Имение около дубовой рощи (УШП + газоблок на 1.5 этажа в Харькове)
digor_ua
В связи с этим прошу всяческих консультаций и бурных обсуждений на тему "2 или 3 камерный септик"
2-х камерный септик - это не вариант сразу, т.к. это просто чуть более долговечная выгребная яма получится.
Так что надо решать либо 3-х камерный септик (желательно с дренажом вокруг него или дренажным полем), либо заводская ЛОС.
Татьяна5 так вобще вон трактором трамбует и ничего
бульдозером, господа, бульдозером, с гусеницей и весом 7 тонн
это очччень разные вещи
2 камеры даже в песке рассматривать стоит очень оккуратно. в силу неочищенности сброса.
ну и третюю камеру можно установить на щебенчатое дренирующее поле. правда их ручные копатели так не смогут. там же копается большая яма, внизу засыпается крупным щебнем и на него ставится кольцо, которое на половину и а то и полностью обсыпается тем же щебнем.
а уже со второго закапывается обычным грунтом.
это раз.
второе - объёмы камер и стоки - величины поддающиеся расчету прямо сейчас. можно понять сколько по времени займёт заполнение всех камер, и как часто нужен будет золотарь.
ну по объемам там получается что у нас по счечику потребление воды сейчас в семье кубов 10-12 в месяц, с тенденцией увеличения (ну чем больше дети растут, тем почемуто больше воды им надо чтобы принять ванну :D)
Это если взять стандартное решение в 4 кольца диаметром 1,5 м, то получается что 1 камера будет забиваться за
3.14*0,75 *075 радиус кольца в квадрате *4 кольца*0,8 высота кольца / (15 кубов (сзапасом) / 30 дней ) = 5.5 кубов / 0,5 = грубо говоря десять дней.
процентное соотношение твердых отходов жизнедеятельности неизвестно, но что-то мне подсказывает что с таким потреблением воды септик прийдется качать чаще чем раз в год....
Дренажное поле под септиком на глине я так понял что не вариант, ибо в конце концов забьется и оно.
вобщем замкнутый круг какой-то
Психонуть чтоли да поставить ЛОС недорогой, типа такого
www.emcosti.com.ua/catalog/ergobox_8/index.html
да вывести выход из него через дернажную трубу в овражик у дома. Только вот проблема чтоб запаха не было. Облом получится, если вода после септика бедет отдавать канахой.
Посмотреть бы где на тот заводской септик вживую, а точнее понюхать бы что там из него выливается :D
Добавлено через 38 секунд
ну, бульдозер ведь тоже трактор :)
Добавлено через 4 минуты
а подскажите, дренаж вокруг септика это как?
99% читающих этого не поймут, но на неопытности возьмут трактор Беларусь или Борекс для "трамбовки" и будут оч удивлены по факту, чего ж не так же, как после бульдозера :-). Мы на форуме, чем проще - тем будет меньше ошибок у читающих
каюсь, не подумал,
но теперь мне хочется посмотреть на человека, который думает что "беларусом" можно трамбовать песок :D
каюсь, не подумал,
я их столько видела :lol:...
каюсь, не подумал,
Ищите услуги ДТ75
конечно разные.
у трактора давление всего веса на мизерное пятно опирания, а у гусеничного - но всю площадь гусеницы.
кг на сантиметр сами пересчитайте на досуге.
Добавлено через 18 минут
Ищите услуги ДТ75
ладно, уболтали
ДТ75 - 6 тонн
МТЗ - 3,6
пятно контакта ДТ75 1,4м2
итого давление 4,28 тонны на кв метр или же 4,28 кг на см.кв
пятно контакта мтз 0,35м2
итого давление 10,28 тонны на кв.метр или же 10,28 кг на см.кв
танки же не просто так на гусеницах...
Поставьте два колодца с дном из колец 2м в два кольца. Получите две герметичных камеры. Третью дренажную камеру желательно копать пока глина не закончится. Или два кольца без дна м поставьте дренажный насос с поплавком для выкачки в овраг.
именно
потому и для такой задачи, как трамбовка, именно гусенички, не по причине веса, а по причине равномерного распределения веса, без пропусков
утрамбовали вчера песок. который был
5 камазов песка ушло как вода в сухую землю, даже не видно что они там были
по прикидкам еще камазов 5-7 надо будет
поскольку нормальный песок только на Безлюдовке, а она сейчас приостановила отгрузку, то трамбование песка по УШП приосталновлено до тех пор, пока Безлюдовка не начнет отгружать.
Пользуясь нежданным перерывом ребята заканичавют собирать ГТО, паралельно засыпая собранные трубы песком (шоб не украли)
Кстати, на ГТО ушло еще 3 машины песка (8700 грн только на песок, если что) :D
конечно разные.
ладно, уболтали
ДТ75 - 6 тонн
МТЗ - 3,6
при этом простая трамбовочка, по типу той, которая на фото, согласно характеристикам выдает сиду удара аж 8.3 килоньютона на площадь подошвы равную 43х31 cм. То есть 62 килоньютона на метр квадратный.
если привести усилие от МТЗ в более удобные килограм-силы и килоньютоны то очень грубо получается получается
10280 * 10 = ну пусть будет 100 килоньютонов (100 тысяч ньютонов то есть) на метр квадратный
НО,
в сравнении с ДТ-75 цифра получается более привлекательная, ибо 4280 * 10 = 42 килоньютона с копейками
То есть путем таких нехитрых арифметических операций оказывается что вот та махонькая трамбовочка дает фору мощному ДТ-75. До МТЗ ей конечно далеко, но трамбовать МТЗ этож форменный мазохизм какойто :D
Да. И в случае с МТЗ не учитывается еще что усилие между задними и передними коелсами распределно неравномерно. И в следствие этого показатель в 100 кН может быть завшен, но мне лениво пересчитывать :D
Добавлено через 10 минут
это конечно самый оптимальный вариант, бесспорно
Но может быть одна маленькая проблема с запахом, которой я очень боюсь.
А в целом сегодня ездил за дренажными трубами в стандратпарк (www.standartpark-shop.com.ua/). Там жеж у них поспрашивал про септики. Ну они мне насоветовали ЛОС за 3500уе конечно же. Пользуясь случаем я конечно понудел там немного и обсудил схему работы сего ЛОСа.
Вобщем никаких сверхтехнологий. Единственное отличие сего ЛОСа от септика в три камеры, это то, что там еще используется аэратор для того чтоб бактериям было чем дышать и пара эрлифтов, перекачивающих чистую воду в дренажку да осадок из 2-й и 3-й камеры в первую камеру.
Эрлифты причем там нужны только для того, чтоб 2-я камера не забивалась быстро илом и в септике не застаивалась вода. Ибо объем его маленький, и определенное количество ила может быстро забить вторую камеру и привести его в негодность.
Постоял я , послушал я это все, да подумал я что нафиг мне этот ЛОС сдался. Проблемы с местом на участке у меня нет, то есть компактность не нужна. Сделаю наверно септик на три камеры, а если будет вонять, то попробую вколхозить во вторую камеру аэратор (по типу того, который в рыбхозах для насыщения водой кислородом используют). Если после аэратора будет вонять, то тогда вырою дренажное поле под землей и хай стоит.
Но если и это все не поможет, то тогда таки прийдется закапывать три куе в землю, да :D
Аэратор надо в 1 камеру. Мне советовали поставить компрессор в дом и от него трубу в 1-ю камеру септика. Типа так бактериям легче. Вот думаю как это сделать. Септик уже собран.
ненене,
во вторую
первая камера герметичная, для так называемого анаэробного брожения, в которой живут бактерии которым кислород не нужен
вторая не герметичная, для аэробного брожения, в котрой живут бактерии которым нужен кислород.
Третья камера это для слива, дренажа и прочее.
Вот собственно чтоб во второй камере бактериям были условия покомфортней то желательно ставить аэратор, который будет исполнять им роль кислородной маски
тьху ты йомайо
с этой стройкой уже даже в методах фильтрации какашек разобрался:fool:
ненене,
во вторую
Надо во вторую. Более того, в первой будет сверху корка, которая также способствет жизни анаэробных бактерий, т.к. благодаря ей она и получается герметичной несмотря на вентиляцию которая вполне себе там может идти в фановую сквозь камеры.
ненене,
во вторую
Да, пожалуй мне надо вникнуть в эту тему. Спс.
И это только начало......
Да уж. Щас у меня этап изучения темы водоочистки. :)
Брожение появляется в десятисуточной камере. В трёхсуточной в основном идёт процесс выпадения в осадок тяжёлых частиц. Она потому и называется отстойником. А так правильно разобрались.
П.С.: у Ратникова читал, что нет разницы из одной или двух камер состоит отстойник. Важнее её (их) размер. Т.е. если одна камера по объёму больше суммы двух, то двухкамерный септик будет работать лучше трёхкамерного. Блин, как-то сложно написал...
песка нет, стройка замерла
пока затишье на участок заходят инспекторы с ближайшей лесопосадки
  • Лайк 10
песочек появился :"":
правда почему то подорожал на 300 гривен :D
стройка продолжается :)
а еще ТУ на свет все-таки получил,
И то только благодаря услугам одного хорошего человека. Без него было бы через три года :D
Пока все:)
ну, нормально.
на Николая подключат вам электричество.
ну, нормально.
по закону должны через две недели :D
всем кому должны - они прощают.
у меня после ТУ и даже после закапывания столбов ещё месяца полтора были качели, когда РЭС спихивал на облэнерго, а облэнерго на РЭС
сейчас деталей не помню. надо их отписки почитать но мой включатель говорил, что это у них обычная практика.
ну эт ничего, главное что куча народа работает, все при деле и рабочие места дополнительные :D
у меня столбы по улице уже стояли. Оплатил в декабре, по бумагам закончили подключение в июле. Ну а по факту подключили в апреле. Но я без ускорителей и других паразитов подключался.
