Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
огородов псто
итак, на подготовленный заранее грунт (ну там перекультивировали глину над ГТО да чернозема с песком сверху на глину набросали, ну и разровняли немного) монтируем систему полива (это все можно видеть в предыдущих сериях)
потом берем вот такую вот фигню в будпрокате
катаемся ею по подготовленному грунту
поскольку грунт сухой и весь в комочках, да плюс еще всякие там впадины и прочее, то ровнять получается фигово. Смотрим на это все, решаем шо в принципе и так неплохо получается и решаме таки засеять наконец-то это все
Жена значит рассыпает вот такие удобрения
и засевает вот такую вот траву
руками, как в селе пшеницу садят. Ибо ну как-то не дошли мы еще к мысли что надо какие-то там сеялки мажорные для этого одноразового действа покупать.
Загребая паралельно это граблями
Я в это время прокатываю это все катком еще раз поверху, чтоб хорошо утрамбовать. Ну ладно, не хорошо, а насколько возможно, ибо грунт сухой и нифига не трамбуется
паралельно с прокаткой катком утапливаю поливалки торчащие на 3-4 см из из земли (специально оставлял, чтоб подсобники не сломатли пока грунт возят)
для этого изобретая лайф-хак с 50-й канализационной заглушкой
наставляю ее вот так на дождеватель
и вдавливаю в землю под ноль
включаем систему в первый раз без форсунок (с теми стандартными заглушками) чтоб убедиться в ее работе и промыть заодно ее от возможно попавшего туда грунта
после проливки вкручиваем уже ротаторы
регулируем
радуемся красоте
и выражаем благодарности жене, без которой этого газона не было бы
в целом ничерта там страшного в том поливе нету, я его сам за день собрал, основная масса времени ушла на подвоз чернозема с песком (газон на привезенной глине) да на рытье-закапывание канав
посадили вчера за 3 часа примерно
ну если кому теперь консультации по автополиву нужны, то обращайтесь :smile:
Добавлено через 7 минут
кстати, никто не подскажет где в Харькове в аренду взять вот такой вот девайс? ну и скобок к нему купить
на лох.уа нашел какоц-то польский за 3200 грн, но покупать не хочется, ибо потом не продаш, а крепить трубы теплого пола к сетке стяжками долго уж очень
это скобозабиватель для труб теплого пола, если что :D
ну и штукатуры закончили работу
окна помыли, подрозетники почистили, на удивление окна не сломали, щас еще пол отшкребут от штукатурки и вобще буду молодцом
фотки с правилом будут по запросу (если кому интересно)
Добавлено через 42 минуты
и еще вопросик позвольте
фот эта фольга для теплого пола, которая с разметкой, которая ложится на ЭППС и которая как-то там отражает инфракрасное излучение и уменьшает всякие там теплопотери и куча другого маркетинга
она реально нужна или нафиг?
якоря в эпицентнере есть.
якоря не проблема
проблема в том, что забить нечем
то есть в аренду взять тот скобозабиватель негде
По фольге - насколько знаю
А) для отражения нужна воздушная прослойка, то есть внутри стяжки не работает
Б) фольга не дружит с щелочной средой бетона, то есть изчезнет через пару лет. Были отзывы сантехников, которые вскрыли при каких то работах пол через время - фольгой уже не пахло. Как вариант - фольгой вниз ложить - чисто для увеличения пароизолирующней способности. Но я например не рассматриваю такую пленку как пароизоляцию - она будет пробита в паре тысяч мест скобами
Добавлено через 42 секунды
якоря не проблема
А так ли необходим этот степлер? Просто руками и молотком скобы забивать - не?
У меня было пару раз что стяжка реально кипела,так разьедалась фольга.Мы с заказчиком кинули раствор на кусок фольги,через сутки металла там уже не было.Может это и была самая слабая фольга,но в принципе это развод.Ну а скобки прекрасно ставятся ручками,специальные приспособы это для очень продвинутых сантехников,основная масса сантехников тоже ставит руками.
Ок, спасибо, значит фольгу вычеркиваю :)
А вот скобы не знал что руками можно, думал шо лезть будут плохо, надо будет попробывать как оно. если шо, то к стяжкам в любой момент смогу вернуться :)
и еще нюанс вспомнил:
подскажите как из бухты размотать трубу ТП, так чтобы она не перекручивалась без вот такого вот станка:
getImage?disableStub=true&type=VIDEO_S_720&url=http%3A%2F%2Fvdp.mycdn.me%2FgetImage%3Fid%3D78500399638%26idx%3D13%26thumbType%3D37%26f%3D1&signatureToken=UEPyyAD2Qf75QNcYwFdIqA
пока что думаю отрезать от трубы кусок по размеру контура и его уж аккуратно разматывать
подвешиваете бухту на ломике или арматурине в проеме дверей.
Змінено користувачем Tamburello
Традиционные пара фото и немножко вопросов :)
Качество штукатурки "как есть" и без комментариев
сантехник Денис и штукатур Сергей соорудили себе небольшой памятник. Во всяком случае я буду их вспоминать каждый раз незлым тихим словом когда буду смотреть на вот это
Ну и похоже что праздники закончились, дальше надо закатывать рукава и начинать принимать активное участие в процессе. Причина банальна - деньги кончились :D
щас вот готовлюсь к укладке ЭППСа, разводке воды, канашки и раскладке ТП на втором этаже.
Пока что проверил горизонтальность плит на втором этаже, чтоб если что, то подровнять немного ЭППСом.
ну в общем думал будет большой скандал с разоблачениями, криками и перепадами в уровне пола аж до 10 см.
а оказалось что перепады там примерно 1-1.5 см. Ну иногда два. И то, в куче мест это я так понимаю обусловено "бугристой" поверхностью плит.
Проверял лазерным осепостроителем. ну тот который горизонтальную ось показывает, а там уже линеечкой перепад меряешь.
Короче скучно и не интересно.
Вот блин, последний шанс был приколупаться к хлопцам по поводу ровности стен и коробки дома вобще и тот разбился в прах.
расчертил на втором этаже что у меня где будет и затестил вот такую вот фигню с алиэкспресс
ну вобщем как за свои 10 баксов (или 15, не помню уже) она прекрасна. производительность при рисовании ровных и красивых линий на полу повышается в разы. Ибо сразу видишь куда та линия прийдет, откуда выходит и через какие точки на полу идет.
И подскажите плиз по поводу трапика в душ на втором этаже
точнее даже набросайте советов что лучше
хочется мне вот такое что-то
но как-то не сталкивался с ними раньше и боюсь что мусор оно будет собирать, забиваться грязью и надоест чистить
вобщем покритикуйте, стоит ли связываться
или может лучше обычный маленький квадратный, с сухим затвором
но тут опять же, боюсь что забиваться будет и воду не успевать собирать
а нужно мне это хочется мне на втором этаже сделать душевую где на полу не будет никаких доп перегородок.
то есть ровный пол и уклон по направлению к трапику.
тут вроде длинный тот подходит иделаьно, но боюсь какбы чего с ним не получилось
На заре моего изучения ГТО натыкался на то что над ним газон не очень, мол за зиму промерзает грунт за лето просыхает и видно где труба лежит )) не думали обыграть какой-то "экебаной"?
Как минимум есть с сухим(клапан) и мокрым(классический) затвором, из-за компактности конструкции и малого объема мокрый затвор частенько срывает/высыхает, особенно в СУ не сильно популярных. Сухой затвор как любой воздушный клапан работает на полшишечки, особенно если есть пыль-грязь
впервый раз такое слышу
да и глубина промерзания грунта 120 см вроде в наших широтах
а над ГТО больше чем три метра земли лежит
надеюсь что достаточная теплоизоляция
ну, если вылезет то будем думать что с этим делать
Если мы говорим о трапе-лотке, то в нем может смутить только цена.
ну здесь да
но, как говорится, в общей стоимости дома это копейки
жаль только что в цене дома этих копеек както уж слишком много появляется :D
ну вот когда зимой на глубину 2 метра закачиваются большие обьемы -10 воздуха то все немножечко не так. А сам надеюсь что ситуация не такая серьезная но решил уточнить мнение как у коллеги по тараканам ))
тож читал про это в соответсвующей теме
пока что думаю смотреть на мокрый затвор,
может конечно теплый пол высушить всю воду в нем
но, как мне кажется нужно брать такой, чтоб в мокрый затвор влазило побольше воды
хотя не факт что оно там все стандартное и одинаковое
да я с этим ГТО мало того шо теоретик, так похоже что еще и один из первопроходцев в Харьковской губернии.
Во например рядом сколько строек из Харькова, а на ГТО никто так и не решился :D
так что построим, а потом посмотрим как оно и чего
ну здесь да
Не обсуждаю чужие копейки, но тысяча к тысяче выходят тысячи или десятки тысяч. Особенно, когда их нет или заканчиваются, а альтернатива желаемым покупкам есть.
Себе брал, бортиков не будет:
1) VIEGA 583217 - в котельную
2) Ravak SN501 - в ванную
есть с комбинированным затвором.
На форуме есть отдельная тема про поддон из плитки, но там уже под 100 страниц, наверное.
Мои основные выводы:
1) лоток гуд
2) желателен фланец из нержавейки для хорошей изоляции
3) пункт 2 дорог и редок
4) стоимость для длины 800-900 мм - будет 6-10 тыс.
Как вариант - www.alcaplast.ua/ru/podlahove-zlaby/pro-plny-rost/apz16-wall-detail (не реклама), еще не пробывал
смотрите сразу стоимость решетки, потому что для некоторых лотков она больше, чем сам лоток
1) лоток гуд
я кстати купил себе такой www.alcaplast.ua/ru/podlahove-zlaby/liniove-podlahove-zlaby-plastove/apz8-simple-detail
но еще не ставил
У тесе лоток 700-800 с вставкой под плитку будет 260-280 евро. С ножками.
Это без решетки что ли?
про сто на розекте вон ТЕСЕ по 9-10 тыщ грн и у меня портится настроение от этой цифры
bt.rozetka.com.ua/trapy/c217880/producer=tece/
а что Вы как проф сантехник скажете про Равак?
В частности вот этот трапик
www.trapic.com.ua/dushevye_kanaly_zebra750
Добавлено через 39 секунд
но еще не ставил
а где и почем? :beer:
Хз почему, но меня все спецы как-то активно отговаривают от покупок трапов с пластиковыми бортами, аргументируя сложностями с гидроизоляцией и адгезией этих растворов с пластиком.
Нет, это с решеткой. Но решетка под вставку туда мозаики...парадокс, но у многих это типа самая дорогая решетка, у тесе - база.
С дырочками и проч у них дороже
Ота серия linus из розетки - это самое говно из всех трапов по цене конфеты. В каталогах его нет, это серия для ритейла и прочих тендерных обьектов, где важна цена.
За эти деньги и дешевле можно взять толковые скрии из нормальной базовой линейки.
а можно ссылку или артикул?
тю, так его ж там герметиком вроде разок промазать и все
или то мне так кажется?
шото я не совсем понял как это под вставку мозаики
нержавейка есть
пластик есть
стекло есть
а мозаики не вижу
а можно мне фоточку? :beer:
