это не пугает и эстетика типа вторична, то запросто 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лехуй Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 то есть температура воды будет ну градусов 35 макс. У меня в квартире кановская труба, температура подачи если верить счетчику отопления 55-66 градусов этой зимой. А вот если выше, то она становиться магкой, и её можно снять(не просто) с фитинга и использовать фитинг повторно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 её в последнее время все наши строймаркеты продавать начали эта смазка продавалась в супермаркетах с их рождения только не фирменная ) пластиковые такие баночки серые как пардон для анализов, в отделе перфораторов ;) ПС как любит говорить отец - как ни пакуй потом все равно на паклю с пастой переделывать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 По идее можете юзать и ту трубу, правда там как не ровняй, оно под температурой погнется как макароны... Если это не пугает и эстетика типа вторична, то запросто пасибо, тогда так и сделаем. дешево и сердито, как говорится (труба есть, ну фитингов докуплючуток да клещи в аренду) а от по поводу эстетики, то как по мне в котельной это медные трубы но шото как-то учится их паять у меня желания нет никакого посему будет шо попало :D Добавлено через 53 секунды У меня в квартире кановская труба, температура подачи если верить счетчику отопления 55-66 градусов этой зимой. А вот если выше, то она становиться магкой, и её можно снять(не просто) с фитинга и использовать фитинг повторно ога, а гильзу куда? Добавлено через 33 секунды как любит говорить отец - как ни пакуй потом все равно на паклю с пастой переделывать седня проверим этут аксиому :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лехуй Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 ога, а гильзу куда? Срежь расширенный кусок трубы, да используй повторно. Вообщем я разбирал и использовал повторно. Только у меня 32й и 14й(по моему) диаметр был Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Срежь расширенный кусок трубы, да используй повторно. Вообщем я разбирал и использовал повторно. Только у меня 32й и 14й(по моему) диаметр был тану тот фитинг стоит 100-130 грн и риски связанные с использованием бу фитингов не оправдывают этой экономии по теме: на фитинге там есть бороздки за которые цепляется труба чото как-то я не уверен шо оно там те бороздки как новые будут после стягивания трубы а срезанных бу фитингов у меня есть таки немного, валяются под ногами кругом спасибо Денису конечно же, экономист фигов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Латунному фиттингу точно ничего не будет, если стащите гильзу. Ппсу - шному...если не будете гильзу резать, а снимете путем нагрева соединения и стянете трубу, тоже ничего... Но то такой, пиратский метод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Латунному фиттингу точно ничего не будет, если стащите гильзу. Ппсу - шному...если не будете гильзу резать, а снимете путем нагрева соединения и стянете трубу, тоже ничего... Но то такой, пиратский метод а нагрев ппс-ный фитинг как переживет? его ж там пойди строительным феном градусов до 200 прийдется греть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Попробуйте. Должен жить, если без явного вредительствк снимете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Попробуйте. Должен жить, если без явного вредительствк снимете. страшно его в стяжку ложить мало ли шо там с ним случилось хотя для обвязки котельной мож и попробую все равно соединение на видимом месте, если шо, то в любой момент скручиваемые поставлю а так пособираю сокровища и может тысчонку какую сээкономлю :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
