BBQ -печь под казан, коптильня, мангал
Alexander Pryakha
Приветствую!
летом построил себе уличный печной комплекс.
в этой теме буду выкладывать то что получилось.
и так приступим к повествованию.
Благо тексты давно написаны на другом ресурсе,
так что откопипастить -не проблема.
Приятного просмотра!
14435366_1110657049004098_3571143219074514118_o.jpg?oh=3e6bbb071a3148b7b8b12a8c3ed24a3d&oe=58E664A8
Выемка грунта под фундамент
В фундаментной плите буром выполнено 4 сваи глубиной 1.25м
14089170_1086289984774138_211626766303383770_n.jpg?oh=9533cffb94efec2c9882aad2a1629b33&oe=58E4E0AD
14138722_1086289954774141_9141394695542766242_o.jpg?oh=3944a2546f4dc25216814ca2fea50f52&oe=58EE4D60
Копанка красной глины возле кирпичного завода в Берестянке.
В низу ямы виден ботинок копателя, который был в этом месте до меня.
На все строительство понадобилось около 20 мешков глины (около 1 тонны). Глина в Киеве стоит дороже цемента,
порядка 150 грн/мешок, так что сэкономлено на этом материале было около 3К грн
14142002_1086290184774118_3993286120472419403_n.jpg?oh=d7a2fd9b3c50a07b5af6e316615f7871&oe=58F249D1
Красная глина с клондайка для печной кладки
Из фундамента видны выпусками под жб колонн
14115063_1086290771440726_3431776107602617849_o.jpg?oh=4acc5eb651d4a74f323f8e1a917b8882&oe=58E46CC8
Готовый фундамент
14124970_1086290931440710_4247663334950403322_o.jpg?oh=70db63022f67895a5512390e71ea7405&oe=58E9E89B
Добавлено через 5 минут
Пленочная гидроизоляция 6 слоев и 1 ряд кирпича на глине
14195455_1086290948107375_7700454683033585345_o.jpg?oh=8efd811329f1efb28a4cb2cf137ecb4f&oe=591EA2BC
Укладка пода печи с колосником.
14054303_1086291644773972_6007708337460888985_o.jpg?oh=ccd03cea20b627b96200a7678ccd7469&oe=58E43FBD
Готовый под печи
14138722_1086291638107306_5342975791343055526_o.jpg?oh=7380fdec31fa3f24144e893093e677a3&oe=58DE2F12
Добавлено через 58 секунд
Установка первого ряда круглого барабана топки из шамотного клинового кирпича ША-45 на мертель МП-18.
14125685_1086291624773974_587187291138179356_o.jpg?oh=dca2d3c033d0852eeeb3f47be7941723&oe=5924C026
утренние тени Стоунхенджа
14188570_1086292821440521_2362845477102109769_o.jpg?oh=1094d83b9fc0f39697ab77846c6ab126&oe=58EF1CFB
Верхний обвязочный шамотный пояс над окнами топки.
14115013_1086292828107187_6612070669067663059_o.jpg?oh=401b625154a92cec61e904a03d922fd6&oe=58DFF8BE
Добавлено через 50 секунд
примерка чугунной плиты, задвижки и колосника
14125092_1086292994773837_2088721581050234350_o.jpg?oh=264bf45fd3cbee50096a5c6210b85170&oe=58F59AA4
шамотное перекрытие устанавливается на топку барабана и на футеровку печи, а уже на нее укладывается чугунная плита и
выставляется колосник коптильного шкафа
14124541_1086293014773835_8483132057491720121_o.jpg?oh=940ec3657c8f3409c3112a336f5e5e2b&oe=58D6954D
Элементы из нержавейки.
обрамляется окно топочной дверцы печи, духовки и вставляется гильза трубы, которая проходит в духовке - этот трюк сделан для дополнительного нагрева. Труба имеет зазоры с кирпичной кладкой -поэтому будет нагревать духовку.
Под мангал в перекрытии выполняется обрамление из уголков.
Задвижки коптилки и печи находятся под перекрытием
14107655_1086295338106936_2387061184707616071_o.jpg?oh=a3637ba3e208e84b49055486f994f8a6&oe=58EDA62E
Добавлено через 3 минуты
верхнее шамотное перекрытие между окнами топки и футеровкой.
все готово для установки плиты 550х550
14183898_1086295301440273_71735977567009034_n.jpg?oh=c7cea541113252d6f9b48500f6a293f1&oe=58DA55C9
Бетонная столешница с мойкой
приблизительный вес столешницы 1 тонна.
На опалубку пошло два полированных шифонера,
конечно же арматура, сетки и много цемента в бетоне.
14115462_1086295411440262_8898092887844380787_o.jpg?oh=6ad2efc44a721ae5f1d4868e578df75a&oe=58D77EF4
Укладка кирпичей и шамота мангала с перевязкой кирпичей с коптильным шкафом.
Мангал выполняется сверху на железобетонной столешнице.
14124963_1086295431440260_969968083670783749_o.jpg?oh=072a00cdb3b1615e954dd7941a27eadc&oe=59217961
шамотная топка мангала 400х750мм с колосником.
Для колосника сзади мангала выполнена поддувальная щель
14115394_1086295991440204_3020526505406282426_o.jpg?oh=8cf65735e973c1e94748f1d42ccc2b96&oe=58D93A61
Обрамление из нержавейки коптильного шкафа
14064314_1086295974773539_3773528627956342625_n.jpg?oh=6f742cc0ab062338f5861af6c86fb0fa&oe=5920FDA9
Проект арки
14231988_1097183093684827_6753236391764871690_o.jpg?oh=21d1bd2948eeac48bb739113570cac15&oe=58E40E1D
Две арки радиусом 400мм на 23 камня каждая.
Арки выполнены из шамотного клинового кирпича ША-45. Арки одинаковые, но вторая -задняя арка начинается выше передней на 120мм.
Кладка выполнена на огнеупорном зеленом мертеле 1600С. Задняя арка выполнена на глине, швы будут расшиваться мертелем — в Бородянка.
14311391_1097072883695848_8492427499657290286_o.jpg?oh=523e95a12e76c5eb597d1d6db0559aac&oe=58ED5638
изготовление бетонной чаши мойки.
верхняя часть выполнена из цементно-песчаной смеси в пропорции цемент500:песок 1:2.
14242504_1097072880362515_6487286884082985687_o.jpg?oh=f0c8c386a4d83485f0c2e37d97444d86&oe=58F3719D
Строительство первой фасадной арки
Кружало под арку выполнено из цельного куска полированного шифонера. Кружало разпилено горизонтально и скручено шурупами, чтобы его потом можно было снять после строительства арок.
Таких кружал для двух арок потребовалось 4 шт.
Также параллельно возводим ряды
коптильного духовочного шкафа
14231424_1097073267029143_610299140378536259_o.jpg?oh=48bc05b6cff7fa872ace8a3c49cd595c&oe=58DBACE1
В коптильном шкафе установлена верхняя задвижка (есть и нижняя) и 3 шамотных плиты перекрытия ША-96 на разных высотных отметках
(1 плита- фасад перекрытия в ряде ниже задвижки, 2 плита справа от задвижки и 3 плита стоит в 4 ряду выше задвижки под трубу дымохода) также выложен канал в отопительном щитке.
14231206_1097073400362463_731682324719977243_o.jpg?oh=87ac7192544fcc70ce5dbb4a151467e2&oe=58EA71EA
Шамотную топку мангала обкладываем снаружи красным полнотелым кирпичом марки М100
14305232_1097073420362461_152205143714165585_o.jpg?oh=d8b91e80f144e7ecef0ba2f633b2a04c&oe=58D78301
Укладка шамотных кирпичей базы наклонного дымосборника над сводами арок
14249904_1097073470362456_3802076193076425046_o.jpg?oh=3092ad7799c91809f1b7d74ef1bec67d&oe=58F2BF53
Валера моделирует наклона капюшона дымосборника над дымовым зубом мангала
14238153_1097073650362438_6120082993595366720_n.jpg?oh=448ca6148929df41d724ce59908766ea&oe=58E5F127
кирпичная кладка печного комплекса BBQ полностью окончена :-)
установлены флюгарки на дымоходах
14263972_1097073913695745_1477824851242845459_n.jpg?oh=787579496a9d170d38c1cc18febcea6b&oe=58DE046F
Общий вид комплекса с юга перед отделочными работами
14263982_1097074027029067_8691184899752132906_n.jpg?oh=6050e8108ecefffc2f777a00ffcf27c4&oe=58DECE92
Чугунное литье -однокомфорочная плита 550х550, дверца коптилки духовки, топочная и поддувальная дверцы.
также из цчугунных изделий понадобилось 4 колосниковых решетки, две сажетрусных дверцы и 3 задвижки для дымоходов разного сечения.
14233168_1097073867029083_2650576384240734075_n.jpg?oh=1a464eea2e5c1f11a588b53abfd1b481&oe=58E4C225
14359240_1105884949481308_5532906600767696401_n.jpg?oh=e0364e9a483e21c615a8dd018f64942f&oe=58E41159
Болгарский сланец торец
14440820_1105886332814503_2921011241184072344_n.jpg?oh=556199af4fd98703dd3a65480e0e3ff0&oe=591E485D
Вот и осень пришла
14633350_1122154521187684_8463250196079307162_o.jpg?oh=c96ad741de695e953c0747d79f4e5128&oe=58E37620
“Тайная вечеря” — самое зрелое и законченное произведение Леонардо. В этой росписи мастер избегает всего того, что могло бы затемнить основной ход изображенного им действия, он добивается редкой убедительности композиционного решения. В центре он помещает фигуру Христа, выделяя ее просветом двери. Апостолов он сознательно отодвигает от Христа, чтобы еще более акцентировать его место в композиции. Наконец, в этих же целях он заставляет сходиться все перспективные линии в точке, непосредственно расположенной над головой Христа. Учеников Леонардо разбивает на четыре симметрические группы, полные жизни и движения. Стол он делает небольшим, а трапезную — строгой и простой. Это дает ему возможность сосредоточить внимание зрителя на фигурах, обладающих огромной пластической силой. Во всех этих приемах сказывается глубокая целеустремленность творческого замысла, в котором все взвешено и учтено..
14595731_1134983766571426_4176875646816083588_n.jpg?oh=a048829faae87cef17099e8b666e4208&oe=58E5E93E
Приехали азиатский чугунный казан и два фултанга - разделочный и шкуросъёмный.
Вскоре приступим к тестированию.
Крышка казана выполнена в виде сковородки.
Чугунное литье - печная плита и казан покупались в компании Ситон, Днепр.
14589950_1136347899768346_6267569106769916416_o.jpg?oh=06dab6219281c8cd61d2492684756bdf&oe=58EB59F0
Штукатурка байрамикс, болгарский сланец и мозаика -такие материалы использовались в отделке BBQ
Добавлено через 47 секунд
14859757_1134979793238490_8509626160480106114_o.jpg?oh=1f62bf72c2d8ef0282f6b8e880705567&oe=58D744B1
Приехало перекрытие для BBQ
Добавлено через 51 секунду
15235369_1169673366435799_5823834526153499718_o.jpg?oh=51006a37295c253592c2477107e5a6d4&oe=58EE34CB
15726260_1200882616648207_8025114154036397339_n.jpg?oh=3f061bbc0f70987d3ee8081fb9ab43f0&oe=59233B11
Сверху планируется построить помещение, но это уже другая история.
На фото показан только фрагмент перекрытия, фактически оно будет больше,
т.е. там вполне может получится гостевая квартира улучшенной планировки.
15724878_1200882619981540_6901250659276547298_o.jpg?oh=25678fafc2ad09563a2f5da71ce253f5&oe=58D806A2
15732186_1200882609981541_6214573802671282676_o.jpg?oh=6bfaa618c885e2eaa4337961a1f1d3e3&oe=58E7CB50
Мастер план
14068011_1086627498073720_2601531115984835854_o.jpg?oh=921ddc253cdb687661a336708a1bf766&oe=58EDC902
Змінено користувачем Alexander Pryakha
