Давление воздуха в рас. бачке ГВС?
vbb
Уважаемые специалисты,
какое должно быть давление воздуха в бачке ГВС?
бойлер косвенник 300 л, пока нагрев до 50 гр. от котла 29кВт в верхнем теплообменнике, или тэн , в перспективе, СК на нижний ТО.
Давление воды в системе держу 3,6 , перед остановкой, насос может догнать до 3,8. Старт насоса - 3,2.
После насоса 5л гидроаккумулятор. Управление инвертором.
Бачек 18л.
Заранее спасибо!
Старт насоса - 3,2.
Бачек 18л.
Заранее спасибо!
Насос вкл. при давлении 3,2 бара?
При каком давлении насос выкл?
Расширительный бак бойлера 18 литров?
Да, настройка насоса
- старт 3,2
- стоп 3,6 - но за счет выбега 20 сек , может догнать до 3,8
- верно, РБ на ГВС 18 литров
- старт 3,2
Разница старт стоп, должна быть от 1 до 1,5 баба. Если стоп 3,8 бара то старт 2.3 бара.
При таком значении давление в расширительном баке бойлера ГВС 3,8 + 0,3 = 4,1 бар.
Для бойлера 300 литром бака 18 л мало, нужно не менее 25 литров.
Если я ставлю зазор больше, появляется ощутимый "провал", пока мотор наберет обороты.
При этом, пробовал с ГА 15л и сейчас стоит 5л, при старте в 2,3- 2,5 все равно провал.
Управление "SIRIO" 220- 3 фазы мотор.
Возможно, мал диаметр входящей трубы - из емкости 25 ПЭ, метров 10 по прямой, и 4 вниз.
Там частотник. Зачем ему такой перепад??
