Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
на долго в таком виде пленки не хватит - дай бог чтобы месяц простояло...
вон там на заднем плане туалет есть, так там уже полгода стоит и ничего :)
а вобще посмотрим как он будет :)
повезло вам - я у себя защитную пленку на входных дверях каждый год меняю:
1. крошится от УФ и изменений термпературы
2. ветер отрывает
2. ветер отрывает
та ну, на год я и не рассчитываю
я оптимистично надеюсь что гдето в марте уже нормальные окна-двери будут стоять
Нужно было поперечины делать, рамку с шагом 50 на 50. Тогда б на дольше хватило бы.
посетил с утра имение, оценил проделанный фронт работ за год
Пока что подошли к уровню окон.
Вчера съездили в Цитадель, окончательно определились с металлочерепицей
вобщем будет ArcelorMital Montеrey, матовая, темно коричневая, цвет RAL 8019
Хотелось что-то вроде цвета "Графит", но тГрафит был под жуткий заказ и жутко дорого.
Потом смотрели на обычный серый, но оказалось что серый будет аж в апреле.
Посему выбрали из того шо есть, то есть коричневый.
Вобщем не получилось выпендриться, будет крыша как у всех.
и гидроизоляцию заодно выбрали, Dorken какой-то, грят шо типа офигенно, ну вобщем хай буде.
В этом году пожалуй все
Всех с новым годом :)
от чего так отличаются блоки второго этажа?
снизу мокрые,
сверху сухие
думаю что подсохнут
Не с нашей "зимой" :D
вот это, шо там на картинке "зимой" даже в кавычках назвать нельзя :D
снизу мокрые,
сверху сухие
думаю что подсохнут
это-то понятно
вопрос из-за чего НАСТОЛЬКО мокрый первый этаж
это-то понятно
так в ноябре больше месяца не накрытый стоял
вот и напитало влаги
вертикальная стена так сплошняком???
немножко мыслей вслух, выскажусь, а вы уж ткните где я ошибся и сказал несусветную глупость:
1) думал об утеплении. ГБ утеплять пенопластом нежелательно, ибо паропроницаемость и все такое. Осатется минвата. Все вроде хорошо, но вот я как то не совсем понял, как обеспечивается сухость этой минваты. Обычно у нас минвату клеят к ГБ на клей и сверху отштукатуривают. И тут получается что минвата может замокнуть как со стороны дома (ибо влага из дома будет выходить на улицу через минвату, плюс не совсем понятно как поведет себя стык ГБ и минваты, как бы конденаст какой в этом месте не выступал), так и со стороны улицы. Ибо насколькоя понимаю, штукатурка барашек-короед не обспечивает полную гидроизоляцию и достаточно очень хорошего дождика чтоб влага через нее проникла в минвату. А замокшая минвата, как известно со всех сторон плохо.
Вопрос в студию: где я не прав и как собственно обеспечивается сухость минваты в вышеприведенных условиях?
2) Штукатурка
Имеем 320 квадратов внутренних стен. Штукатурка машинкой стоит +- 150 грн за метр, что для меня равно примерно 50 тыщ грн.
С другой стороны для того чтобы обшить это все гипсом понадобится около 100 листов ГК длиной 3 м, стоимостью около 100 грн штука, что равно 10 тыщ грн.
ну там еще пару тыщ на саморезы да шпаклю. Ну пусть 5
И тут я шото психонул и подумал,а может ну ее тут штукатурку, да обшить внутри гипсом да и все?
Вобщем накидайте мне аргументов против гипсокартона пожалуйста :)
если что, то финишное покрытие стен будут обои под покраску, ну может местами вставки из МДФ панелей, то есть я так понимаю их можно клеить прямиком на прошпаклеванный один раз и прогрунтованный гипс и не париться. Ну обои разве что поплотнее надо будет взять
городские легенды.
единственный минус утепления пенопластом - материал поддерживает горение, да ещё и выделяет неслабо.
косой дождь на продолжении долгого времени - это ураган неслабый.
и есть подозрение, что при таких происходящих вещах, сухость минваты будет где-то на второй сотне листов со списком проблем.
2) Штукатурка
а на что гипс клеить?
а кем им клеить?
а то ведь в случае переодевания в самоделкина может получится, что стены довольно ровные, и штукатурка там нужна для однородности, и процесс самодельного сашинного нанесения тонкослойной штукатурки может быть решен хоппер-ковшом за стобаксов...
потому что самостоятельно поклееный гипс будет требовать шпаклевки не только на стыках, но и по плоскости.
городские легенды.
ненене
жил я как-то в квартире утепленной ЭППСом, хватит
ну может быть и так, но тогда все равно остается открытым вопрос о том, куда выходит влага выходящая из дома
а кем им клеить?
ну гипс на клей клеить
кем им клеить...
мной, кем же еще
ну штукатурка там явно не мое
а вот гипс мог бы и поклеить
на уже готовых стенах в принципе ничего критичного не вижу, все в пределах 1-3 мм расхождения по вертикали, которое нивелируется клеем под листом да и самим листом
да и по большому счету поверху все равно будут обои под покраску с текстурой, которые скроют незначительные неровности. Так что то, что там под уровень можно будет просовывать купюру меня как-то не парит, от слова совсем.
да и нет у нас в семье таких эстетов чтоб вот уж прям
ну со стыками там все просто и понятно.
На пенопласте и минвате свет клином не сошелся. Я утеплялся блоками Аэрок Энерджи, у которых плотность близкая с качественным базальтом. Конденсата в пироге стены нельзя допускать на стадии проектирования. Тогда и вата не намокнет. Онлайн-калькулятор поможет избежать глобальных ошибок.
можно,
но утепление им надо предусмотреть еще на этапе фундамента, чего нет.
так что не пойдет :)
да и вобще утепеление пока рассматриваю как вещь, которую может быть потом сделаю, да и то, если это будет оправдано экономически. А то выкинуть 50+ тыщ грн для того, чтобы экономить 300грн месяц на протяжении полугода меня как-то не впечатляет :)
но тут опять же: надо посмотреть на то, что получилось и может там такой счет за электричество будет, что сумма на утепление покажется и не такой уж большой :)
можно,
для него фундамент нужен точно такой же, как и для ваты.
но в отличии от ваты ему не нужен каркас металлопрофильный.
Добавлено через 3 минуты
так тогда шпаклевка на здир, и всё
в наличии высококачественная стена
www.attractif.ru/shtukaturka-sten-snip.php
можно,
Не нужно. У меня фундамент 400 и блок 400. Клеится обычным клеем для газобетона прямо на стену и дюбелится после высыхания клея:
На такой утеплитель спокойно клеятся любые декоративные элементы отделки:
я могу быть и не прав, но штукатурка 150 за квадрат это работа +материал, далее гипс:стоимость квадрата листа 35 грн, профиля + крепеж еще где 25 грн, его закрутить не меньше 70, далее шпаклевать полюбому надо, там по работе не меньше 40 + материал + время и доставки( при учете, что у вас гипс совсем без отходов, но это утопия)
судите сами что выгоднее:beer:
гб паропроницаемый материал, вата паропроницаемый материал, фасад по вате и по гб делается из паропроницаемых декоративных штукатурок. Вопрос, а что будет ее удерживать в пироге???
По машинной штукатурке - в 150 грн/м2 входит все, а к цене гипсокартона, нужно прибавить материал крепления гк, сетки, шпаклевки, и плюс работа каждого слоя. по факту сумма в любом случае будет дороже.
Посмотрите на штук, почитайте за него.
или разные виды декоративок (например полистать каталог смесей San Marco)
